Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 148
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar schizo85
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Domyślnie Z241
    Ostatnio edytowane przez schizo85 ; 12-06-2021 o 17:23
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Z241 104,77 m2 parterowy, OZC: 3.8kW, 53kWh/m2/rok dla -20/22. WM Onyx Dream, PC PW Panasonic 7kW, 100% podłogówka.
    Dziennik budowy z komentarzami
    2015/16 - 2058kWh CO+CWU+Chłodzenie - 631zł; CO - 1386kWh/424zł
    2016/17 - 2726kWh CO+CWU+Chłodzenie - 800zł; CO - 1927kWh/573zł
    Ściaśniasz strasznie, ale życzę powodzenia bo rozumiem priorytety. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to pokój nr1. Okno przestawiłbym na dłuższą ścianę i już tłumaczę dlaczego. Jeśli zostawisz jedną ścianę domu bez okien, łatwo w przyszłości wykonać/dobudować tam wiatę, zadaszenie, składzik, drewutnię....cokolwiek co ułatwi życie. Warunek to oczywiście miejsce wolne, a nie droga dojazdowa lub mała odległość do ogrodzenia. Opisz teren, co tam masz wokół i jak wygląda sąsiednia zabudowa.
    Drzwi do pokoi poprzesuwaj lekko w stronę środka ściany. Pozwoli Ci to wykorzystać powstałą przestrzeń za nimi do postawienia choćby komody. Tak wąski korytarz nie lubi drzwi otwieranych do jego środka. Zerknij na kwestię drzwi chowanych w ścianę w kasetę. Drogo i przy silikatach trochę skomplikowanie, ale może jakoś to przeskoczysz na etapie WC-tów. Przemyśl ich montaż również na etapie salon - korytarz. Może nie już, ale warto miejsce zostawić.
    Nie widać kominów. Narysuj coś, opisz wentylację i ewentualny kominek. Na rysunku nie widać ścian działowych, które są zazwyczaj grubsze. Silikat pozwoli Ci wykonać je jak najcieńsze.
    Brak suszarni, pralni, garderoby.... Dobrze zaplanuj wejście na poddasze. Przyda się, chyba że kąt nachylenia dachu masz minimalny i nie nie ma szans na wyprostowanie się.
    I już mieszkamy !
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rutino78
    Apr 2010
    Jastrzębie-Zdrój
    1.013
    witaj.
    Niegłupio pomyślane, zwłaszcza z tym czwartym pokojem, zawsze to jakaś rezerwa, czy dla gości czy dla seniora kiedyś tam.
    Podoba mi się bezkompromisowe podejście do dobrych rad z poprzedniej epoki rodem. Masz tam kominek czy wyciąłeś?
    a teraz mniej różowo, gdzie będziesz trzymał grabki, kosiarkę, meble ogrodowe? Jeśli planujesz jakąś wiatę to lepiej ją umiejscowić już teraz.
    czemu chcesz obniżać ściankę kolankową? Nasz projektant nie chciał zejść z nachyleniem dachu poniżej 30 stopni, bo to często kończy się przeciekami.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar bury_kocur
    Apr 2012
    płn wlkp
    64-920
    1.699
    Compi dobrze gada. Też bym przerzuciła okno z pokoju 1 na front. A poza tym, dość podobne założenia budżetowe i wykonawcze do naszych, tyle że my mamy z wysokim poddaszem, bo inaczej się nam metraż nie mieścił - nie mogliśmy zabudować tyle w parterze. Pokoje 3x3,3m albo coś koło tego są ustawne, o te 2 od tyłu nie masz się co martwić - też mam takie już gotowe i nie przewiduję problemów z umeblowaniem i użytkowaniem. Korytarz 120 cm też będzie bez szaleństwa, ale rozsądny i wystarczający.
    Też planowaliśmy silikaty - ale po pierwsze, okazało się, że ekipa chciała za murowanie zupełnie innych pieniędzy (że ciężkie i źle się tnie), a po drugie - trafiliśmy bardzo tanio ytonga - i już decyzja była inna. Niemniej - to świetny wybór, zwłaszcza, jeśli nie przewidujesz potem osobiście nic w tym ryć
    Zastanów się nad tylną elewacją - na moje oko okna są jak popadnie, może warto jakoś to uporządkować, nieco poprzesuwać, żeby były równe odległości? Przynajmniej te 3 od pokoi, bo pewnie będą identyczne.
    A z minusów - to, co już zostało napisane - mało miejsca na sprawy gospodarcze. Nie mówię o kosiarce, rowerach, itd, bo to zawsze można trzymać na dworze w jakiejś szopie lepszej lub gorszej, ale pralka, piec, suszenie prania, jakieś sezonowe ozdoby i ciuchy? Bo tak naprawdę nigdzie nie ma miejsca nawet na przyzwoitą szafę. Ja też mam małe pokoje i nie mam garażu, ale za to na obu kondygnacjach po kanciapce na różności. Kotłownię mam małą, bo też gaz - ale Twoja już bije rekordy Przemyśl to jeszcze, bo ja swoją widzę w realu i nie odjęłabym ani pół metra.
    Dlaczego ludzie nie mogą zrozumieć, że dobry gust i prostota idą razem ze zdrowym rozsądkiem.
    R.W. Edis, Decoration and Furnishing of Town Houses, 1881
    dom na miarę - dziennik budowy domu za 1500/m2 pod klucz
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Ostatnio edytowane przez schizo85 ; 12-06-2021 o 17:24
    Miałem na myśli nośne wewnętrzne. Kominek sobie odpuść. Zabierze Ci miejsce i kosztował też będzie.
    I już mieszkamy !
    Apr 2010
    Jastrzębie-Zdrój
    1.013
    mam długi wąski korytarz, w nim łazienkowe drzwi otwierane na zewnątrz i nie stanowi to problemu. Oświetlenia też bałem się na wyrost
    silikat jest twardszy ale nie jest to jakiś granit. elektryk marudził że tarczę od bruzdowicy szybciej u mnie zuzył ale materiał chwalił. porotermu nie znosił bo przy kuciu rozlatuje się w sposób niekontrolowany.
    grzanie kominkiem ma sens jeśli cały czas ktos jest w domu i ma ochote dokładać do pieca. Inaczej to jest droga dekoracja. A w okresach przejściowych zużycie gazu jest minimalne.
    Też mam jeden wąski korytarz. Taki chyba urok parterówek. Jednak wtedy gdy dorosłym jakoś drzwi otwierane do jego środka nie będą przeszkadzały(i to tylko te do maks 70cm przy 120cm korytarza) tak ganiającym dzieciakom już niekoniecznie. I czym więcej tych skrzydeł drzwiowych tym gorzej.
    I już mieszkamy !
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Apr 2010
    Jastrzębie-Zdrój
    1.013
    nieźle..
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar mequi
    Jun 2010
    Nasz projekt nabiera właśnie mocy urzędowej w Starostwie. W sierpniu powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę i ruszamy.Zmartwiły mnie jednak twoje wyliczenia, też liczymy najbardziej an energooszczędność tego domu.Chcemy budować z Ytonga czy mogę liczyć na jakieś podpowiedzi co dalej, jakie grubości itp itd żeby jednak nasz domek nie pochłaniał ogromnych ilości gazu
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Mar 2013
    Rzeszów
    35-213
    424
    Ostatnio edytowane przez schizo85 ; 12-06-2021 o 17:25
    inwestorbb
    Feb 2013
    BB
    185
    Cytat Napisał schizo85 Zobacz post
    Powstał taki oto twór jak na rysunku poniżej, maksymalne zagęszczenie pomieszczeń na 100m2.
    Co prawda pokoje wyszły trochę nie ustawne jak już zasugerowano mi w wątku o domu za 200tys ale są 4 plus salon a innego wyjścia z sytuacji nie widzę. Chyba że ktoś ma jakąś mądrzejszą wizję jak upchać tam 4 pokoje w sensowniejszych wymiarach?
    Witaj
    W skali powycinaj prostokąty odzwierciedlające wymiary łóżek typowych, małżeńskich również, biurek szkolnych czy szaf. Połóż na Twoim projekcie i pomyśl zanim nie będzie za późno.
    Ja pomyślałbym (jednak) nad poddaszem użytkowym na drewnianych legarach.
    ps W tak małej kotłowni okno jest bezzasadne
    Powodzenia!
    Ostatnio edytowane przez inwestorbb ; 11-10-2013 o 05:56
    Okno pewnie musi być, bo od frontu dom wyglądałby marnie. W kotłowni co będzie? Jeśli gaz to ok, nawet wygospodarujesz niezbędną spiżarnię. Jeśli paliwo stałe to pomyłka, może być głośno. Przesunąłbym kotłownię do lewej strony domu lub wręcz zamienił z łazienką. Brak pomieszczenia gosp. Cię dobije. Drzwi w pokojach można poodsuwać od ścian o te minimum 40cm, najlepiej 60. Teraz za nimi nic nie postawisz. Mamy większy dom o minimalnie zbliżonym układzie. W tak ściśniętych potrzebach być może faktycznie nie warto odcinać sobie góry i inwestorbb dobrze radzi.
    I już mieszkamy !
Strona 1 z 8
