Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
Temat: Ciepły montaż okien i rolety zewnętrzne
    Do drzwi tarasowych musiałem wykuć nadproże bo skrzynka będzie miała 18 a styropianu 20cm, nie mógłbym zastosować dystansów bo by się nie zmieściło ogólnie nie polecam kucie nadproży ze wstawionymi oknami z ciepłym montażem ;p Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1468.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	281861 szkoda taśm i osłabia się mocowanie okna.
    Mam pytanie czy można zastosować dwa dystanse? jeden na drugi, żeby mieć 4 cm styropianu, a nie 2 cm.
    Jaki styropian polecacie? jest coś lepszego od XPSa?
    jaca509
    Jul 2013
    Darmstadt
    64-297
    92
    Cytat Napisał Lisciok Zobacz post
    mozna
    Dystans do rolety kosztuje 25 zł za mb. to koszt na okno 150*150 dając podwójny dystans będzie sięgał 150 złotych. Nie lepiej dać twardy styropian 4cm pod prowadnice, a potem ten styropian między oknem a prowadnica zaciągnąć klejem i położyć strukturę? Myślę, że taka wersja będzie na pewno cieplejsza i tańsza. Są jakieś przeciwwskazania tego rozwiązania?
    nie ma, tak zamontowałem już raz rolety na życzenie klienta. Styrodur 50 mm, nawet gdzieś mam zdjęcia jak to wyglądało
    Nie mam jeszcze zdjęć po wykonaniu elewacji jak to wyszło estetycznie, ze strukturą
    Ściany mam z silikatów, okna drewniane zamontowane 3 cm poza lico muru.
    Planuje obkleić okna paskami styroduru o grubości 3 cm, a następnie do styroduru przykręcić prowadnice rolet.
    Czy można prowadnice przykręcić w małej odległości od ramy okna, tak aby prowadnica nie zakrywała ramy okna ? Czy takie rozwiązanie jest Ok ?
    Aby ukryć skrzynki w warstwie ocieplenia będę ocieplał ściany styropianem o grubości 20 cm, a tam gdzie skrzynki są większe ( okna balkonowe ) grubość styropianu 25 cm.
    Prowadnice możesz bez problemu zamontować "obok" okna tylko musisz brać pod uwagę, że je zasłaniasz tylko ok 1 cm ociepleniem przez co mur pod prowadnica i na krawędzi otworu okiennego będzie słabo ocieplony. Estetycznie tez może to słabo wyglądać.
    Cytat Napisał ClNEK Zobacz post
    To mam problem albo słabo wytłumaczyłem. Planuje umieszczenie prowadnicy tuż obok okna (prawie styk ) ze względów estetycznych, aby cała rama okna drewnianego była odsłonięta. Pod prowadnicami 3 cm syroduru , a następnie kiedy prowadnice zostaną przykręcone będą przykryte styropianem z ocieplenia ściany ( przekrój patrząc od ściany - 24 cm silikat, 3 cm styrodour, prowadnica, styropian z ocieplenia ściany ). Największy problem będą mieli panowie od ocieplenia, gdyż będą mieli dużo zabawy aby dobrze wykroić styropian który będzie zakrywał prowadnice.
    nie zapomnij tylko, że jeśli to Integro (a chyba na to wygląda) to musisz zostawić dostęp do rewizji, tym samym zapomnij o całkowitym zakryciu prowadnic, co najwyżej 5 - 10 mm
    Witam, boli mnie głowa od jednego dużego błędu który popełniłem. Mam już pobudowany domek, okna są wstawione i zamówiłem już rolety podtynkowe RZ, tylko że nie zostawiłem miejsca na styropian między roletą a ścianą ;/ Boję się, że będzie przemarzać rysunek pod spodem przedstawia moją sytuację.
    Jak mogę docieplić nadproże, od środka chyba mało mi pomoże.
    Załącznik 281538
    Jak wcześniej pisałem: Jak wykonać ciepły montaż rolet zewnętrznych podtynkowych RZ, jeśli nadproże nie jest do tego przystosowane?
    Trochę pokombinowałem i 4cm styroduru zastosowałem (dobre i to), w 20 cm styropianu wszystko schowałem.
Nazwa:	DSC_1494.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
Nazwa:	DSC_1504.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	293363Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0025.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	293364Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0026.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    Panowie od elewacji krzywili się, że klej nie trzyma się styroduru więc do zamaskowania między oknem, a roletą zastosowałem arkusz blachy pod kolor (złoty dąb) i dekarze ładnie mi dopasowali.
  11. #31
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    kolego czy mozna się zapytać jaki dom budujesz?
    coś w okolicach 2 litr?
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  12. #32
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Chętnie dowiemy się czegoś wiecej na ten temat
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  13. #33
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ja w swoim domu schował na maxa prowadnice pod styrop
    0,5 m3 drewna
  14. #34
    Cytat Napisał Grzesiulla Zobacz post
    A czego tu się więcej dowiadywać. Zobacz skrzynkę, wymierz ile możesz najechać na prowadnicę by pozostawić dostęp do rewizji i tyle
    Mówimy o roletach zewnętrznych pod zabudowę
  15. #35
    U mnie bodajże jest z 1 cm z każdej strony do klapki rewizyjnej, czyli tyle mógłbym zakryć prowadnice. Ja mam styropian równo z prowadnicą
    Ostatnio edytowane przez Lisciok ; 10-12-2014 o 12:43
  16. #36
    Ewa_wa1
    Feb 2015
    Tarnów
    33-100
    jestem obecnie na etapie zakupu okien i zastanawiam się nad roletami. Dodam że nie zostawiłam w belkach nad oknami miejsca na roletę. Zaproponowano mi abym zmniejszyła okna o wielkość rolet i wmontowała takie nadstawne montowane razem z oknem. Ale czy prze to nie będzie mi uciekać ciepło? Inną opcją jest zamontowanie rolety na belce nad oknem, wtedy nie zakryje jej elewacją lub zamontowanie we wnęce okiennej na oknie, wtedy znowu jak będę otwierać okno to od środka będę widzieć roletę. Czy możecie mi doradzić które rozwiązanie jest najlepsze? chodzi o to aby było ciepło i nie było tak zwanego "mostka termicznego" cokolwiek to znaczy.
  17. #37
    Jaka grubość ocieplenia jest w planach ?
  18. #38
    bogdankb9
    Jul 2020
    Lubliniec
    42-700
    Cytat Napisał Ewa_wa1 Zobacz post
    jak to wyszło?
    udało się zmieścić w ociepleniu?
  19. #39
    Domyślnie Rolety podtynkowe a brak cofniętych nadproży
    Od razu na starcie napisze ze jestem totalnym laikiem i proszę o wyrozumiałość. Nie mam cofniętych nadproży,okna równe z murem. Chodzi o montaż podtynkowych rolet. Sprzedawca rolet stwierdził ze trzeba kupić dodatkowe listwy dystansowe do montażu. Na elewacje ma przychodzić 20 cm styropianu, jak zamontować rolete żeby były jak najmniejsze straty ciepła , czy ta folia alutherm załatwi sprawę ? Chciałabym skrzynki ukryć w elewacji. Czy ktoś ma zdjęcia jak wyglada montaż z listwami dystansowymi ?
Strona 2 z 2
