Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    MikeGd
    Jun 2013
    Domyślnie Subit - czy faktycznie trujący?
    Mieszkam w bloku z wielkiej płyty z końcówki lat 70-tych. Pod koniec lat 80-tych był robiony parkiet (nie ja go robiłem).
    Zabieram się za podłogi bo chcę zrobić z tym porządek. Parkiet w niektórych miejscach jest luźny - nie odpada ale widać jak się rusza i chodząc po nim słuchać że są luzy. W przedpokoju jest mocno zniszczony i nadaje się do wymiany.
    Chciałem sprawdzić co jest pod parkietem i w rogu pod szafą usunąłem 3 klepki: deski były czyste ale na podłodze jest czarna smoła. Wujek Google podpowiada to SUBIT. Naczytałem się sporo o jego szkodliwości, jakie choroby wywołuje i innych strasznych skutkach i każdy parkieciarz na forach nakazuje natychmiastową wymianę podłogi ale nigdzie nie mogę znaleźć źródeł tych informacji o subicie. Na czym oparte są te opinie? Badania, analizy, zgony? Nic nie mogę wyszukać, dysponuje ktoś konkretnymi informacjami?
    Subit zawiera wiele niebezpiecznych dla zdrowia związków jak na przykład benzopiren. Szkodzi on płucom, krtani, gardłu, przełykowi, jamie ustnej, pęcherzowi moczowemu i trzustce. Choroby, które może wywołać to: nowotwory żołądka, nosa, wargi, miąższu wątroby, a nawet białaczkę. Wpływa w znacznym stopniu na alergię i stany zapalne. Ten sam związek zawiera dym tytoniowy i jest on jednym z najgroźniejszych substancji rakotwórczych. Ja bym nie ryzykował położenia na subit żadnej podłogi. Poza tym trzeba wiedzieć, że lepiszcze tego rodzaju się rozwarstwia i w momencie gdy położymy na nie parkiet czy też wylewkę możemy mieć problemy. Po prostu nie będzie spójności materiału, a masa czy tez parkiet odspoją się od subitu.
    Proponuje zapoznać się z artykułem P. Czesława Bortnowskiego: http://www.parkiet-bortnowski.pl/lepiszcze.pdf
    PARQUAD - montaż podłóg drewnianych
    Lider FORUM (min. 2800)
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Zanieś klepkę do sanepidu i poproś aby sprawdzili emisję tego co ma być rakotórcze. Pozdrawiam.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał MikeGd Zobacz post
    Jeżeli chcesz to wszystko wiedzieć wejdź na moją stronę www.parpo.pl link ekologia i następnie subit, tam się dowiesz co to jest, skąd się wzięło, co w nim jest szkodlwe i jak bardzo a nawet ilość zachorowań na raka. Zagugluj "widmo raka pod parkietem"
    Być może u ciebie nie ma węglopochodnego wielopierścieniowego aromatycznego subitu lecz jest ropopochodny lepik smołowy. Wprawdzie także szkodliwy lecz dużo mniej. Subit śmierdzi jak pogorzelisko, jakbyś nos włożył w grillowisko (zimne). Subit nie daje się rozpuścić np. benzyną lakową w przeciwieństwie do lepiku smołowego ropopochodnego. To są te pierwsze oznaki z czym zacz.
    Ostatnio edytowane przez jarekkur ; 12-06-2013 o 18:33
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
Nazwa:	qqq6.jpg
Rozmiar:	69,6 KB
    Chociaż co niektórzy kleją klepkę na starej warstwie subitu. Efekt opłakany. Szkoda zdrowia, kasy i czasu.
    Tu była reklama....
    Sep 2014
    10.868
    Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -
    na interpelację nr 6430
    w sprawie szkodliwości substancji zawierających pak smoły węglowe
    http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Int...p?key=25660CDD
    Jest też taka informacja od użytkownika
    https://odporna.pl/rakotworcza-podloga/
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
