Jeśli drzwi mająbyć szczelne (a chyba tak?) to ten próg być musi. Trzeba go położyć na podłodze, tak by skrzydło dochodziło do uszczelki. A ta różnica? hmm wczesniej jej nie było? Wypada ją wykończyć. Płytką? Tynkiem? listwą?
Czyli, wycinamy w lastryko miejsce na próg, a następnie część tego progu zalać/zakleić betonem? Czy to będzie ok? Jeżeli tego nie zrobię od strony klatki zostanie dziura na szerokość progu. Naprawdę nie ma innego rozwiązania?
Sorry, ale mam słaby wzrok i nie widzę nic konkretnego na Twoich zdjęciach. A co mówi montażysta?
Montażysta chciał wstawić bez progu, ale jednak stwierdziłem iż wytnę to lastryko i wstawię jak powinno być, następnie dorobię jakąś blaszkę i zaleje to betonem. Wstawię fotki jak będzie skończone. Czas realizacji zamówienia to 5 tygodni także proszę o cierpliwość
