Strona 2 z 8
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 155
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie ma znaczenia ile osób nie zna się na izolowaniu - częstość spotykania świadczy o wielkości braku podstawowej wiedzy - a takich rzeczy nie wolno powielać . Domy nieizolowane są drogie i zużywają nawet ponad 30kWh/m2 rocznie. Szkodnictwo należy napiętnować, nawet jak ma przewagę liczebną. Fizyka nie jest bolszewicka.
    Są instrukcje definicje - i należy je stosować a nie zwalczać
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Nie odpowiedziałeś na pytanie - czy mniej będziemy tracili ciepła z domu i lepiej ogarniemy mostek termiczny w miejscu posadowienia ścian zewnętrznych na ścianie fundamentowej gdy zaizolujemy ścianę fundamentową z zewnątrz czy gdy jej nie zaizolujemy ? Proste pytanie i prosta odpowiedź ?
    O widzę, że TB już zaczyna swoje czyli skończyły się pomysły na błędną teorię?
    1. Czemu 5cm a nie 50cm? Skoro styropian służy do wentylacji fundamentów to zastosowanie foli bez odpowiedniej grubości i parametrów styropianów jest błędem.
    2. Skoro ciepłe powietrze unosi się do góry to którędy powietrze dostaje się na dół fundamentu?
    3. Po co unoszące się powietrze ma ogrzewać fundament w nieogrzewanej piwnicy?
    4. Temperatura 2-5 stopni jest w gruncie,. Skoro robimy szczelinę to temperatura na dnie szczeliny będzie taka jak powietrza. Proszę wykopać sobie dół głębokości 1,5 i zmierzyć temperaturę na jego dnie przy -20 stopniach. Na pewno nie będzie to 2-5 stopni, będzie -20
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    W jednym TB ma rację - fizyka nie dla idiotów!
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Jaką błędna teorię? Rola wentylacji kalenicowej i fundamentowej jest podobna. Pozwolić wyjść wilgoci technologicznej i bytowej.
    Błędem jest lepikowanie fundamentu . Takie coś nie wypuści wody, nie jest odporne na ciśnienie negatywne i odpowiednio trwałe jak chodzi o mikrobiologię.
    A ocieplanie fundamentu tylko od zewnątrz może robić osoba zupełnie nie znająca zagadnienie - a jak tak - to może faktycznie nie zrozumieć o czym piszę.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Kolejne teorie bez pokrycia. Może ktoś z redakcji usunie tego szkodnika? Forum ma służyć wymianie doświadczeń a nie wprowadzaniu w błąd. Jak mozna tolerować kogoś kto opowiada takie bzdury?
    Andrzej Friszke:
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Zostałem tu zaproszony w celu usuwania błędów
Nazwa:	to nie jest izolacja.jpg
Rozmiar:	31,9 KB
ID:	200429 To jest zła izolacja termiczna - nie zatrzymuje ciepła, i zła izolacja wodna - zatrzymuje wodę w murze.
    Są certyfikaty http://tjenester.byggforsk.no/prodok/ntg/2258/2258g.pdf
    Oraz instrukcje montażu hydroizolacji. http://www.isola.no/assets/Norway/In..._montering.pdf
    Nieskuteczna, źle zrobiona izolacja termiczna i wodna skutkuje zużyciem - domy źle izolowane zużywają ponad 30kWh/m2 rocznie - Zła izolacja to jest szkodnictwo.
    Ps. Nie Pan mnie zapraszał, tylko Szanowna Redakcja.
    Jest też wilgoć z wewnątrz . Przecież w dachu też jak jest szczelny woda z zewnątrz nie wejdzie, a jednak mimo paroizolacji daje się wentylację kalenicową.
    Taka sama wentylacja jest na fundamencie.
    Spotkałem ostatnio "fachowców" co dawali folię kubełkową tę do hydroizolacji od zewnątrz! na styropianie. Tam się daje folię, ale z geowłókniną, do drenażu
    Tak by szczelina od odprowadzenia deszczówki została. Wygląda to tak - jak na zdjęciu
    http://www.isola.no/assets/Norway/Br...runnmur-09.pdf ostatnia pozycja,
    Możesz nam zdradzić skąd przy prawidłowej izolacji poziomej znajdzie się wilgoć w fundamencie pochodząca z wnętrz domu ??
    Pisanie że jest analogicznie jak w przypadku ocieplania i wentylacji kalenicowej jest nadużyciem.
Rozmiar:	31,9 KB
    Po co pan powtarza ten rysunek ?? Odpowiedziałem już wyraźnie że można znacznie ograniczyć ten mostek termiczny do gruntu poprzez :
    a. zastosowanie płyty fundamentowej
    b. ocieplenie tradycyjnego fundamentu do poziomu ławy fundamentowej z zewnątrz i od środka oraz zastosowanie na poziomie termoizolacji podłogi w ścianie termoizolacji z szkła piankowego , isomuru, novomuru, pustaków zasypanych perlitem itp. itd.
    Pisanie że zastosowanie 30 cm styro w podłodze zlikwiduje ten problem jest zwykłym kłamstwem i nieuctwem .
    PS postawię panu w zimie przy -20C na 100cm płyt styropianowych szczelny namiot - zobaczymy po jakim czasie stwierdzi Pan że jednak izolacja ścian i dachu jest również istotna.
    Jaką błędna teorię?
    Czy nie potrafisz czytać? Wytykam błędy i neguje zasadność twojej teorii a ty dalej powtarza sz to samo. Chcesz wentylację fundamentu to pokaz prawidlowe rozwiazanie. To powyżej jest jak widać błędne.
    Pojawiłes się tutaj na forum i głosisz jakieś teorie wiec dyskutuj a nie tylko kopiuj wklej.
    Jak nie potrafisz udowodnić swoich teorii to po co zasmiecasz to forum?
    Szanowna redakcja zaprosiła cie bo kilkadziesiąt razy dziennie wchodzisz na forum wiec potencjalnie ogladasz pojawiające się reklamy a to dla nich zarobek. Nikt poważnie nie traktuje twoich teorii. Zrozum to w końcu.
  11. #31
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Napisałem o błędach - dlaczego błędem jest lepiszcze i i ocielenie od zewnątrz fundamentu. Podałem też, że instrukcja i certyfikaty to nie teoria.
  12. #32
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    PS postawię panu w zimie przy -20C na 100cm płyt styropianowych szczelny namiot - zobaczymy po jakim czasie stwierdzi Pan że jednak izolacja ścian i dachu jest również istotna. Płyta fundamentowa --- nie na znaczenia - może być - chodzi mi o przyklejanie izolacji termicznej za ściana na fundamencie, coś niestety u nieznających fizyki zdarza. - a izolacja termiczna ( z definicji ) to termos - więc wszytko jest ważne.
    Co do izolacji od gruntu - zaczyna się ona od 30cm - a o niedouczonym szkodniku robiącym mniej - powiedział dr Ludomir Duda .
    Jak napisałem - co można sprawdzić - NIE ZBUDUJE SIĘ DOMU IZOLOWANEGO ( ZUŻYCIE DO 30KwH/M2 ROCZNIE) BEZ 30 CM STYROPIANU OD GRUNTU.
    Co tu jest szkodnictwem??? To przecież bardzo łatwo się weryfikuje
  13. #33
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Może są pytania do roli wentylacji kalenicowej i fundamentowej?
  14. #34
    A może odpowiedz?
    Cytat Napisał Crisiano Zobacz post
  15. #35
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Pan wybaczy, ale bardzo to prosto opisałem.
  16. #36
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    ... Płyta fundamentowa --- nie na znaczenia - może być - chodzi mi o przyklejanie izolacji termicznej za ściana na fundamencie, coś niestety u nieznających fizyki zdarza. - a izolacja termiczna ( z definicji ) to termos - więc wszytko jest ważne.
    Kłamstwo ktorego jak wszystko co pisze nie poptrafi udowodnić.
    Cytat Napisał TB
    Kłamstwa których TB nie jest w żaden sposób w stanie udowodnić. Wypowiedź p. Dudy prawdopodobnie nie istnieje albo została wyjęta z kontekstu, ponieważ w swoich opracowaniach p. Duda wręcz sugeruje grubość 15 cm pod podlogą jako wystarczającą.
    Jakim cudem toleruje sie tu człowieka który kłamie? Do czego jest to forum? Ma tu byc cyrk czy miejsce wymiany poglądów? Przenieście wypowiedzi TB do Hyde Parku, tam nie ma moderacji i mozna swobodnie wypisywać wszelkie banialuki. Miejsce akurat dla TB i jego śmiesznych teorii.
    Andrzej Friszke:
  17. #37
    Koncze *dyskusje*, zal czytać szkodnika.
  18. #38
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie dziwię się. Jeżeli ktoś przykleja izolację termiczną za mostkiem termicznym, to nie rozumie fizyki. Może dlatego trudno mu zrozumieć, po co robi się wentylację w kalenicy i fundamencie. A jak się czegoś nie rozumie - to wzbudza nawet strach.
    Pozdrawiam i postaram się jaśniej tłumaczyć, że warto robić wentylację kalenicową Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wentylacja kalenicy.jpg
Rozmiar:	17,6 KB
    i fundamentu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Folia kubełkowa.jpg
Rozmiar:	4,4 KB
  19. #39
    Panie TB sam pan nie rozumie fizyki i imputuje to innym, nie potrafi pan zrozumieć że pana teorie mają się nijak do zastosowania w przypadku 90% budynków stojących w Polsce ( murowane z tradycyjnym fundamentem ). Wiele razy nie potrafi Pan odpowiedzieć na proste pytania dotyczące zachowania ciągłości izolacji w domach ocieplanych od środka, gdzie powieszenie czegokolwiek na ścianie wiążę się z przerwaniem ciągłości izolacji ( mostek termiczny ), poprowadzenie każdego przewodu elektrycznego, rurek z wodą, odkurzacza centralnego również narusza tę ciągłość, nie mówiąc już o zaizolowaniu wieńca przy budynkach piętrowych. Niestety należy stwierdzić że poza kilkoma istotnie sensownymi propozycjami jest Pan niedouczonym szkodnikiem. PS 100 razy powtórzone kłamstwo nie staje się prawdą objawioną.
  20. #40
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    To, że 90 % jest źle zbudowanych, bo 90% budujących nie zna fizyki - nie znaczy, że nie można się zapoznać z instrukcją i certyfikatami,
    Po to producent taki sprawy na produktach umieszcza. Może lepiej mieć pretensje do "niedouczonych szkodników" - o czym np świadczy zużycie energii ponad 30kWh/m2 na ogrzewanie. Przecież i tak za kilka lat będzie Pan musiał zaizolować !
    http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/g...o-wprowadzenia
    Nie ominie to i starych.
    Pan uważa, że wentylacja kalenicy i fundamentu jest szkodliwa?
Strona 2 z 8
