Z innej beczki: jakie puszki daliście do wylewki do podłączenia czujnika podłogowego? Szukam już dłuższą chwilę i wszystko >70PLN, jakiś kosmos moim zdaniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem pewien, czy się zrozumieliśmy.
W podłodze trzeba umieścić czujnik (długość około 5cm), planuję go dać w zagniecionej rurce, ale tak, żeby w razie czego dało się wymienić.
Dlatego rurka powinna kończyć się w puszce, która siłą rzeczy będzie zalana w wylewce.
Jak wpiszę w google "puszka do wylewki" do wyskakują mi drogie rozwiązania systemowe.
Czy zwykła puszka ścienna da radę, tzn. czy się nie zniszczy przy zalewaniu betonem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno fakt ...
ciężko znaleźć takie co posprzątają i obiad ugotują...
ale do rzeczy ...
nie wiem jak tam sobie to wszystko wymyśliłeś i czym się kierowałeś...
najważniejszym czujnikiem jest ten pokojowy, podłogowy można olać...
każde pomieszczenie ma mieć własny czujnik, wyjątkiem może być otwarty salon z kuchnią czy holem ale każda z tych stref ma mieć kable o takiej samej mocy na 1mb i takie same odległości pomiędzy przewodami w wylewce...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOtóż to...
Kabel do czujnika: czujniki będą na 1Wire (cyfrowa transmisja danych), mogą być daleko.
Czujniki w podłodze będą po jednym na każdy kabel grzewczy, czyli po jednym na pomieszczenie i dwa na salon z kuchnią.
Sterowanie w rozdzielnicy - i tak i nie, jeśli poczuję potrzebę to kupię i zamontuję w salonie panel HMI, od 1000PLN można już kupić ładne - i zrobie na nim sterowanie, pewno nie tylko samego ogrzewania.
A specyficzne wymagania? Chcę mieć możliwość przełączenia domu w tryb "nie ma nas" z jednego miejsca, a potem wysłania SMSa na dzień przed przyjazdem, żeby włączył ogrzewanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBuduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wyzej to a propos "dowolnego" sposobu sterowania podlogowka na kablach.
Dlaczego nie sporostowales jako "fachowiec" mylnych twierdzen kolegow w watku gdzie pisalismy wlasnie w temacie sterowania i sameregulacji? Nie wypadalo, bo glupoty pisali "kablarze"? Taka "kablowa solidarnosci"?
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże tak być ale wcale nie musi ...
jak ktoś ma ochotę to policzy sobie z osobna zapotrzebowanie każdego pomieszczenia i do tego dobierze moc kabli i w tedy nie musi sterować każdego obwodu z osobna...
jak ktoś bardziej leniwy czy boi się różnych niedoróbek albo wręcz jest kompletnym laikiem w temacie to przewymiaruje sobie układ i założy oddzielne sterownie ...
do wyboru do koloru ...
