Pod jakim kątem odprowadzenie spalin ?
Czy jest jakiś minimalny kąt pod jakim powinno być przeprowadzone odprowadzenie spalin z kominka do komina ?
Projekt domu nie przewidywał kominka, więc obecnie dobudowujemy komin z kwasiaka. Podczas pierwszej rozmowy z wykonawcą ustaliliśmy, że podłączenie będzie na wysokości około 2m. W tej chwili, podejrzewam że z wygodnictwa, zostało to obniżone w zasadzie do 1.5m, więc obawiam się, czy fakt że odprowadzenie spalin będzie w zasadzie w poziomie, nie będzie ryzykowne.
Ł
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Zasada ułatwiająca życie, to minimum 45 stopni. Ale możesz się przecież trochę pomęczyć...
Banned
jaki wkład - palenisko?
Może wykonawca jest na topie wiadomości i informacji i chce zbudować jakiś kanał opadowy i wznośny...
aby był jakiś efekt grzewczy, a nie puszczać ciepełka w komin.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
komin musi mieć ciepełko, aby prawidłowo funkcjonował, jak zabierzemy nadmiernie tę energię z normalnego paleniska zaczniemy wędzić co wcześniej, czy później będzie skutkowało brakiem energii ( pożytku) z komina, który posiadamy
paleniska zduńskie wytwarzają naddatek energii, która musi być magazynowana w zamierzonej wcześniej budowli pieca vel piecokominka
odzysk ciepła z normalnych kominków ze spalin rzędu 5% to mit
powoli dojrzewam do obalenia następnego mitu jakim jest znacząca różnica w trójnikach 45 i 90 stopni, które mają zastosowanie w kominkach
a wracając do tematu... czym wyżej to większe możliwości podłączenia urządzenia i mniejsze koszty budowy komina zewnętrznego (mniej elementów, kształtek kominowych)
Może być pod kątem 90 stopni, tylko jak długi odcinek poziomy?
