Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo, że sam xps nie chłonie wody, to nie znaczy, że jego warstwa jest wodoszczelna. sprawdzone doświadczalnie: ułożenie w co najmniej 2 warstwach z łączeniem szczelin powyżej 2mm przepuszcza wodę. nie wiem, czy jes wykonalne, zrobić to szczelnie. do tego xps docinany -na docinanej krawędzi trochę wody łapie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychXPS ma sens to przy stropodachu odwróconym jako ochrona membrany dachowej. ja zastosowałem hybrydę (przy okazji wyszło taniej). na tarasie pod membraną mam EPS 100 10 cm + spadek z EPS, na tym membrana EPDM, na tym 5 cm XPS, geowłóknina i warstwa dociskowa.
gdyby robić standardowy odwrócony, to zimna woda na pewno dostanie się pomiędzy płyty XPS i wydaje mi się, że może wychładzać strop.
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka hybryda jaką masz to bardzo fajne rozwiązanie bo nie zamyka drogi do zagospodarowania dachu płaskiego. Ja mam EPS 100 na stropie na tym , wylewkę spadkową i EPDM Firestone. Na to geowłóknina i warstwa dociskowa. Na części dachu zrobimy jeszcze 5cm XPS na EPDM aby móc tam wyłożyć w przyszłości panele z drewna egzot. aby taras był użytkowy.
mwie unikaj membran PCV. Każda jedna EPDM jest lepsza od PCV. Ja korzystałem dawniej z Carlisle. Teraz od paru lat stosuję w pracy Firestone'a więc przy robieniu dachu wybór był oczywisty Są dostępne długie i szerokie rolki i może się okazać że uda Ci się zrobić dach z jednego kawałka.
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO, dziękuję, Andrzej, choć przeczytałam cały Twój dziennik, to zapomniałam o Firestone. Rzeczywiście, pcv nie biorę pod uwagę, zbliżony cenowo, a dużo gorszy materiał. na pewno skupię się na EPDM ze względu na wymiary. Carlisle= Resitrix, i to na pewno dobry producent, tylko głupio tak polegać na 1 produkcie, bez żadnego odniesienia cenowego i backupu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtu chyba większość zadziwie - bo nie , pisałem już że będę budował z BK?
ceramiki nie dotykam się
strop wylany zostanie z zachowaniem spadku najprawdopodobniej - a na tym EPS i membrana + warstwa dociskowa
projekt dotarł
Pani architekt dziś zabrała się do pracy
w piątek składamy wszystko do powiatu w celu uzyskania PnB
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnic się nie dzieje, nie masz za co przepraszać ...
papierki złożone w starostwie - 12 października najpóźniej pozwolenie powinno być prawomocne - zawiadomienie o rozpoczęciu robót złożę w starostwie 7 dni wcześniej - czyli 13 w poniedziałek rozpoczynamy
zgodnie z uzyskaną zgodą z UM na wycinkę drzew działamy .. na koniec została najwyższa brzoza, dodatkowo nachylona w stronę sąsiada , w pierwszej kolejności piłką ręczną zetnę jej koronę - później da się ją owalić w innym kierunku , gdyby nie to podcięcie jej z którejkolwiek strony nic by nie dało bo ciężar korony pociągnął by drzewo i tak w stronę garaży u sąsiada które są w granicy działki
