Czemu taki długi "wywyjas" z tych rur flex? Widać ze można to skrócić o pare metrów...
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpewnie, po to żeby do każdego pomieszczenia prowadziła ta sama długość rur od skrzynki rozprężnej. Mniej kombinacji z wyregulowaniem nawiewu.
Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI co, utniesz wejścia do skrzynek do anemostatów na 1,5-2 cm? Bo moje anemostaty mają chyba ze 4 cm wysokości, a króćce ponad 5 cm... jak bym zostawil 2 cm wejścia, to do skrzynki wejdzie 2 cm anemostatu (2 będą w króćcu)... Pytam, bo tez jeszcze nie mam sufitu podwieszanego zrobionego, a nie chciałbym go bardzo dużego robić... U Ciebie na pewno trzeba uciąć , bo są długie, moje skrzynki fabrycznie mają 8,3 cm+5,3 cm króćce, co daje razem prawie 14 cm...
Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUff udało się dotrzeć do końca. Gratuluje ciekawego i przemyślanego domu oraz oczywiście samozaparcia w realizacji.
Możesz podać ile cie kosztowały okna szczególnie interesują mnie te duże przeszklenia. Mam na oku projekt z dwoma znacznymi oknami i zastanawiam się czy mnie koszta nie zjedzą. Częściowo oczywiście fix-y.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychostatnio pisałem z "głowy" , potem sprawdziłem wszystko na budowie
dom z 11 warstw bloczków po 25cm każdy=275do tegook5 cm wieniec względem płyt sufitu
belka między salonem a kuchnią -18 cm - na tej wysokości będzie sufit to jest 9cm skrzynka+ 9cm króćce od anemostatów
na poniedziałek kolejna dostawa styropianu - kończymy dach i zaczynam elewację - głównie od "przodu domu" tj wielkich przeszkleń w salonie "we wnęce" bo będę miał na razie tylko 15m2 styropianu na elewację
końcem tygodnia ostatnia dostawa rur od WM i robię część wyciągową
następnie ok15-18 października dostawa styropianu na elewację
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw oczekiwaniu na dostawę styropianu w ramach porannej gimnastyki zrobiłem coś takiego
wczoraj w końcu późnym popołudniem dojechał styropian
dziś od rana już kleiłem elewację
po wykonaniu elewacji ocieplone fundamenty zostaną obsypane ziemią na "0"
a po pracy cd dachu - druga połowa
Ostatnio edytowane przez R&K ; 27-09-2016 o 11:12
A taśm w oknach nie będzie? Tylko montaż na konsolach?
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbędzie
postanowiłem później je doklejać z czoła doprofilów
i tak będzie doklejany styropian1cm wokół ,więc zasłoni,bo chyba w Arizonie doklejana taśma była od wewnętrznej części
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRolety na okna przewidujesz ?
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytam sie, bo klejenie tasm do czoła moze byc problematyczne przy roletach - tasma na gornej krawedzi nie bedzie prawidlowo osłonięta/docisnieta.
n50=0,38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto kwestia kleju a nie dociskania
niektórzy wykonawcy idą na łatwiznę i dają tańsze taśmy z gorszym klejem i po to by się nie odklejały kleją je od szczytu by pianka montażowa docisnęła taśmę z klejem
ze względu na ewentualną kasetę u góry przyklej np 15 cm styropiany z taśmą, a następnie dokleję kolejne 15 w którym w przyszłości np wytnie się miejsce na skrzynkę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa juz tak mam i mam problem. Tasmy nie byly jakies "najtansze", jakie dokladnie nie pamietam. Klej akrylowy niestety nie przechodzi proby czasu i zmiennych warunkow temperaturowych i wietrznych. Wysycha i kruszeje. Obecnie czekam na propozycje programu naprawczego.
n50=0,38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa z powodu taśm i problemów z nimi związanymi drugi raz okien na konsolach bym nie kupił.
Dodatkowym problemem jest obrobienie otworu okiennego od wewnątrz.
Ja nie chciałem robić ocieplenia przed tynkami i wylewkami.
Miałem taśmy które nie miały szans się utrzymać przy takich przeciągach jak to były u mnie. Woda lała się po ścianach, wlewała się do środka. To wszystko przysporzyło sporo problemów. Co do samego klejenia taśm to nie jest problem, dobry klej i dwie godziny roboty. Ten klej z tubki był najtrwalszy.
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaśmy jak już zakupię i będę kleił napisze co jak dlaczego
sam montaż wymuszony jest przez warstwę ocieplenia 30cm
jak widać po wpisach powyżej kolejność prac ma duże znaczenie oraz to w jakiej technologi się wykonuje poszczególne prace -wszystko musi być przemyślane od A do Z
oto kilka fotek z wczoraj (dach)
od poniedziałku deszcz - dziś kończę pianować szczeliny i odcinam nadmiar pianki , całość przykrywamy folią by woda swobodnie mogła spływać , nie odcięcie pianki spowodowałoby małe "wanny" w których stała by woda
w 1 turze zamówiłem 27płyt 3x1x33cm co stanowiło niemalże połowę dachu , 27 to wielokrotność bloków3x1x1 które fabryka cięła bez odpadów
w 2 dostawie było również 27 płyt identycznie ciętych oraz 2 bloki pocięte na 3x1x30 , takich płyt było 6 + 2 szt płyt 3x1x10cm
na dach weszło 55 płyt stad 1 szt poszła 30 cm i widać na zdjęciu drugim doklejki 3 cm grubości
pozostałe 5 płyt które przyjechały w tym transporcie idą na wnękę widoczną na zdjęciu poniżej
dziś obrabiałem okno tarasowe od dołu doklejając tam do10cm styropianu przyklejonego do fundamentów kolejne 10cm -widać na 1 oknie tarasowym już zrobione ,a na 2gim jeszcze nie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWow, to ten styro tworzy okap dachu? Pierwszy raz takie coś widzę...
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobacz na ścianę z boku. Kiedy dołoży brakujący styro, okap zniknie.
