Harmonogram robót
Dopiero zaczynam swoją przygodę z budowaniem i nie ukrywam że potrzebuje pomocy. W październiku zaczynam budowę domu. Do końca bieżącego roku planuje postawić fundamenty, reszta w 2014. Przygotowałem harmonogram (załącznik do umowy) wykonania fundamentów. Na FM przeczytałem że tego typu dokumenty należy przygotować jak najbardziej szczegółowo, aby uniknąć ewentualnych "nieporozumień" z wykonawcą. Dodam że fundament jest tradycyjny (ławy + ścianka fund. = 50x80cm), warunki wodne na działce dobre. Proszę o ocenę moich wypocin
Harmonogram - zakres prac.
Załącznik nr 2 do umowy, zawartej w dniu .................................... r. w Grodzisku Wielkopolskim pomiędzy: Inwestorem – ............ a Wykonawcą – .......
Zakres prac Wykonawcy:
1. Wykonanie wykopu pod ławy i stopy fundamentowe.
2. Rozprowadzenie przepustów dla kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, przyłącza prądu, gazu, przepust dla doprowadzenia powietrza do kominka.
3. Utwardzenie podłoża pod ławami.
4. Wyłożenie wykopu pod ławy folią budowlaną z zakładką.
5. Wylanie warstwy pod-betonu pod ławy i stopy fundamentowe.
6. Wykonanie zbrojenia ław, stóp, wykonanie bednarka i uziomu.
7. Zalanie betonem ław, stóp fundamentowych. Wyrównanie poziomów.
8. Murowanie bloczków fundamentowych na zaprawie tradycyjnej z licowanej z murem.
9. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej. Zgodnie z zalecaniami producenta systemu izolacji.
10. Wykonanie izolacji poziomej na ścianach fundamentowych - pierwsza część izolacji pomiędzy bloczkami fundamentowymi na poziomie gruntu składająca się z dwóch warstw papy na lepiku.
Druga część izolacji na szczycie ściany fundamentowej składającej się dwóch warstw. Pierwsza – papa na lepiku, następnie warstwa papy podkładowej z zakładką, następnie druga warstwa - lepik naniesiony tylko na szerokość ściany fundamentowej, potem drugi pas papy podkładowej, szerokości równej grubości ściany.
11. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych - styropian XPS klejony na zewnętrznej części ścian fundamentowych.
12. Zasypanie fundamentów wewnątrz i na zewnątrz w warstwach z ubijaniem piasku.
13. Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznych.
Ostatnio edytowane przez saker ; 09-08-2013 o 15:36
