Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    mieczysiek
    May 2001
    chcę sam wykoać około 300m nikt nie chce podać producenta form lub sklepu w którym mógł bym dokonać zakupu ja jestem z zachodnio-pomorskiego za odpowiedzi dzięki
    Nie chcę odwodzić Cię od Twoich planów, ale zakup formy i ustawienie w pewnym sensie własnej linii produkcyjnej w celu wykonania 300 m2 polbruku o niepewnej jakości mija się z sensem ekonomicznym tego przedsięwzięcia. Dobry "Polbruk" produkowany jest na specjalnych liniach technologicznych poprzez prasowanie w prasie hydraulicznej mieszanki betonu z kruszywem, gdzie przestrzegany jest bardzo rygorystycznie cały proces wytworzenia tego produktu, aby spełniał wszystkie normy i oczekiwania jakie się przed nim stawia. Może zaoszczędzisz kosztem swojej robocizny, zaopatrzenia, sprzętu, itp. jakąś tam kwotę produkując tę ilość kostki, jednak po całej tej akcji pozostanie Ci zbędna forma i niepewny produkt, który po dwóch zimach może okazać się jednym wielkim bublem. Pozdrawiam.
    Guest
    a moze by ktos podal jednak odpowiedz na glowne pytanie tego watku
    tak przy okazji
    Guest
    Może to dziwne ale podobne formy bywają na giełdach samochodowych.
    Jarecki
    May 2003
    Witaj Mieczysiek
    Mogę tobie podpowiedzieć , że takowe formy produkuje firma około Krakowa niestety nie pamietam nazwy nie mówiąc o adresie.
    Jeżeli jednak chcesz znaleźć ,poszukaj w książce telefonicznej firmy " FORMEX" z Tarnowa ul. Lwowska.
    Przypuszczam, że albo Tobie wyślą albo podadzą producenta bliżej Ciebie.
    Ja wykonywałem dla siebie , ale przyznam sie ,że po czterech latach z co niektórej odpadła wierzchnia wastwa.
    Dowiedziałem się po czasie ,że powinno się na dno formy dać bardzo mocną warstwe zaprawy betonowej, i dopiero na nią słabszą (około 1cm.)
    Widziałem jak tak robiono i faktycznie trzyma się .
    Niemniej jednak ,jeżeli będziesz sam wykonywał kup specjalny środek do smarowania form. Ja próbowałem olejem napędowym też i wychodziły babelki na wierzchu (delikatne otworki)
    Pozdrawiam i życzę powodzenia
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    May 2003
    9.474
    64
    Przlączam się do zdania Budowlańca.
    W warunkach budowy nie da się wyprodukować odpowiedniej jakości materiałów na nawierzchnie chodników i dróg (kostka brukowa, płytki chodnikowe).
    Materiały takie produkuje się w wytwórniach z betonu klasy B-30, B-35, często metodą wibroprasowania. Dopiero taki wyrób jest mrozoodporny i wytrzymały.
    Kostka betonowa produkowana na budowie może się nadawać wewnątrz budynku (np. w garażu).
    Guest
    tez tak slyszalem - mnie jednak interesuje raczej wykonanie specyficznej formy pod zamowienie
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Widziałem coś takiego na targu w Będzinie (słynne targi co środę i sobote od czasów Kazimierza Wielkiego). Wiem, że z woj. zachodnio-Pomorskiego cokolwiek daleko, ale ten jarmarczny wyrób znajdziesz z pewnością na jakimś targu koło siebie. Ktoś wczesniej napisał o giełdzie samochodowej. Może powinieneś szukać i tam. Ewentualnie małe sklepy ogrodnicze.
    na giełdzie samochodowej w Lubinie (dolnośląskie) - różne rodzaje, modele, rozmiary
    Bodzio2003
    Guest
    Bodzio2003
    Domyślnie formy
    Firma Taboss II w Wieliczce na ul Krakowskiej.
    a ja moge tez ci cos podpowiedziec bo kilka lat temu tez zajmowalem sie produkcja kostki. robilismy to na wibratorze, z bardzo drobnego piasku, formy trzeba faktycznie wysmarowac specjalnym "olejkiem" i do zaprawy dodac tez specjalny dodatek dla kostki (my mielismy jakis austriacki). nie powiem ze nie bylo odpadow ale niewiele (do 10%).
    powodzenia!
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał tom soyer
    powodzenia!
    Tom, czy miałeś okazję sprawdzić jak te kostki sprawują się po kilku latach użytkowania ?
    Z własnego doświadczenia wiem, że beton z bardzo drobnego piasku (a właściwie zaprawa cementowa) nie ma wystarczajacej szczelności i tym samym nie jest mrozoodporna.
    Czy możesz zweryfikować moje spostrzeżenia ?
    kostki ulozone nawet na podjazdach garazowych po 6..8 latach wygladaja dobrze. ich powierzchnia jest bardzo gladka nie tylko dzieki drobnym ziarnom ale takze dzieki dodatkom. w tej chwili mozna zastosowac takze zaprawy mrozoodporne wiec powinno byc jeszcze latwiej. drobne uszkodzenia wystepuja najczesciej na schodach (!) tzn na wszelkich zalamaniach.
    Kostke "produkowalismy" przez dwa sezony ze wzgledu na to ze mielismy tylko jeden ksztalt formy i moglismy jedynie zmieniac kolor kostki. Ksztalt formy byl podobny do czterolistnej koniczyny.
    w naszym przypadku najtrudniej na poczatku bylo nam wyciagac kostke z formy bez uszkodzen - wazne jest dobre wysmarowanie formy (takze jej jakosc/gladkosc) oraz odpowiednio dluga wizyta napelnionej juz formy na wibratorze
    May 2003
    9.474
    64
    Może rzeczywiście przy odpowiednio dużej ilości cementu i dodatkach zmniejszajacych skurcz zaprawy, można uzyskacj wyroby odpowiednio szczelne i tym samym mrozoodporne.
    Guest
    Robiłem kostkę. Należy beton robić z drobnego kamienia a nie z piasku!!
    Piasku dodaje się tylko ok. 30%. No i koniecznie dodać plastyfikator, który uplastycznia beton i powoduje mrozoodporność.
    tak zgadzam sie z Gosciem.
    Mnie chodzilo o to, aby nie robic kostki ze zwyklego (grubego) zwiru.
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Anonymous
    No, to już mi trochę bardziej pasuje do mojej wiedzy i doświadczenia.
    Beton, aby był szczelny i mozoodporny, musi się skłądać z różnych frakcji, które mieszczą się w coraz mniejszych porach pomiedzy tymi większymi ziarnami kruszywa. Jeżeli będzie tylko o jednej frakcji (np. drobny piasek), to nigdy nie uda się go zagęścić tak, żeby nie był porowaty.
    Takie formy widziałem na giełdzie w Słomczynie koło Grójca. Ale wydaje mi się że sama forma to nie wszystko.
    Ja wykładanie kostki rozłożyłem na dwa tempa. Teraz zalałem beton jako podkład. Jest on obniżony tak, że jak następnie ułożę kostkę to wysokość będzie spoko,
    Pozdr,
    formy do kostki brukowej można kupić w Castoramie , koszt ok.65 zł/szt,wielkość 0,5 x 0,5 m . Kupiłam formę - tzw."kocie łby", zrobiłam na wiosnę ścieżki w ogrodzie, podjazd do garażu i jeszcze trochę wokół domu. Jak przetrwa zimę - napiszę(mam nadzieję, że się nie rozsypie - majster zapewniał, że dzieci po dzieciach )
    DJ
    Mar 2002
    5.890
    W dzisiejszej "Gazecie Wyborczej" znalazłem dodatek reklamowy marketu OBi a w nim Forma, prawdopodobnie taka sama jaka opisała Danajot. Też w cenie 65 zł.
