Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Ocieplanie wełną styku ościeży okna/drzwi z murem.
    Domyślnie Ocieplanie wełną styku ościeży okna/drzwi z murem.
    Ocieplam właśnie dom wełną Frontrock Max E i jedno mi się nie podoba.
    Okna montuje się w warstwie ocieplenia lub (jeśli warstwa nie jest wystarczająco gruba) zlicowane z murem:
    Systemy ociepleń zakładają klejenie wełny tak, aby zachodziła powiedzmy 2cm na ościeżnicę okna, by zlikwidować mostki:
    Systemy również podają, że wełnę klei się metodą obwiedniowo-punktową:
    Ponieważ jednak kleju daje się od 5 do 15mm (na grzebień to 10mm, a w praktyce obwiedniowo-punktową wychodzi 20mm), to wychodzi niestety raczej tak:
    Systemy i producenci nic o tym nie mówią (przynajmniej ja nie znalazłem), a wykonawcy z reguły olewają temat.
    Wydaje mi się, że na krawędzi płyty zachodzącej na ościeżnicę powinno się zrezygnować z kleju i wypełnić szczelinę pianką montażową. Czy mam rację? A może są jakieś systemowe rozwiązania?
    Ponieważ zrobili mi juz tak dwa okna, to chyba będą musieli to skuwać?
    Nie wiem czy odnawiam temat, ale klej dajesz tam gdzie kończy się mur. Ja ze styropianem 15cm tak robiłem i jest elegancko. Potem przyłoże do czystego styr. okno pasywne i obrobię resztę.
