Montaż parapetów wewnętrznych w szkieleciaku
proszę o poradę jak najlepiej zamontować parapety w domku szkieletowym.
Sytuacja wygląda jak na zdjęciach.
Okno osadzone za pomocą pianki w otworze kantówek/belek drewnianych 14x6.
OD wewnątrz ściany zamknięte płytą MFP i na to kartongips.
Karton gips zostawiony tak że wystaje dość mocno tak więc na pewno do przycięcia. ale tak czy inaczej zostaje spora dziura.
W pokojach będę zakładał parapety pcv, natomiast w łazience chcę wykończyć to miejsce płytką.
ps na zdjęciach pod żółta folią jest belka 14x6. na bokach również pod kartongipsem i pianką. tak więc na boki moge wpuścić parapet max 2 cm z każdej strony.
