Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
  1. #21
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    do kotła na węgiel musisz mieć nawiew powietrza, czyli dziure w ścianie, bo nie doprowadzisz powietrza rurą jak przy kondensacie a poza tym jak już było wcześniej, do grawitacji potrzeba grubych rur, ewentualnie można dać zasilacz awaryjny do pompki ale taki zasilacz można też dać do kondensacyjnego
  2. #22
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar wiochman
    Jan 2007
    Broniszów, Zielona Gora, Poland, Poland
    513
    25
    zgadzam się w 100% kominek z płaszczem to duży koszt a ognia przez tą zasmoloną szybę i tak nie zobaczysz. Do tego niezależność od prądu
    Pecunia non olet
    Dziennik Budowy
    Komentarze
  3. #23
    tomek7913
    Dec 2013
    Siechnice
    55-011
    Wszystko zależy od pojemności instalacji. Rzeczywiście, przy nie dużych domkach i dobrze zaizolowanych najlepiej tylko na gaz. Przy większym gospodarstwie i liczniejszej rodzinie włączenie kotła na paliwo stałe przy -15 -20 st C daje niepodważalny atut.
Strona 2 z 2
