Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    domskup
    Mar 2010
    Domyślnie alternatywa dla pieca gazowego
    Mam dylemat. W moim przyszłym domu podstawowym źródłem grzewczym będzie kocioł kondensacyjny gazowy, dodatkowo w planie mam kominek. Chciałbym mieć alternatywe dla kotła gazowego, tzn. móc wyłączyć piecyk i ogrzewać czymś innym. Mam dwie propozycje:
    - instalacja CO tak wykonana żeby w piwnicy podpiąć kocioł na węgiel lub drzewo (koszty dodatkowego komina dymowego, oraz kotła w przyszłośći)
    - kominek z płaszczem wodnym (koszt kominka z płaszczem)
    Jeśli ktoś orientuje się w temacie to bardzo proszę o podpowiedź , nie wiem co wyjdzie mi taniej i lepiej
    Ja zrobilem dwa kanaly dymowe. Jeden do kotla gazowego, a drugi na przyszlosc, dla innego zrodla - jesli okaze sie, ze z gazem bedzie problem.
    Dodatkowo mam zasobnik z mozliwoscia montazu grzalki elektrycznej, ale to tylko dla CWU i to w lato...
    Z kominkiem jest ryzyko, ze nie bedzie mi sie chcialo robic z salonu koltowni....
    Pozdrawiam.
    Taniej wyjdzie piec gazowy niż coś + piec gazowy. Albo coś niż coś + piec gazowy...
    Po jaką cholerę chcesz drugi kocioł, w dodatku na wungiel? W czym to ma być tańsze od gazu (sieciowego)?
    Kominek z płaszczem to tak na pierwszy rzut oka ma stopę zwrotu tak długą, że ekonomicznego uzasadnienia nie ma żadnego (o ile drewno jest kupowane a nie własne).
    Cerbin
    Od 01/04/2012 w Guliwerze pod Niepołomicami
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał domskup Zobacz post
    Jak już chcesz wydawać dodatkowe pieniądze, to zamiast na kopciucha, wydaj je na lepsze ocieplenie (wiecej styro, lepsze okna) wówczas prognozowane rachunki za gaz spadną, a ty nie pozbawisz się komfortu bezobsługowego ogrzewania.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Wszystkie źródła ciepła, które wymieniłeś - wymagają zasilania z sieci elektrycznej. Gdy zabraknie prądu (nawet tylko na pewien czas), to nie będziesz miał ŻADNEJ alternatywy .
    Jeśli ma być jakaś alternatywa, to tylko zwykły kominek powietrzny lub koza
    Jeżeli nie masz sentymentu do palącego się w kominku drewna to sobie odpuść. Patrząc ekonomicznie to nie jest dobre rozwiązanie.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał dring Zobacz post
    A które wobec tego rozwiązanie wg ciebie jest ekonomiczne (gdy prądu zabraknie)
    ja prądu zabraknie to dgp jakoś obleci
    po co komuś inne grzanie jak ma gaz z sieci ( gaz z sieci moje marzenie )
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał syberia Zobacz post
    Czyli JEDNAK kominek
    Oj, chyba nie czytasz wszystkiego ze zrozumieniem
    zrozumiałam tyle , że chcesz móc wyłączyć kocioł gazowy (czy jak tam go inaczej nazywasz piecyk) i dla rozrywki popalić sobie w piwnicy węglem
    50.149
    Najtaniej wyjdzie instalacja elektryczna
    Rybnik
    18.634
    I tylko instalacja
    50.149
    oczywiście - tylko instalacja.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    To jednak źle zrozumiałeś
    Chodzi o to, że gdy prąd zimą wyłączą na kilka/kilkanaście godzin, to aby ci d...a nie przymarzła, potrzebne jest takie urządzenie do ogrzewania, które tego prądu nie potrzebuje.
    A do kominka węgla się nie używa
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał dynamical Zobacz post
    Są kotły na paliwo stałe, które w przypadku awarii prądu umożliwiają spalanie na dodatkowym ruszcie w tradycyjny sposób, np. http://i-ogrzewanie.pl/kotly_i_piece...ocy_20_kw.html
    A nie ma nic tańszego
    Za taki "kociołek" piękny kominek by się postawiło
    50.149
    może po prostu generator prądu na ropę + duża akumulacyjnośc cieplna i już? Wyłączenia prądu na 24 h nawet nie zauważysz.
    Tylko że instalacja musi być grawitacyjna, bo bez prądu kocioł się zagotuje...
    jak dobrze zaizolujesz dom, to w razie braku prądu będzie wolniej się wychładzał a poza tym będzie sporo tańszy w eksploatacji
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    50.149
    A jak będzie katastrofa prądowa i zpadnie mocno temp. to napalisz w kominku i przeniesiesz materace do salonu.
    Banned
    dynamical
    May 2013
    bytom
    44-100
    20
    Popieram kolegów nie ma sensu instalowanie drugiego źródła ciepła, lepiej dobrze zaizolować pomieszczenie. Uszczelnieni okien i izolacja ścian to oszczędności około 30% rocznie na ogrzewaniu
