Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Problem z ogrzewaniem
    Mam nietypowy problem: pewien fachowiec pomylił krany i napełnił sobie wiaderko wodą z... instalacji CO.
    Wprawdzie twierdzi, ze oprócz korzystania z tej wody nie "bawił się" zaworami gdy skończyła się woda, ale nie do końca mu wierzę.
    Czy moglibyście ocenić, czy dwa zawory widoczne na zdjęciu powinny być w pozycji zamkniętej?
    Mi się wydaje, że należy je otworzyć, ale wolę zapytać.
Nazwa:	Rozdzielacze.jpg
Rozmiar:	63,5 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał namore Zobacz post
    Ale chodzi o te przy kranikach, czy o te od belek ?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar cysiokysio
    Jan 2012
    Justynów
    95-020
    745
    przy belce powinien być otwarty, przy kraniku służy do odpowietrzania/spuszczania wody
    Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
    Chodzi oczywiście o belki... Czyli fachowiec mnie oszukał i pozamykał zawory.
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    No jeśli wcześniej były pozamykane to tak. A ten układ był uruchomiony ? I co to za fachowiec co wodę z rozdzielacza sobie nabiera ?
    Pomylił pralnię z kotłownią... Wcześniej wszystko działało. Po jego wybryku dopuściłem do instalacji wodę ale nie doszła ona do grzejników, ponieważ przy próbie odpowietrzenia nic się nie dzieje (ani powietrze, ani woda).
