Strona 12 z 13
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 253
  1. #221
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byggmol
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Przejścia wentylacji przez strych nieogrzewany, taśma paroszczelna plus silikon jakiś podły jako klej. całość do poprawek ale nie zdążyłem wszystkiego zrobić przed wyjazdem, a takich pierdół nie zlecam innym.
Nazwa:	20160806_101208.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
ID:	372507Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160806_101211.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
    Ostatnio edytowane przez byggmol ; 08-11-2016 o 19:06
    Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
    Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
    Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI
  2. #222
    Oct 2010
    Tarnów
    548
Nazwa:	20160806_114643.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
ID:	372255Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160806_114654.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
ID:	372256Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160806_114634.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
    Drzwi zewnętrzne taśma paroszczelna montowana po montażu drzwi. Nie jest idealnie, ale jest szansa że będzie szczelnie Taśmę montowałem sam stolaż od drzwi takich rzeczy nie zna, to jakieś fanaberie , zna się za to na drzwiach . Praca nie skończona potrzeba na to z 2 godzin, może w zimie się uda?
    Ostatnio edytowane przez byggmol ; 08-11-2016 o 19:08
  3. #223
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Pierwszy tydzień pracy pompy w opcji grzania pierwsze i odpalenie podłogówki. Od 31.10 do 07.11 poszło mi 233 kwh, temp. w domu z 10oC skoczyła do 25oC, Zbiornik CWU 250 L nieużywany ale grzany przez pompę pociągnął 19 kwh średnio 2,7 kwh na dzień. Ustawień z tego okresu nie mam, nie ma mnie na miejscu, szwagier obiecał sprawdzić, Od 07.11 zmienione ustawienia jak będę miał to napiszę.
  4. #224
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    WITAM
    po zmianie nastawy na Pompie o 5 oC w dół w niedziele temp. spadła w domu do 22,5oC, Temp. powrotu na podłogówce z 30oC do23oC. Więcej danych nie mam, Tata się nie zna na takich sprawach i nie jest w stanie mi odczytać innych nastaw, a szwagier zajęty jest narodzinami córki/co ma nastąpić dzisiaj i opieką na drugą.
    W domu są jeszcze pewne niedociągnięcia wpływające na pracę pompy. Komin od kominka działa ma dziurę w salonie na rurę do spalin, i prawdopodobnie jest nieuszczelnione doprowadzenie powietrza do kominka, to mogę załatwić na odległość, choć dziurę w kominie chyba zostawię do przyjazdu. Jest jakieś odprowadzenie wilgoci z domu, a reku nie podpięte przecież ani nie kupione.
    Inna sprawa to brak ocieplenia na kotłownią, w jej 1/3 części, to mam zamiar zrobić w styczniu, przykryć strop w kotłowni i garażu, Nad kotłownią 30 cm, na garażem 10-12cm, i na to płyty OSB.
  5. #225
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Co do Reku to szukam coś w granicach do 6000 zł z automatycznym bypassem Dobrymi wentylatorami i wymiennikiem, w tej cenie nie ma wielkiego wyboru jeżeli chodzi o Reku o wydajności ok 400. Rozważam też kupno dobrej używki, czasem coś się pojawia na allegro. Ale to pewnie w wakacje dopiero.
  6. #226
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Czemu az 400? Podobno reku jest dla ludzi, a nie dla budynku 1os - 30m3. Nie wiem ile osob bedzie mieszkac u Ciebie, ale jak dla mnie (i wg tego co wyczytalem) to 300 bedzie az nadto.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  7. #227
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Dla ludzi owszem, ale gdyby wystarczyło 30m3 na osobę, 120m3 na 4 os. rodzinę, to nikt by nie robił 400-500 do domów jednorodzinnych.. zapotrzebowanie odnosi się do polskiej normy a tam masz to rozpisane na pomieszczenia. Np. sypialnia małżeńska to 60m3 bo śpią tam 2 osoby. Inne sprawa to jak byś chciał zapewnić wymianę powietrza w domu o kubaturze 400m3 rekuperatorem o wydajności 120m3/h?
    tu masz opis jak dobrać z odniesieniem do normy http://www.automatyka-budynkowa.com/...ekuperator.htm
  8. #228
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...j%C4%99/page99
    Poczytaj ostatnie kilke wpisow (uzytkownik plusfoto) Padlo podobne pytanie. Dla mnie to jest logiczne i tak tez chce zrobic u siebie. Normy normami, ale czasem one nie maja sensu. Przeciez zeby osiagnac 60m3/h w danym pomieszceniu musialbys miec reku odpalony non stop na 100% i mialbys wilgotnosc na poziomie 20% w zimie. Nie umiem tego fachowo okreslic, ale wydaje mi sie, ze to troche inaczej dziala.
    Mieszkamy!
  9. #229
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Wiem o co ci chodzi, u mnie w projekcie był chyba aeris 550 i ja wiedziałem od razu że to przegięcie. Zresztą widzę jak ludzie dobierają rekuperatory na forum, zobaczymy może się skusze na mniejszy, chyba, że trafi się okazja czasem są b. dobre 400 na promocjach albo świeże używki na allegro markowych reku. Wczoraj widziałem BrinkRenovrt 400 za 3200 albo 3800zł. dzięki za Linka zerknę bo plusfoto zawsze pisze z rozsądkiem
  10. #230
    Normy... Wentylacja jest dla ludzi. Jakbyś uruchomił to tak jak podają w śmieszych projektach i tego się trzymał to tak jak piszesz przesuszenie gwarantowane...
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  11. #231
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Powoli do tego dochodzę... Reku pewnie będzie 300 albo 350, jest kilka opcji pomiędzy dospelem za 4000 zł a reku z górnej półki powyżej 6500zł , ja celuje w coś do 5500 z montażem/podpięciem i sterownikiem najlepiej bo wtedy Vat 7%.
  12. #232
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    No wlasnie o tym napisalem wyzej
    byggmol:
    Ciesze sie, ze moglem pomoc/nakierowac, pewnie jeszcze bede mial pare pytan o pc pw ale to pewnie po zimie
    vat 8% ;p
    Mieszkamy!
  13. #233
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    byggmol:
    vat 8% ;p
    No widzisz, vat 8%, zapomniałem.,
    o pompę pytaj na razie śmiga, szwagier ma jeszcze raz zmienić ustawienia bo w domu ciągle jest za ciepło, 22/23oC jak na pusty niezamieszkały dom to lekko za ciepło
    pozdrawiam bway
  14. #234
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Witam dziś szwagier zmienił ustawienia pompy, dokładnie 20 dni od zmiany zeszłym razem, podał mi też odczyty temp.
    20 dni - 187 kwh ogrzewanie/9,35 dziennie/5,14 zł w G11,
    CWU 35kwh, strata dobowa 1,75kwh
    temp. w domu 23oC
    Lo/-5oC/35
    Hi/15/28oC
    Powrót na Co 27oC.
    razem za 27 dni 420kwh na CO/54kwh na CWU
    temp. zasilania zostala dziś obniżona o 2oC jak pamiętam na zasilaniu zarówno na Lo i Hi
    Mam nadzieje, że teraz temp. w domu trochę się obniży. w styczniu chcę zamontować termostat pokojowy, i zmienić taryfę na G12w, i grzać w okienkach.
  15. #235
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Witam wszystkich. zapraszam do wątku panasonic Aquera -jak ustawić pompę do grzania w II taryfie.
    Obecnie jestem na etapie wyboru termostatu pokojowego tak by w pełni wykorzystać pompę w II taryfie, którą mam zamiar zamówić w styczniu, termostat yo bedzie chyba Euroster Regulator temperatury Q7 programowany EQ7.
    Poszukuje też rekuperatora do domu w cenie do 5500 zł, w grę wchodzi HRU ministAIR 450 , ale mało kto ma do więc ciężko zweryfikować jakość podawanych parametrów.,,,,,,.
    Myślę też nad czymś z rodziny Mistal, i nad jakąś używką. Może problem sam się rozwiąże i taka 2 letnia używka się zmaterializuje w postaci..... Zendera 450. Cóż zobaczy się.
  16. #236
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Kupione !Euroster Regulator temperatury Q7 234 zł znalezione przez Ceneo, 20 zł taniej niż na Aledrogo
  17. #237
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    02.12.2016 kolejna zmiana nastaw pompy.
    Zużycie za 6 ostatnich dni 100kwh na CO, 16kwh na CWU.
    Temp. zasilania zostały obniżone w piątek o 2oC w stosunku do poprzednich. w domu 20oC/21oC.
    Razem na CO 520kwh i 70 na CWU za 33 dni pracy pompy/15,75kwh dzinnie na CO,2,12 khw na CWU.
  18. #238
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Po zużyciu widać że dom się wygrzewa dopiero, poprosiłem szwagra o zatkanie dziury w kominie od kominka, ponoć ciągło tam ostro, zobaczymy czy pojawi się wilgoć na oknach, jak tak to otworzymy komin z powrotem.
  19. #239
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Dostałem właśnie wycenę na montaż Onyx dream 400 poniżej 6000 zł z montażem. na razie to mój faworyt ale nie wykluczone, że jeszcze wskoczy AirPack300
  20. #240
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Jest też cena za AirPack 300h / 5380zł z 8%VAT Więc sprawa jasna będzie AIrPack zwłaszcza że jest tam też opcja wymiany tkaniny filtracyjnej w filtrach, a tą można kupić na metry całkiem tanio. Zostaje mi do wykonania w styczniu zamocowanie czerpni i wyrzutni i podłączenie rur nad garażem zanim położę tam styropian i płyty OSB.
Strona 12 z 13
