Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 199
    Domyślnie jaka izolacja pod oknem tarasowym ?
Nazwa:	okno.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    Ostatnio edytowane przez abra06 ; 27-10-2013 o 18:14
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał abra06 Zobacz post
    Poradźcie proszę jak najlepiej zaizolować u dołu okno tarasowe wewnątrz i na zewnątrz domu. Niestety podczas deszczu mam w środku takie zaciekiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	okno.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    no skoro masz niekompletny montaż to już tak jest
    niewiele to w sumie pomoże całości ale aby jednak odrobinę Tobie ulżyć to na doły tarasów od zewnątrz najlepiej dać membranę epdm od środka albo membrana albo tradycyjna folia paroszczelna, jeżeli pójdziesz w dwie membrany pamiętaj aby ta w środku miała wyższe SD niż ta na zewnątrz - tak dla świętego spokoju
Nazwa:	okno.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    Koniecznie to popraw, gdyby woda wciekała pod podłogę na styropian to byłaby katastrofa, z czasem wilgoć z chudziaka wyszła by na ścianach. Musisz wymyśleć obróbkę z blachy (tytan cynk, czy aluminium) którą trzeba górą włożyć w rowek profila(ten od dołu) okna a dól, sięgający poniżej izolacji poziomej z 5 cm przykleić/uszczelnić lepikiem i przykręcić wkrętami + kołki do ściany fundamentu. Woda z profilu spłynie na blachę. Dodatkowo takie rozwiązanie zabezpieczy przed przeciekami z tarasu zwłaszcza jak jest na nim topniejący śnieg. Odpuść sobie membrany i inne takie wynalazki, po paru zimach i latach odkleją się i będzie znowu ciekło.
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 26-09-2013 o 20:10
    Ostatnio edytowane przez abra06 ; 27-10-2013 o 18:15
    tomraider dziękuję ślicznie za pomoc
    Proszę bardzo. U mnie to wygląda tak jak na zdjęciu
Nazwa:	SDC11079.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał tomraider Zobacz post
    hmmmm ciekawe jak przyjdzie taras co z tą blachą zrobisz ?
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    Przecież jej w ogóle nie będzie widać, jej jedynym zadaniem jest nie dopuścić do zamoknięcia warstwy styropianu na chudym betonie, zwłaszcza gdy topnieje śnieg na tarasie często do tego dochodzi lecz większość tego nie widzi bo woda zbiera się pod posadzką. Na blachę nakleję xps(ocieoplenie nie jest jeszcze kompletne) , na xps pójdą kafle lub bruk lub deski. Istota izolacji na rysunku. Blacha wychodzi też na ściany jakieś 2,3 cm i jest uszczelniona lepikiem, boki blachy zakrywa styropian na ścianach.
Nazwa:	Rysunek1.jpg
Rozmiar:	35,1 KB
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 27-09-2013 o 07:49
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Więc wychodzi na to, że blacha stanowi u Ciebie izolację paroprzepuszczalną, no ciekawe rozwiązanie, zdradź jeszcze co masz za tą blachą ?
    Co do "wynalazków" to Twoje rozwiązanie takowym jest, a membrany epdm stosowane są z powodzeniem od lat, twierdzisz, że się odklejają ? a na jakiej to podstawie? ile tego typu rzeczy widziałeś ?
    powiedz co zostanie z twojej blachy po paru latach ?
    wybacz ale opowiadasz bzdurki
    Tak właśnie zastosowałem taką blachę paroprzepuszczalną, sprowadziłem ją z NASA , wykręcili ją z promu kosmicznego.
    Dziś jest ładny dzień i mam dobry humor więc wybaczam Ci kolego.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
Nazwa:	okno.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    W pierwszej kolejności zadbałbym o to, by spadek na tarasie był w odpowiednią stronę. Bo śmiem twierdzić, że na tym etapie ani blacha, ani membrana nie zabezpieczy betonu przed przesiąkaniem stojącej wody.
    Ostatnio edytowane przez abra06 ; 27-10-2013 o 18:16
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Zdjęcie przedstawia wyjście z wykusza a betonowa wylewka (są to pozostałości z zalewania stropu i kiedys ma póść na to piach i kostka) jest znacznie niżej od okna ok 50 cm. Woda tam nie stoi. ....
    W tej sytuacji to zmienia postać rzeczy. Czasem poszerzenia za groma nie chcą się złączyć, ale nawet wtedy raczej nie powinna przenikać woda, a jedynie by wiało.
    Ewidentnie więc "przemaka" pianka (ew. podłoże było zanieczyszczone i pianka nie przykleiła się do betonu wystarczająco dokładnie).
    Michał chciał powiedzieć że masz częściowy montaż, bo bez zabezpieczenia pianki przed m.in takimi zjawiskami czyli nie masz - tak jak zdecydowana większość ludzi - taśm / folii. W tym przypadku odpowiednio przyklejona paroprzepuszczalna taśma zewnętrzna odprowadziłaby wodę poniżej pianki i ta ściakałaby po murze niżej.
    Drugą opcją jest wstawienie jakiegoś - choćby najmniejszego parapetu lub jego imitacji.
    Tak czy inaczej - piankę pod oknem masz raczej zamoczoną i należałoby ją wymienić na lepszą
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 27-09-2013 o 20:21 Powód: błędy
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    jakieś zdjęcie poglądowe jak ta taśma powinnam być przyklejona
    Z grubsza coś takiego:
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    No to teraz wystarczy zdemontować drzwi tarasu, przykleić taśmę od dołu , z powrotem zamontować i przykleić do suporeksu ( ciekawe jakim cudem będzie się trzymać suporeksu) i gotowe. A ile ta taśma kosztuje ? tania na pewno nie jest. Jaka jest jej odporność na UV do czasu jej zabudowania?
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    jakie demontowanie ? nie masz o temacie pojęcia jak widać.
    Odporność na UV ? w przypadku membran epdm CAŁKOWITA !!! dlatego stosuje się je do izolacji w elewacjach wentylowanych gdzie narażone są na promieniowanie cały czas.
    Jakim cudem będzie się trzymała suporeksu ? to nie cud tylko odpowiedni klej i zagruntowana powierzchnia.
    Koszt ? gwarantuję, że niższy niż propozycja Twoich kombinacji ala Adam Słodowy
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    No to teraz wystarczy...
    Pewnie, że można wyważać otwarte drzwi tworząc izolacje z blachy i co tam się jeszcze znajdzie. Tylko po co? Przecież każdy systemodawca profili w katalogu systemowym podaje zalecane sposoby montażu i uszczelnienia okien. Także detal drzwi balkonowych na profilu bazowym powinien się tam znajdować (i w znanych mi katalogach jest).
    Oglądałem wiele instrukcji montażu folii i membran do uszczelniania okien i drzwi, są niekompletne, nielogiczne , nie opisują najważniejszego problemu którym jest klejenie membran do różnych materiałów, żadna mnie nie przekonała, ja buduję sam własnymi rękoma i jestem inżynierem na dodatek bardzo dokładnym i sprawnym manualnie, umiem ocenić co się da zrobić w realu,co będzie trwałe a co dobrze wygląda na rysunku czy filmie.
    Systemodawca nic nie wymyślił żeby systemowo u dołu uszczelnić drzwi tarasu, profile podwyższające są tego dowodem, słabe mechanicznie i izolacyjnie, nieprzewidziane do klejenia czegokolwiek. Klejenie membrany od czoła to nieporozumienie, bo gdyby się po latach odkleiła wręcz pomoże wodzie znaleść się w warstwie ocieplenia.
    Zastosowanie membran wymaga wiedzy o odtłuszczaniu,gruntowaniu i klejeniu do np. cegły, suporeksu. silki, papy, folii izolacyjnej, tynku,pcv itp, dużej dokładności, precyzji wykonania, a to nie jest codzienność na polskiej budowie. ile osób ma otynkowane wnęki okna czy drzwi? ile osób skleja zamki kolejnych profili podwyższających i potem je skręca ze sobą i drzwiami wkrętami? Takie pytania mnożyć i mnożyć. Moje rozwiązanie jest tanie, proste i trwałe na lata, inni zrobią jak chcą to ich domy.
    pozdrawiam,
    ......piszesz bzdurki.....nie masz o temacie pojęcia jak widać......
    Drogi kolego pomimo że masz taki ładny nick , moje ulubione imię dla syna, to piszesz bardzo niegrzecznie. Myślę że powodem jest ucisk. Najwyższy czas zmienić rajtuzy na większe bo strasznie cisną cię w kroku. Poproś mamę i pojedżcie do tesco na zakupy. Wiem że te nowe nie będą w czerwone renifery ale pogódż się z tym. Być może po zmianie rajtuz ucisk zmaleje i twoja flustracja zniknie, wtedy przestaniesz niegrzecznie pisać do ludzi ,którzy mają inne niż ty zdanie na jakiś temat , że piszą bzdury czy nie mają pojęcia. Popraw się Michałku bo co chwila będę cię wstawiał do kąta lub kazał klęczeć na grochu
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    się ubawiłem zostaw jednak takie wywody dla synka - będzie szczęśliwy z tak dobrego tatusia, który zadba o jego rajtuzy i kolanka
    a jeżeli ktoś bzdurki pisze to ja to po imieniu nazywam i jeżeli to jest dla Ciebie niegrzeczne to przepraszam tatusiu
    Twoje wypowiedzi mówią jedno - kolejny Pan Inżynier, który wie lepiej i oczywiście masz do tego pełne prawo - eksperymentuj na własnym organizmie, tak jak napisał Ci bwojtek - proch już dawno wynaleziono
    Ja rzeczowo odniosłem się do tematu i Twojego pomysłu a Ty ? nie widzę odpowiedzi na zadane przez mnie pytania i wątpliwości poza tym, że Ty nie posiadasz wiedzy na temat klejenia i gruntowania - to może zapytać kogoś kto tę wiedzę posiada ?
Strona 1 z 10
