Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie Mowo a Winframer firmy Iso Chemie (moim prywatnym zdaniem system przyjaźniejszy monterom) I jest klejony obwiedniowo. Producent twierdzi że klej jest odporny na przenikanie wody. Gdyby ukształtowanie terenu było inne pewnie byśmy dmuchali na zimne ale w tym wypadku uznaliśmy że jest ok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożecie polecić jakiś klej do tego fartucha EPDM?
Mój montażysta je przykleił niezbyt starannie i niestety zaczynają się odklejać.
A może po prostu to reklamować niech przykleją porządnie?
"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzykleili to na jakiś czarny klej ale jak dla mnie użyli go za mało. Po 2 do ściany prawie w ogóle się nie trzymał. A że nie mam jeszcze elewacji to wszystko zaczyna mi odłazić i fruwa na wietrze. Zaczyna mnie to denerwować, bo za montaż mało nie zapłaciłem.
Może powinni jeszcze jakoś mechanicznie przyłapać ten EPDM do poszerzenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy czasem nie używali tego samego, bo taśmy rozprężne mam tej samej firmy.
Może nie dostatecznie wyczyścili powierzchnię, lub po prostu dali go za mało.
Zgłoszę niech to poprawią i tyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodloze pod kleij do EPDM w wiekszosci wypadkow nie musi byc w zaden sposob przygotowywane aczkolwiek zagruntowanie nie zaszkodzi.
Natomiast nie nawidzi wilgotnego, zaszronionego podloza.i jesli sciana byla mokra moze sie odklejac, niestety.
To juz w wiekszosci wypadkow nie czas, nie tepmeratury i pogoda na takie prace by wykonac je idealnie
Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 09-12-2015 o 14:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzewam po latach kotleta z nadzieją, że może pojawiły się lepsze rozwiązania dla tego problemu
Cieknie mi pod oknem tarasowym, najbardziej na rogach oczywiście jak pada mocno deszcz.
Tarasu jeszcze nie ma więc nie ma w ogóle zabezpieczenia od zewnątrz.
Klasyczny montaż okien: stoi na poszerzeniu, a poszerzenie na papie, uszczelnione od spodu pianką montażową. Nie wyrobie się w tym roku z tarasem więc musze jakoś zaizolować od zewnątrz, aby nie lała mi się woda na chudziaka, bo za niedługo będzie kładziony styropian, ogrzewanie podłogowe i zalewana posadzka.
Szukałem folli EPDM, ale ogólnie jest trudno dostępna i mam wrażenie że troche problematyczna w aplikacji.
Myślałem o folii w płynie, załatwi to sprawe?
Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 26-02-2018 o 13:28
Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego nie folia?
Masz na myśli taśme dekarska uszczelniająca? np. Soudal Soudaband lub taśmęTYTAN?
Przyklei się dobrze np. do elewacji lub papy na fundamencie?
Niestety ściana jest już ocieplona więc może być ciężko wyjść bezpośrenio na ścianę
Zakładam że woda może zaciągać też pod styropianem bo pomiędzy fundamentem a styropianem na ścianie jest tylko pianka montażowa, a jak wiadomo żadna to hydroizolacja...
Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 26-02-2018 o 14:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze że choc Ty zdajesz sobie sprawę z tego że piana nie jest żadną hydroizolacja
Dlaczego nie folia? Bo praktycznie się nie sprawdza i nie stanowi trwałej hydroizolacji
Takie jak napisałeś mam na myśli by lepiej przylegały zagruntuj podłoże
Skoro masz już ocieplenie to postaraj się choc kilka centymetrów na nie wywinac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli nie uszczelniowe
https://simteq.pl/do/item/024938#epdm
https://simteq.pl/do/item/035933_1#epdm
Folia w płynie?? A dlaczego nie produkt przeznaczony właśnie do tego czyli EPDM?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za linki, aczkolwiek w opisie kleju jest ze nadaje sie do powierzchni nieporowatych a fasada czy papa taka raczej nie jest. Zeby nie było ze sie bedzie odklejać czy cos.
Myslalem tez o środkach typu Dysperbit. Nie wchodzi w reakcje z styropianem i raczej dobrze izoluje. Jak myślicie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpisu szczerze mówiąc nie czytałem. Ale kleimy tym EPDM absolutnie do wszystkiego. I trzyma. Pracujemy od 10 lat na rynku niemieckim i od ok 7 lat wykonujemy wyłącznie ciepłe montaże bo tam to standard. Ton klej kupuję po kilka kartonów bo sie sprawdza. I to nie tylko do klejenia EPDM - korzystamy z niego jako z uniwersalnego uszczelniacza wszędzie tam gdzie zachodzi podejrzenie ze woda może wniknąć pod próg. Przy wymianach renowacyjnych, kiedy stawiamy próg nowych drzwi lub balkonu na istniejącą gotową podłogę i nie mamy możliwości wykleić tam żadnej taśmy - zawsze elementy stawiamy na klej EPDM. I jest po prostu szczelnie.
Oczywiście nikt cię nie zmusza do korzystania z tego rozwiązania. Pytasz, więc mówię ci co u nas się sprawdza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez manwithnoname ; 27-02-2018 o 23:07
