Strona 4 z 10
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 199
  1. #61
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grabicak
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    Jaka jest wydajność tego kleju? czy dla moich potrzeb ( 2 pary drzwi wejściowych , 2 pary okien tarasowych) wystarczy jedna tubka?
    Jak sie zachowuje przy kontakcie ze styropianem? bo widze ze zawiera rozpuszczalniki,,,
    Tego nie umiem ci powiedzieć bo nigdy tego nie mierzyliśmy. Stoi po prostu karton i bierzemy z niego ile trzeba.
  2. #62
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    a wchodzi w reakcje ze styropianem?
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji
  3. #63
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Cytat Napisał Grabicak Zobacz post
    Opisu szczerze mówiąc nie czytałem. Ale kleimy tym EPDM absolutnie do wszystkiego. I trzyma. Pracujemy od 10 lat na rynku niemieckim i od ok 7 lat wykonujemy wyłącznie ciepłe montaże bo tam to standard. Ton klej kupuję po kilka kartonów bo sie sprawdza. I to nie tylko do klejenia EPDM - korzystamy z niego jako z uniwersalnego uszczelniacza wszędzie tam gdzie zachodzi podejrzenie ze woda może wniknąć pod próg. Przy wymianach renowacyjnych, kiedy stawiamy próg nowych drzwi lub balkonu na istniejącą gotową podłogę i nie mamy możliwości wykleić tam żadnej taśmy - zawsze elementy stawiamy na klej EPDM. I jest po prostu szczelnie.
    Oczywiście nikt cię nie zmusza do korzystania z tego rozwiązania. Pytasz, więc mówię ci co u nas się sprawdza.
    Chciałbym jeszcze dopytać jak kleić taka folie? Po obwodzie czy po całości folii? Powierzchnia na ktora sie klei ma byc płaska czy moze posiadać wybrzuszenia typu pozostałości pianki montażowej ?
  4. #64
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Nie jestem pewny co do kolejności: moze jednak najpierw przykleić styropian a potem zabezpieczyć? Załączam zdjecie aby bardziej zobrazować...
Nazwa:	IMG_0632.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
  5. #65
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Nic mina ten temat nie wiadomo. Pytaj najlepiej u producenta. Osobiście nie sadzę żeby miał być jakiś problem bo są to elementy montowane w miejscach gdzie muszą stykać sie ze styropianem.
  6. #66
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
Nazwa:	IMG_0632.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
    Najpierw EPDM. My kleimy po obwodzie + w środku ale nie po całej powierzchni a w "zygzakach". Tak żeby folia ładnie przylegała.
  7. #67
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Po zastanowieniu zakupie raczej bitumiczna taśmę dekarska ze względu na łatwość montazu. Mam nadzieje ze jakość uszczelnienia nie bedzie gorsza od folii Epdm.
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 06-03-2018 o 22:08
  8. #68
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    You are the boss!
  9. #69
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Jak zrobisz to dokładnie na suche odkurzone podłoże w wyższych niż teraz temperaturach będzie dobrze rak samo szczelnie jakbyś wykonał EPDM.
    A i jeszcze jedno. Wcale nie musisz kupować droższej taśmy z folią aluminiową wystarczy normalna.
    Jej kolor tez nie ma znaczenia
  10. #70
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Normalna czyli jaka? większość to własnie aluminiowe...
  11. #71
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Dostępne są także
Nazwa:	tasma-dekarska-uszczelniajaca-bitumiczna-tytan,big.jpg
Rozmiar:	14,5 KB
    nie koniecznie droższa aluminiowa jak np.:
Nazwa:	78045a4b72b9afa97cc4e8f8ba47b534.jpg
Rozmiar:	10,7 KB
    Soudal ma swej ofercie sporą gamę takich produktów
  12. #72
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Mam poszerzenia pod oknami tarasowymi oko 25 cm od zewnątrz chce zrobić izolację z EPDM lub taśmy dekarskiej strona wewnętrzna jest odseparowana od wylewki xps ( od poziomu styropianu ) jedno z poszerzeń jest systemowe z PCV(??) a drugie materiału jak na zdjęciu ( niestety nie wiem jak to się nazywa ) .
    Czy od zewnątrz mam normalnie ocieplać styro fasadowym czy może dać XPS ? Czy może takie poszerzenia są wystarczająco ciepłe i nie dawać nic?
    Czy dać tam parapet ?
    Taras ma być z deski.
Nazwa:	okno.1.JPG
Rozmiar:	69,0 KB
Nazwa:	okno.2.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
Nazwa:	Okno3.JPG
Rozmiar:	42,8 KB
Nazwa:	okno4.JPG
Rozmiar:	57,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Papucy ; 11-06-2018 o 14:08 Powód: 1
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  13. #73
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Jeśli wykonasz prawidłową izolację z EPDM to można i tak i tak.
    Jest tak ciepłe jak twój profil okienny. Czyli wystarczająco. Czyli i tak bym to docieplił
    Czy dać tam parapet ? Taras ma być z deski.
    To już kwestia estetyki. Ja bym doszedł do okna deską.
  14. #74
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    A jak podjeżdżam deską to parapetu nie dawać pod?
  15. #75
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Przy jakimkolwiek innym wykończeniu tarasu niż wylewka betonowa powinienes ochronić folie EPDM czy co tam dasz obróbka blacharska.
  16. #76
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Ja bym nie dawał. Parapet musisz podeprzeć to równie dobrze podeprzesz deskę.
  17. #77
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Ok, dzięki
    A jak wykonać docieplenie pod drzwiami aby nie było mostów ? Czy dać XPS czy zwykły fasadowy a potem dojechać kostką do progu wcinając aby było lico? Czy takie coś będzie stabilne.
    ATTACH=CONFIG]414757[/ATTACH]
Nazwa:	drzwi.JPG
Rozmiar:	53,7 KB
  18. #78
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar CANADA WATERPROOF SYSTEM
    Apr 2018
    01-633
    29
    Ekipy które pracuja na naszym produkcie ogarniają problem przeciekania kolo okna tarasowego porzez przemalowanie guma CWS R , wtopieniem geowłokniny i ponowne przemalowanie, Guma jest bezszwowa czyli nie bedzie mieć zadnych szwów , klejen itp . Przykleja sie praktycznie do wszystkiego . I co fajne mozna temat ogarnąć samemu , guma pedzel geowłoknina i mozna robote wykonac samemu. Zdjęcia na naszej stronie w zakladce zastosowania ,balkony tarasy
    CANADA WATERPROOF SYSTEM to Kanadyjska Metoda Hydroizolacji za pomocą gumy w płynie. System oferuje bezszwową membranę do naprawy żle wykonanych zabezpieczeń przed wpływem wody . Używana jest tez przy nowych budynkach do hydroizoalacji fundamentów, tarasów , balkonów , dachów. Nadaje się prawie do wszystkich podłoży, jest bezszwowy , na bazie wody i jest wersja UV odporna CWS R oraz fundamentowa CWS F
  19. #79
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał CANADA WATERPROOF SYSTEM Zobacz post
    Ok, ale pytałem o ocieplenie a nie hydroizolację.
  20. #80
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    zanim zrobisz ocieplenie MUSISZ dokładnie wykonać izolację wodoszczelną i tu patent gumy CWS jest idealnym rozwiązaniem - polecam
Strona 4 z 10
