Jakie narzędzia używa się do:
a) cięcia styropianu (po lini prostej)
b) wycinania otworów okrągłych (np. pod gniazdka)
c) wycinania rowków, np. takich:
albo takich:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo linii prostej - gorącym drutem nadaje sie do tego drut od spawarek, fi 0,8mm. Na 1 metr drutu potrzeba ok. 5.8V napięcia.
Okrągłe otwory - zestaw do wyrzynania w drewnie, kilka brzeszcotów o różnych promieniach, napędzane wiertarką.
Rowki - gorące powietrze z opalarki do starych powłok lakierowych z odpowiednią dyszą oczywiście.
Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, drut musi być napięty a w dodatku przy większych wymogach musi być kompensowana długość drutu po nagrzaniu (współczynnik rozszerzalności temp.).
Nie wiem czy mozna kupić, ja zmajstrowałem ale w pracy, bo dostałem taki job aby płyty styropianowe 100x50x5cm ciąć na 64 trójkąty które to potem służą do pakowania wyrobów w mojej firmie, (wypełniają puste przestrzenie w kartonowym pudełku. W sumie bardzo proste urządzenie wyszło a i ja miałem okazję się "pobawić". Kładzie się płytę na górę a dołem wylatują przecięte kawałki.
Opalarka z własnej praktyki ale niestety nie rowki i tutaj uwaga piszę teraz tylko teorię albo dorobić dyszę która dawałaby wąski strumień gorącego powietrza i prowadzić opalarkę ręcznie ale nadmiar powietrza trzebaby jakoś odprowadzić bo się spali opalarka lub zrobić szablon rowka dla całej płyty np. z tektury (nie zapali się a gdyby chciała można zwilżyć) i podgrzewać poprzez szablon.
Mogę wiedzieć do czego potrzebny jest ten rowek w płycie styropianowej i czy on musi być taki "zygzakowaty", czy nie mógłby być prosty?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe rowki to mogą być proste. Służą do wentylacji wewnętrznej powierzchni styropianu (Tu w punkcie szóstym jest to opisane).
Ja się zastanawiałem nad lutownicą transformatorową z drucikiem wygietym w odpowiedni kształt (rowka).
GG 5410889
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodobnie rowki mozna robic drutem odpowiednio wygietym - lepszym jednak patentem do rowkow jest wymiana grotu w transformatorowej lutownicy na odpowiednio uksztaltowany drut
do prostych kawalkow mozna z pilki wlosnicowej zastosowac mocowanie - tylko oczywiscie drut od niej odizolowac - naciagnieta kompensowac bedzie zmiane dlugosci druta w zaleznosci od temperatury
przy bardzo "zbitym"styropianie wystarczy ostry noz - ale naprawde ostry
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszę może jak ja bym to robił
Sprawdzam jaka długość drutu byłaby najlepsza aby zasilić ją np z akumulatora samochodowego lub prostownika (ale prostownik musi mieć wystarczającą wydajność prądową ( lub buforowo)) i topiła styropian w miarę szybko a nie paliła.
Spodziewam się, że 2,5m. Dla dopasownia spadków napięć można zostawić pewne długości drutów niewykorzystanych.
(W moim przypadku było ok. 27m. drutu łącznie i wymagało transformatora o mocy 400W)
Robię siatkę drutów taką aby wszystkie nacięcia w jednym kierunku mogły być robione za jednym razem na całej płycie (płyta styropianu), możnaby chyba kolejno: położyć płytę ,,,,,,przesunąć ,,,,,i podnieść do góry dla wycięcia tego profila prostokątnego.
Suma długości drutów będzie większa niż 2,5m ale wiadomo, że należy połączyć kilka odcinków drutów równolegle.
Siatkę robię na sklejce drewnianej a druty zaczepiam na dłuższych wkrętach wkręconych w sklejkę i lekko wkręty napinając drutem uzyskuję wstępne naprężenie drutu.
Dla następnego kierunku musi byś następna siatka, dla tego rombu jeden drut ale najlepiej zrobić tak aby drut był na stałe a przesuwać płytą tak, po wcześniej przygotowanych prowadnicach aby uzyskać precyzyjne ślady cięcia.
Dla rowków - jeden drut dla jednego rowka zamocowany np 1cm nad sklejką - nakładam płytę i jak drut się wtopi na 1cm jeszcze czekam chwilę aż wytopi wokół siebie trochę i dopiero zdejmuję płytę.
Dla mnie jest wszystko zrozumiałe ale, że miałem 3 z Polaka to nie będę miał pretensji jak nie bedziesz mnie rozumiał
dla kólek pod gniazdka zrób okrągły grot z paska blachy i zamocuj na na pogrzebaczu, nagrzej grot palnikiem gazowym i wytop grotem kółko tak jak wypalali koniom znamiona na Dzikim Zachodzie -dostałem takiego pomysła własnie-
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mniej więcej rozumiem. Taka rama drewniana trochę większa od płyty styropianowej (np. 120 x 80 cm dla płyty 100 x 50 cm), w ramie rozpięty drut (np. co 10 cm, co daje 10 x 80 cm = 8 m). I płytą styropianu można potem operować na tej ramie.
Taki drut od spawarek to się kupuje w składach budowlanych? Czy w sklepach typu Castorama albo Praktiker?
GG 5410889
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa robiłem ramę bo przecina się styropian i przecięte elementy wpadają do pojemnika który stoi pod ramą, elementy ramy nieco przesuwają się względem siebie ( są sprężyny) co kompensuje rozciąganie drutu (ok. 0,5-1mm) - tak zbudowana jest ta rama.
Ty możesz zrobić rodzaj blatu bo jak się domyślam tylko nacinasz (nie przecinasz) styropian. Siatkę z drutów możesz zrobić np nad blatem na długich (np 150mm. wkrętach do drewna) Zresztą sam wiesz lepiej
Ja drut kupiłem w sklepie z akcesoriami do spawania, narzędziami i innymi tam klamorkami. Są krążki 5kg i pewnie jest go tam z 5km. No ale to dla firmy. W marketach z narzędziami pewnie taki drut jest ale po co Ci 5km. . Pogadaj może w mniejszym sklepie bo może Ci z oryginalnej rolki trochę odwiną a następny klient nie zauważy ubytku (mi tak proponowali ale to zaprzyjaxniony sklep).
Albo pogadaj w warsztatach samochodowych (naprawa blacharek).
Te spawarki nazywają się MIGOMAT czy coś takiego
Lepszym drutem jest fi 0,8 ale niestety popularniejszym fi 1mm.
