Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    maxis72
    Oct 2013
    Domyślnie Odpadły wszystkie kafelki od podłogi
    Witajcie
    "Fachowiec" położył mi 11m2 kafelek na podłodze. Najpierw położył płyty OSB, potem je zaimpregnował. Klej złapał się kafelki ale nie przyczepił się płyt. Także po prostu podnoszę kafelki razem z klejem od płyty.
    Osoba, która to położyła twierdzi, że zrobiła to dobrze. Ale nie wie też dlaczego to odpadło. Producent kleju twierdzi, że to nie wina kleju.
    "Fachowiec" zapiera się, że może przykleić te pokryte klejem kafelki dodatkową warstwą kleju montażowego.
    Czy to bezpieczne? Poziom pewnie znów się podniesie. Czy to aby mi nie odpadnie?
    Czyja to wina?
    Co teraz mogę zrobić? Czy kafelki są do wyrzucenia?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    klej zostal na plytkach - plytki sa do wyrzucenia.
    Klejenie na OSB najlepiej jest wykonywac klejami dyspersyjnymi typu Soudal (gotowy) lub poliuretanowymi typu Sikabond T8.
    Cementowe kleje srednio sie nadaja do klejenia na OSB i zawsze istnieje ryzyko odspojenia.
    Poza tym plyte OSB sie wlasnie matowi, aby zedrzec cienka warstwe impregnatu a nie dodatkowo impregnuje....
    maxis72
    Oct 2013
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Dodam jeszcze, że płyty zaimpregnowane zostały gruntem Cekol gs-83 a klej to Atlas Plus. Czyli ten grunt był nieodpowiedni? Taki poleciła mi obsługa OBI.
    Te płyty nie były wcześniej zaimpregnowane. Po pokryciu tym gruntem stały się chropowate. Czy nie chodzi tu o to, żeby płyta nie wchłaniała wody?
    A jeśli chodzi o kafle to po prostu wyrzucić? Nie zgadzać się, aby ten fachowiec kleił je dodatkową warstwą kleju montażowego?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    plyta OSB3 fabrycznie jest impregnowana. Ma to na celu zwiekszyc jej wodoodpornosc.
    Przez to jest taka jakby "szklista".
    Klejac plytke na to nalezy wlasnie ta cienka warstwe uszkodzic (zeszlifowac) aby zwiekszyc przyczepnosc.
    I teraz albo sie robi tzw. warstwe szczepna - sa do tego dedykowane srodki, lub wykonuje sie ja samemu uzywajac:
    - dobrego plastyfikatora (np. Kerakoll P6, Mapei Latex... Top Latex chyba sie to nazywa?) miesza sie klej lub czysty cement (1-ke) z woda+dodatkiem tego plastyfikatora i mocno mechanicznie wciera w podloze. Klei sie wtedy klejem cementowym co najmniej klasy c2 mokre w mokre, lub swiezo wyschniete.
    Ewentualnie wlasnie uzywa sie gotowych klejow typu ten soudal lub sika.... po wczesniejszym wyszlifoaniu plyty OSB i odpyleniu.
    AKtualnie - wg mnie plytka do wyrzucenia. I do zrobienia to jeszcze raz od poczatku. Doklejanie teraz to partyzantka...
    monkey222
    Mar 2007
    Bochnia i małopolska
    522
    nie wiem jak z płytkami ale parkiet i deski jak się klei na płyty osb to najpierw trzeba osb
    przeszlifować
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    maxis72
    Oct 2013
    to były tańsze płyty osb 15mm bez impregnatu (nie były to te zielone wstępnie impregnowane)
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    te zielone OSB-podobne to plyty MFP...
    to jeszcze inna bajka....
    OSB standardowo w kazdym Obi i Casto to OSB3 - dokladnie tak sie nazywa. Zerknij na strone kronopolu....
    OSB jest impregnowana.... rzadko kiedy zdarza sie nieimpregnowana.
    maxis72
    Oct 2013
    ta płyta była taka.. nie była szklista tylko chropowata.. kilka zadr wlazło mi w rękę przy transporcie
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    normalna, impregnowana plyta OSB3
    maxis72
    Oct 2013
    Nie były szlifowane, ale ich powierzchnia była bardzo chropowata. Zresztą zostały pokryte tym gruntem. I ten grunt trzyma się płyty. Z tym, że klej nie przykleił się do gruntu.
    Dodam jeszcze, że było wtedy dość gorąco.
    Najbardziej interesuje mnie odpowiedź na pytanie: Czy pozwolić fachowcowi przykleić te pokryte klejem kafle ponownie na klej montażowy czy bezpieczniej wyrzucić kafelki? On mnie zapewnia że wyjdzie. A ja się boję, że będzie średnio i będzie chciał kasę za robotę, albo że podniesie poziom jeszcze, albo że odpadną mi za miesiąc.
    monkey222
    Mar 2007
    522
    Może majster coś zawalił , może partia kleju albo gruntu była trefna ( nam kiedyś 300m parkietu odpadło bo klej był trefny - przyjechał przedstawiciel firmy i po długich badaniach wyszło że klej był wadliwy ) ale takie badania kosztują .
    dogadaj się z majstrem tak że ma przeszlifować płyte ,i ratowac kafle jak się da ale na pismie wez gwarancje ze jego metoda wytrzyma tyle i tyle lat..
    maxis72
    Oct 2013
    no właśnie on nie wyobraża sobie usuwać kleju z 11m2 płytek i z pewnością nie da mi gwarancji na piśmie.
    Czyli odwołać się do Atlasa.. niech robią badania kleju?
    Z tym że dlaczego klej złapał się kafli a płyty już nie? Dlatego powątpiewam w winę kleju.
    Ostatnio edytowane przez maxis72 ; 04-10-2013 o 12:00
    Cytat Napisał maxis72 Zobacz post
    Witajcie
    Czyja to wina?
    Płytę OSB należy przeszlifować a potem gruntować.Jeśli płytki nie są zdjęte to należy je oznaczyć w taki sposób aby po ponownym położeniu były na tym samym miejscu.Nie używać kleju montażowego.Ja proponuję użyć kleju dyspersyjnego do klejenia parkietu, dawniej nazywał się pronilent .Klej lekko rozrzedzamy wodą , rozprowadzamy na płycie i kładziemy płytki bez uprzedniego skuwania kleju z płytki.Poziom podniesie się o 1mm. Dlaczego klej do parkietu -- parkiet to płyta OSB , ----- posadzka to płytka ceramiczna.Dlaczego rozrzedzony klej----bo na kleju rzadszym płytka lepiej się przyklei / wtopi w klej/.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał 1pezet Zobacz post
    Tutaj jest problem szczepności (adhezji) kleju do naniesionego gruntu. Sprawdź grunt -czytając kartę techniczną. Jeżeli ten grunt jest przystosowany do plyty OSB i wymaga szlifowania płyty (może nie wymaga). Wszystko znajdziesz w karcie technicznej. Jeżeli grunt nie jest od Atlasa a klej tak, to reklamacji nie uznają. Musisz to dokładnie sprawdzić. Następnie numerowanie kafli i ewentualne klejenie Siką T8. Sprawdź, czy na kleju nie ma śladów gruntu. Jeżeli są lepiej usunąć.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
