Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Lanie ogrodzenia na raz na dwa razy?
    Mam pytanie majster robiący ogrodzenie twierdzi ,że ogrodzenie powinno lać sie na dwa razy najpierw w ziemi a potem to co wystaje nad ziemia bo tka lepiej a wytrzymałość taka sama.....Spotkaliście się z czymś takim , bo cisną się mnie an usta niepolityczne słowa na temat budowlańca.
    Moim zdaniem powinno lać się to na raz a nie dwa ponieważ ma wyższy wytrzymałość, ale to moje subiektywne zdanie....
    Aha beton B15 czy B10 zastosować bo jak majster zrobił dziury pod ogrodzenie to by powstał drugi bunkier.....(więc lanie z betoniarki odpada) .
    Ostatnio edytowane przez Łukasz90 ; 17-10-2013 o 21:07
    W temacie placów, fundamentów i płotów z granitu mam sporo doświadczeń. Chętnie podzieliłbym się nimi (tak jak przez wiele poprzednich lat), ale obecnie na forum zmagamy się z Redakcją Forum o godny podpis dla każdego forumowicza. Zachęcam do przeczytania linka w mojej stopce.
    Igor Blechert
    Walczę przeciwko zawłaszczaniu naszych praw autorskich przez Forum Muratora
    Dlaczego Murator chce ekspertów zniechęcić do pisania na forum - link do FM
    Cytat Napisał Łukasz90 Zobacz post
    Twój majster dobrze radzi. Zastosuj B15.
    Dziękuje ślicznie za pomoc i pozdrawiam.
    To nie tylko kwestia betonu. Tam jest jeszcze jeden kruczek.
    Wszystkie informacje dostałbyś szybko i fachowo, gdy Redakcja Forum uznała, że rady specjalistów są im potrzebne na forum. Póki co uważają, że nasze rady są bezwartościowe.
    Igor Blechert
