Strona 3 z 16
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 301
  1. #41
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał seb-tom Zobacz post
    Załącznik 229669Załącznik 229670
    z grubsza wyglada to tak jak wygląda na górze odeskowanie na dole belka i dalej styropian z elewacji na jednym zdjeciu przebiłem warstwe kleju i okazało się że styropian jest opuszczony o 2 cm od desek.
    jeszcze dla upewnienia się bo cos już ustalałem z kolega zeusrulez czy pomiędzy deski a wełne dawać jakąś folie paroprzepuszczalną,na deskach jest papa zgrzewalna.
    i czy ewentualnie jeśli tak to gdzie ma byś szczelina pomiędzy deska a folia czy folia a wełna?
    Pytanie
    a czy tą murłatę jeśli stawia się więźbę nie da się zamontować bliżej "wgłąb" pomieszczenia, bo na pewno wpłynęłoby to na izolację, czy to zmieni konstrukcję i utrudni budowę więźby ?
  2. #42
Nazwa:	DSC_0163.jpg
Rozmiar:	37,2 KB
ID:	229861Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0168.jpg
Rozmiar:	48,4 KB
ID:	229865Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0170.jpg
Rozmiar:	65,4 KB
    wiem ale po pierwsze dojrzewam żeby dać 10 pod krokwie a po drugie ocieplenie ze ścian dociągne wyżej.co do sciań szczytowych to nie są dociągniete do końca ale klej z ocieplenie tak.
  3. #43
Nazwa:	DSC_0169.jpg
Rozmiar:	61,8 KB
ID:	229867Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0172.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
ID:	229868 jeszcze takie niestety nocne ale chyba widać wystarczająco.
    jak widać te połówki pustaka są tylko praktycznie włożone na tych poprzednich zdjęciach jeden wyjąłem dlatego wiem że styropian nie jest dociągniety. więc jak?
    Ostatnio edytowane przez seb-tom ; 12-12-2013 o 20:25
  4. #44
    za daleko . . .
    981
Nazwa:	DSC_0169.jpg
Rozmiar:	61,8 KB
Nazwa:	DSC_0172.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
    No mnie się to nie podoba :/:/:/ jak to Jerzy Sztur powiedział burdel na tym styro . . .
    Nie gniewaj się na mnie za te słowa.
    Dam Ci wątek o dobrze wykonanym ociepleniu ścian szczytowych
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nie-szczytowej
    p.s. dojrzewaj szybko
  5. #45
    za daleko . . .
    981
    A tak to będzie wyglądało . . .
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...wn%C4%99trznej
    gdy ściany szczytowe czy też działowe są podciągnięte za wysoko. Nie wspominam już o wilgoci i o grzybach . . .
  6. #46
    za daleko . . .
    981
    Aha nadbitka czy podbitka ? Bo to bardzo ważne dla dach Mistrzów
  7. #47
    raczej podbitka kiedyś bedzie- przyszły rok.
    no dobra zapoznałem sie z linkiem który mi wysłałeś i zrozumiałem co chciałeś mi powiedziećteraz mi jeszcze odpowiedz czy na szczytowych scianach tez się zostawia szczelinę wentylacyjną jak na dole i górze skosu??
    przecież jak zostawie miejsce na wejście powietrza i wyjście to chyba starczy a ew w ta przerwe co mam ze 3 cm na szczytach włoże styropian dopełnie pianką i tyle.
    Ostatnio edytowane przez seb-tom ; 12-12-2013 o 21:43
  8. #48
    Cytat Napisał zeusrulez Zobacz post
    spoko ja nie taki gniewajny a i sexmisje milion razy oglądałem
  9. #49
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    To jest źle zrobione. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  10. #50
    a słowo jak poprawić?
  11. #51
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A czytasz uważnie to co do tej pory zostało napisane?! Należy wyciąć szczeliny na całej szerokości ściany na wysokość minimum 2 cm. Dokręcić nakrętki na śrubach mocujących murłatę! Ściąć ściany szczytowe i nakleić na nich styropian lub wełnę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  12. #52
    no dobrze to że ściany szczytowe ściąć to rozumiem ale ile minimum musze dać tam styro zeby miało sens?i rozumiem że dociagam go do samych desek?
    ale tego żeby ścinać murłatę to nie wiem po co?przecież wełna mi wejdzie pomiędzy łatę a szczelinę.
  13. #53
    Kolego , nie czytasz ze zrozumieniem więc nie rozumiesz co piszą inni , sam też tak piszesz że trudno cię zrozumieć. Nikt tu nie jest złośliwy , ludzie bezinteresownie chcą ci pomóc . Ale najpierw pomóż sobie sam, czytaj dokładnie co ci ktoś pisze i przemyśl zanim odpowiesz czy zapytasz, wszystkim będzie łatwiej a ty uzyskasz pomoc o którą tu zabiegasz..
    Sciany szczytowe, mur z cegły czy pustaka , musisz wyciąć szlifierką i wykuć oczywiście poza miejscem gdzie podparta jest murłata , po skosie wzdłuż krokwi , minimum 18 cm od deskowania, wkleisz tam od góry styropian 15 cm i zostanie szczelina ok.3 cm na wentylację ocieplenia między krokwiami.
    Murłaty nie ścinasz, dokręcasz poluzowane nakrętki na szpilkach mocujących murłatę.
    Wycinasz w styro (między deskowaniem a murłatą) przy samym deskowaniu szparę 2-3 cm w każdym polu między krokwiami czyli wzdłuż całej ściany gdzie masz murłatę i będzie to wlot, tak samo robisz szparę u góry i będzie to wylot.
    Mam nadzieję że pomogłem.pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 13-12-2013 o 09:50
  14. #54
    wielkie dzięki za wytłumaczenie od a do z!!!
    troche racji w tym jest co powiedziałeś, przyznaje się i przepraszam ale pośpiech złym doradcą!
  15. #55
    Cytat Napisał tomraider Zobacz post
    Witam. Mam te same problemy. Niestety z miesiąc za późno zacząłem pogłębiać ten temat a murarze widać nie wiedzieli o tym. Mam zarówno ściany szczytowe pod same deski i brak szczeliny pod okapem. Pod okapem sa wklejone, postawione stojąco za murłatem na ścianie kolankowej pustaki z suporeksu ósemki. Mam w związku z tym kilka pytań:
    1. Czy wystarczy ściąć ok 2 cm ten suporeks i włożyć między niego a murłatę izolację taka jak jest pod murłatą czy należy usunąć suporeks a zamiast niego dać styropian?
    2.Nie rozumiem dlaczego zostawiać 3 cm na ścianie szczytowej miedzy styropianem czy watą a deskowaniem. Przecież wentylacja połaci będzie otwarta nad murłatą.
    Będę miał jeszcze kilka technicznych pytań wykonania naprawy tych błędów, ale to wstawię też zdjęcia.
  16. #56
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jimminen
    Feb 2011
    Kraków
    30-619
    130
    ta szczelina ma być w polach miedzy krokwiami. ten suporeks bym usunął i wstawił styropian odpowiednio docięty. by była szczelina.
    pamiętaj też o szczelinie w kalenicy. Moim zdaniem ocieplenie szczytów ścian szczytowych to minimum, osobiście styropianem doszedłem od środka do poziomu wełny nad stropem.
  17. #57
    Cytat Napisał jimminen Zobacz post
    Rozumiem, że chodzi o szczelinę między watą a deskowaniem wzdłuż krokwi? Jeśli tak to o tym już czytałem, ale dzięki za sprostowanie. Natomiast jeśli chodzi o styropian na wierzchu szczytowej to planuję dać go ok 0,5- 1 m ponad jętki tak dla pewności. Też będę ciął od środka bo nie mam rusztowania a z zewnątrz byłoby trudno sięgnąć i można by werżnąć się w krokwie.
    Dlaczego sugerujesz by wywalić suporeks? Zauważyłem, że one są słabo przyklejone w związku z ty czy takie rozwiązanie jak na zdjęciu byłoby dobre?
Nazwa:	murator 1a.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
  18. #58
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    314
    W miejscu pustaka należy umieścić izolację termiczną.
  19. #59
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W jakim celu był wstawiany siporeks? Ściana zewnętrzna będzie z pewnością obkładana izolacją cieplną i wówczas należy usunąć siporeks i wstawić styropian pozostawiając szczelinę wlotową minimum 2 cm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  20. #60
    Dziękuję za odpowiedź.
    Niestety tak jak w większości przypadków tak i u mnie murarze nie wiedzą co to wentylacja połaci. Ja niestety trochę za późno natknąłem się na ten temat na forum. Sytuacja taka sama ze ścianami szczytowymi - podciągnięte do samych desek Ręce opadają...
Strona 3 z 16
