Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    natalia04
    Nov 2013
    Gdańsk
    Domyślnie Ocieplanie poddasza zimą
    Witam.
    Razem z mężem budujemy dom. Dom jest zbudowany, okna i drzwi są, jest ocieplony z zewnątrz styropianem. W środku położone są tynki od sierpnia 2013. Teraz montujemy ogrzewanie, więc za miesiąc będziemy mogli grzać. Dach mamy pokryty papą. Chcielibyśmy zacząć ocieplać poddasze, aby nie splajtować na rachunkhhc za gaz. Moje pytanie brzmi: czy na obecnym etapie budowy domu możemy bez obaw ocieplać poddasze zimą (styczeń-luty)? Chodzi o położenie samej wełny i folii. Czy jeżeli będziemy dom ogrzewać to istnieje ryzyko, że skraplacjąca się woda zniszczy wełnę albo krokwie dachu (pokryty papą)? Wiem, że między wełną a dachem trzeba zostawić przerwę (ok. 2-3 cm), ale czy tam nie pojawi się para (deski mogą być zawilgocone od parujących tynków), która będzie wchlaniana przez deski na dachu, co doprowadzi do ich przegnicia? Będę wdzięczna za poradę.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Jeśli za miesiąc będziesz grzać - to przede wszystkim wietrzenie - grzanie i wietrzenie - spora część wilgoci zostanie usunięta, przynajmniej tej powierzchniowej a zimą dom suszy się bardzo dobrze. Przy kładzeniu wełny i po zakończeniu robót też grzać i wietrzyć. I można kłaść. Rozumiem że w domu wentylacja grawitacyjna?
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
    natalia04
    Nov 2013
    Gdańsk
    Bardzo dziękuję za odpowiedź Wentylacja grawitacyjna. Pozdrawiam!
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    Cytat Napisał natalia04 Zobacz post
    Witam.
    to
    oj naczytałaś sie ... naczytałaś...
    wilgoć.... deskowanie.... wełna....tynki ... wchłanianie..
    leć z ociepleniem i nie zastanawiaj się nad w/w... to już historia
    jeżeli był "stop" na dwa miechy to leć z ocieplaniem
    pozdro
    NETbet
