Strona 334 z 369
Pokaż wyniki od 6.661 do 6.680 z 7363
  1. #6661
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ale ten co teraz nam szykują będzie najgorszy ze wszystkich bo wygląda na to że chcą nas powybijać a gospodarkę mają w koszyczku więc będzie się działo , trzymaj ten swój kociołek i nic nie zmieniaj .
  2. #6662
    mtdeusz
    mtdeusz
    Na co mam go trzymać on już jest tak przerdzewiany , że niedługo się sam zutylizuje.
  3. #6663
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    To masz okazję kupić na rezerwę jakiegoś górniaka , one po kilka groszy chodzą .
  4. #6664
    mtdeusz
    mtdeusz
    A idź pan z tymi górniakami , dolniakami i innymi ulepami.
  5. #6665
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    @kryzys – zamiast tu po próżnicy mleć – może byś się ruszył i w końcu określił to czy w tym palniku na podłodze blachę masz czy szamot, bo już teorie spiskowe na ten temat zaczęły powstawać : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=548343 Aaa i jeszcze jedna rzecz – skoro innych głupoty umiesz przeczytać i na te głupoty odpowiadać, to w czym problem masz by się doczytać w DTR-ce mpm-a, że on na orzechu ma iść a nie na groszku.
  6. #6666
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Ja bym tego tak nie nazwał że administracyjnie zabronią, choć efekt będzie podobny. Doliczą opłaty emisyjne do m3 gazu czy też kWh z gazu i przypilnują przestrzegania prawa. Palenie węglem i gazem stanie się na tyle upierdliwe że ludzie sami zrezygnują.
    Tiaa...tymczasem cena gazu w dół a prąd w górę.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #6667
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Super ja mam prąd z PV a gaz no cóż raczej za mało do celów energetycznych.
  8. #6668
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Ty tak naprawdę czy udajesz? Każda podwyżka cen energii odbija się na cenach WSZYSTKIEGO co tej energii potrzebuje - od wytwórców po sprzedawców płacących w sklepie za prąd.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #6669
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dokładnie przedsiębiorcy mają wyższe stawki i to dopiero przełoży się na ceny różnych produktów i usług.
  10. #6670
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Mam kilka worków orzecha ,Marcel,Piast,Bobrek , testowałem ruski stabek , w tym palniku chyba jest blacha tylkow podłodze więc muszę wyciągać to wszystko i położyć tam płytę żaroodporną bo mam gdzieś leżeć , ten ktoś palił drewnem i chyba to wyrąbał wyciupał a do węgla to potrzebne jest , za dużo czasu nie ma na to ale zrobi się .
  11. #6671
    ... w tym palniku chyba jest blacha tylkow podłodze więc muszę wyciągać to wszystko i położyć tam płytę żaroodporną bo mam gdzieś leżeć , ...
    Nie bądź śmieszny – zrób podłogę tak jak ci radzili – ona nie musi być szczelna i może być z kawałków. Jak zaczniesz palnik rozbierać, to przegroda rozleci ci się na kawałki.
    Do tego oryginalna podłoga ma coś ok. 40 mm a płytka szamotowa tylko 32 mm.
    Nie komplikuj sobie życia na siłę – obacz : Wymiana palnika w kotle MPM DS. https://www.youtube.com/watch?v=cth-b2NCXAo&t=47s
    Pisałem ci, żeś inteligentny człek ale za bardzo to ty kumaty chyba nie jesteś - co.
  12. #6672
    mtdeusz
    mtdeusz
    Słyszałem, krążą plotki, że od 2022 będzie zakaz montażu wunglowych kopciuchów czy to na ekogroszek czy to zasypowych do nowo wybudowanych domów. NULL, zero wungla.
    A za ,,8,, lat ...
    https://www.portalsamorzadowy.pl/och...ny,247536.html
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 02-02-2021 o 19:55
  13. #6673
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    A za ,,8,, lat ...
    tu masz o WT 2021
    https://www.nibe.pl/Documents/nibe_p..._wymagania.pdf
    a bardziej przystępnie tutaj
    https://czysteogrzewanie.pl/2020/09/...-wegla-i-gazu/
    jak zwykle jest furtka.
    Kaizen ma jakieś kombinacje u siebie, by przejść przez WT ... kable+koza, jego pytaj.
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  14. #6674
    Fajnie, budujmy domy z piwnicą... w jednym pomieszczeniu pellet luz, a w drugim kotłownia. Pneumatyczny transport pelletu prosto do piwnicy... będzie elegancko.
    Żyć, nie umierać... wylesiemy lasy, puszcze..
    W Stanach i w Canadzie, na hektar wyciętego lasu, sadzą dwa razy tyle sadzonek... u nich nigdy nie zabraknie drewna
    https://www.youtube.com/watch?v=MJDdR7nAaNA
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 03-02-2021 o 17:15
  15. #6675
    mtdeusz
    mtdeusz
    Spokojnie nasi już tak zoptymalizowali produkcję peletu, że z pół tony trocin wychodzi im 3 tony peletu.
  16. #6676
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    niektórzy owszem, owszem
  17. #6677
  18. #6678
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Zwłaszcza jak tam nie mieszkasz co ?
  19. #6679
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8013408
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8015025
    Eee tam z uwagi na powyższe niech od razu sobie zakaz spalania paliw stałych wprowadzą i już – skoro ciemnota nie wie jak ma węgiel spalać, to tym bardzie pojęcia mieć nie będzie o spalaniu drewna i biopaliwa – na takich to tylko jeden sposób jest – ZAKAZ i szlus.
  20. #6680
    mtdeusz
    mtdeusz
    No i co?
    To bardzo dobra inicjatywa, w krótce się rozszerzy na całą Polskę.
    Spalanie węgla w domach nawet w tych pseudoekologicznych kopiuchach 5klasa Ecodesing powoduje emisję rakotwórczego pyłu, benzoalfapirenu i innego syfu do atmosfery dlatego musi zostać jak najszybciej zakazane.
Strona 334 z 369
