Strona 347 z 369
Pokaż wyniki od 6.921 do 6.940 z 7363
  1. #6921
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Nooo ja pitolę o rozpalaniu jakiego kominka prawisz – Nooo ale cóż – fakt jest faktem niepodważalnym w sytuacji takiej gdy ktoś się kreuje jak już pisałem o tym a z tych względów jak nic najlepiej na innych gadać, innych kląć, innych przeklinać i na innych pluć a samemu siebie i innych po cichu kominkiem truć.
    Te ppm-y to kiedy se mierzyłeś – Nooo chyba nie w tedy co w kominku rozpalałeś i później nim se i innym kopciłeś -Cooo?
    Tak jeszcze z ciekawości pytam – kominek znikąd jak z OBI – Cooo? - bo te z Castoramy które normy „ekoprojektu” spełniać muszą, to nie na każdą i każdego kieszeń. Stąd pewnie braki w tym : Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge. https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8101596.
    Piszesz w tak nieskładny sposób, iż doprawdy nie wiem, co z tym począć.
    Przecież nie raz pisałem, że posiadam kominek (pomyłka i niepotrzebnie wydany pieniądz).
    Rozpalam w nim jakieś 8-10 razy w sezonie, z czego połowa przypada na okres pomiędzy Świętami a Nowym Rokiem. Po przycince brzozy mam trochę drewna i muszę coś z nim zrobić.
    Wkład kominkowy to BEF450
    Gdybym budował jeszcze jeden dom, to zrezygnowałbym z tego zbytku.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 29-12-2021 o 11:29
  2. #6922
    Nie pisz takich rzeczy , pomyśl, jak będzie przerwa w dostawie błękitnego paliwa ( z przeróżnych przyczyn) to tym zbytkiem podgrzejesz sobie w domu.
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  3. #6923
    No właśnie, to było niedawno...
    Wiesz, jest takie hasło, kto gdzie był i co tam widział, ale w uwagi na kulturę wypowiedzi nie będę go cytował.
    Jednak zapamiętaj je, bo idealnie nada się na epifatium na twym nagrobku.
    To 1/8 czy 50:50?
  4. #6924
    Rybnik
    18.634
    Mogę podgrzać też prądem.
    Wiesz, ile kWh możesz kupić za 15tys zł ?
    jakieś 20 000 kWh
    To ilość, która wystarczy na ogrzanie domu i wody przez trzy lata
    Natomiast komin i wyprowadzenie pod ew. prostą kozę mógłbym zrealizować...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 29-12-2021 o 11:51
  5. #6925
    Oooo kurna, bo jak dobrze jarzę też u Ciebie z uwagi na sejmiku prosmogowego postanowienie tego kominka są już godziny policzone i co zrobisz – zdążysz go do Nowego Roku wywalić, czy czekać będziesz aż wbiją Ci się na kwadrat po Nowym Roku i łagodnymi środkami twardej perswazji zmuszą Cię byś nim z salonu wyjechał.
    Nie przykro Ci jest z tego powodu, że ja jeszcze rok jarać se w bezklasowym będę a Tobie choć by :
    Cytat Napisał bobiczek Zobacz post
    Gaz również.
    Moje 2 ostatnie rachunki to jakaś porażka.
    Dostawca gazu wypowiedział mi umowę na dostarczanie, czujecie?
    Dostawca zrezygnował z dostarczania!
    Na moje pytanie dlaczego, stwierdził że nie jest w stanie zagwarantować jakiejś sensownej ceny.
    Pewnie zaraz ogrzewający energią elektryczną doświadczą podobnie
    to tylko prądem ogrzewanie zostanie. Z drewnem z brzozy problem żaden – sprzedasz lub oddasz ale co z faktem, że już brzozy spalać se w nim nie będziesz mógł. Jak nic zdrowa maszyna do produkcji ciepła – i co z tego – ani jej oddać ani sprzedać komu - a może jak ją od komina odłączysz, to za posiadanie głowy Ci nie urwą lub nie ukręcą.
    No chyba, że przyłapią Cię na tym, że zaś ją podłączyłeś i brzozę w nim spalasz z partyzanta, ot tak w imię zasad jak np. tutaj :
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Tak może twierdzić tylko skrajny ignorant który kompletnie nie rozumie obecnej sytuacji. Dlaczego tak twierdzą wielbiciele trutek powietrznych wcale mnie jednak jakoś szczególnie nie dziwi.
  6. #6926
    Rybnik
    18.634
    Kilka miesięcy temu producent stwierdził, BEF450 stwierdził, że mając wyniki badań tego wkładu może wnioskować o wydanie mu ceryfikatu Ecodesign.
    Czy to zrobił, nie wiem - średnio mnie temat interesuje
    Najwyżej wyrzucę wkład i włożę w jego miejsce lodówkę na wino - przynajmniej będzie to przedmiot używane kilka razy w tygodniu
    Ne wiem, co ma na celu przytoczenie postu @bobiczek
    Nie wie, jakiego gazu używa, kto jest jego dostawcą.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 30-12-2021 o 11:00
  7. #6927
    ... może wnioskować o wydanie mu ceryfikatu Ecodesign. Czy to zrobił, nie wiem - średnio mnie temat interesuje. Najwyżej wyrzucę wkład i włożę w jego miejsce lodówkę na wino...
    Nooo Dooobbbrrraaa – ale za język ciągnąc Ci trzeba – Tooo Cooo zrobisz – sam nim na Nowy Rok z salonu wyjedziesz czy czekać będziesz, aż ci go z salonu wypiepszą za stosowną opłatą. ???
    Ps.
    Co tu do choroby ciężkiej się dzieje - tyle postów wczoraj było a dzisiaj już ich nie ma - ten co te posty usuwa może niech się za pisanie postów weźmie i sam ze sobą dyskutować zacznie lub niech to forum zamknie na chwałę tego przeciw czemu tu występujemy. !!!
  8. #6928
    Rybnik
    18.634
    A niech stoi, skoro do tej pory stoi bezużyteczny przez 355dni w roku, to może postać i 365dni.
    Jak będe robił jakiś większy remont salonu, to się go na złom zawiezie i na dobre wino będzie
  9. #6929
    Rybnik
    18.634
    A jednak będę mógł sobie palić na legalu te 10 dni po wejściu w życie ustawy antysmogowej
    Dziś dostałem certyfikat BimSch V2 na ten wkład.
    A skoro ma >80% sprawności można używać go nadal...
    Żegnaj, lodówko...
  10. #6930
    No i fajnie, używaj sobie , drewna Ci nie zabraknie w tym kraju.
    Tylko nie chce już widzieć jak psioczysz na palących drewnem .
  11. #6931
    Rybnik
    18.634
    Jak ktoś będzie w mojej okolicy przeginał i palił 5-7x w tygodniu, to będę psioczył to to ma duży wpływ na jakość powietrza
  12. #6932
    Aaaa to ciekawe i wręcz nie bywałe – pomijając fakt w tym, że co dopiero pisałeś o tym, że certyfikat na Twój kominek Cię wali - aż tu nagle, że już jesteś w posiadaniu tego i zaś pomijając tu fakt, że od kiedy certyfikat tak wygląda oraz jakim sposobem certyfikat uzyskałeś na urządzenie które w czasie sprzedaży certyfikatu nie posiadało.
    Z tego mi wychodzi na to, że posiadacze mpm-ów, które certyfikatów nie posiadają – mogą walić do Ciebie jak w dym byś im takie certyfikaty załatwił – rzecz jasna prawdziwe i legalne a nie coś takiego jak tu wkleiłeś.
    Gdy byś zaś jakieś wąty miał do tego, to gadaj o tym z @animuss – on najlepiej Ci to wyjaśni, że kit żenisz w kwestii certyfikatu swego - co bezpośrednio koresponduje z tym coś na wypisywał i dalej wypisujesz w kwestii kominków jak i tej całej reszty o której prawisz w myśli zasady takiej : https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipokryzja.
  13. #6933
    Jak zabraknie gazu czy prądu, to myślicie że ktoś się będzie zakazami przejmować?
    Sam wykuję dziurę w kominie i wstawię zwykłą kozę by nie zamarznać.
    Bylem przed świętami w casto.
    Wszystkie butle i piecyki na propan/butan wykupione.
    W tv gadali o możliwości przerw w dostawach, więc zeszło do zera.
  14. #6934
    Rybnik
    18.634
    Poczytaj jaki warunki powinien spełnić kominek wg uchwały antysmogowej obowiązującej w moim mieście.
    Doczytasz, wrócisz i możemy rozmawiać.
  15. #6935
    Poczytaj jaki warunki powinien spełnić kominek wg uchwały antysmogowej obowiązującej w moim mieście. Doczytasz, wrócisz i możemy rozmawiać.
    W Nowym Roku wszystkim i też Tobie życzę wszystkiego dobrego.
    Tęskniłeś ???
    Skoro uprzejmości i konwenanse mamy już za sobą - Nooo Tooo Dooo RooBooTyyyy.
    Tak więc powiadasz, że masz :
    Całkowita moc grzewcza 5-7 kW przy : sprzyjających warunkach grzewczych wystarczających dla 120-180 m3 - mniej sprzyjających warunkach grzewczych wystarczających dla 70-130 m3 - niesprzyjających warunkach grzewczych wystarczających dla 50-80 m3.
    Temperatura spalin na wylocie 267 °C.
    Zużycie paliwa na godzinę 2,2 Kg/h
    Do tego :
    Powrót z wielkiej płyty", czyli dziennik budowy swoich indywidualnych, parterowych 106m2 parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
    Jak i że :
    A ja za każdym razem czuję sie niekomfortowo, kiedy rozpalam kominek i temperatura wzrasta o 1.5, 2C
    Booo :
    Czyli tak : to drewno z brzozy na bieżąco spalasz – i dla tego jest jeszcze mokre, a po zapaleniu tego w kominku przy powyższym temperatura tylko ciut, ciut Ci wzrasta czyli w tym kopciuchu się nie pali a kisi – jakie to szczęście dla wszystkich, że trującą i smrodliwą nawałnice robisz jak pisałeś
    Dziwne to dla mnie jest i niezrozumiałe, że bo niby co – do tego wszystkiego czym już się przyoblekłeś, to jeszcze tym się przyoblekasz : https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrow...z7vm-FMiw.html i dlatego mnie odsyłasz do Twojej antysmogowej – po mimo tego, że pisałeś w taki sposób o tym
    Oczywiście, a kominki w Polsce są szczytem techniki. zarówno te istniejące, jak i te wyjeżdzające na palecie z OBI, czy Castoramy, gdzie cena czyni cuda. I mało tego - świadomi problemu Polacy, posiadacze starych, żeliwnych spalarek drewna...
    Przy takim sposobie kopcenia przypadkiem nie próbuj go otwierać, bo coś takiego może Cię spotkać : https://www.youtube.com/watch?v=XDLMV6_M2O0 a od tego miernik ppm-ów szlak Ci może trafić – nie wspominając już o : dwóm małych oczyszczaczach Xiaomi i filtrach w rekuperatorze Kinetic 250.
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 02-01-2022 o 10:17
  16. #6936
    Rybnik
    18.634
    Gdzie wyczytałeś , że:
    Człowieku, zamiast dopytać, kiedy przycinałem brzozę, to tworzysz jakieś teorie, czego efektem jest powyższy nieskładny elaborat.
    Brzoza została przycięta w lipcu 2020.
    W sezonie 2020/2021 paliłem jeszcze drewnem kupionym w 2016 roku, po wprowadzeniu się do domu
    Masz jeszcze jakiś problem ?
  17. #6937
    Pokaż jakie masz zapotrzebowanie na ciepło : https://cieplo.app/ i linka do wyników podaj.
  18. #6938
    Rybnik
    18.634
    Ale nie muszę wypełniać jakiegoś przybliżonego internetowego kalkulatora, skoro mam obliczone OZC.
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3477 W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 4978 kWh/rok
  19. #6939
    Dzięki serdeczne – teraz sobie, to porównaj z parametrami tego austryjackiego kominka – jak już pisałem / kopciuch / i do tego w ogrzewaniu komina nader mocny – możesz sobie jeszcze pp-my nad kominem zmierzyć a w tedy wątpliwości mieć nie będziesz, że lodówka na wino w tej sytuacji jest bardzo dobrym rozwiązaniem lub może jak by lodówkę w ten kominek wstawić Oooo Tooo Byyy dopiero dwa w jednym było a kto wie co i kiedy stać się może – jak by co będzie jak znalazł a w sytuacji takiej i Ty już narzekać na innych nie będziesz mógł, że Ci kopcą kominkami.
  20. #6940
    Rybnik
    18.634
    Jakiego znowu austriackiego kominka ?
    Ty w ogóle ni ogarniasz tematu...
    Dlaczego w ogóle nazywasz go kopciuchem, skoro spełnia aktualne normy ?
    Natomiast w jednym przyznam rację - i od wielu lat to powtarzam - w małym, średnim ale dobrze ocieplonym domu z WM kominek to nieporozumienie.
    Moc 5 kW, jaką uzyskujemy przy typowym paleniu to o wiele za dużo na nasz klimat...
    A niektórzy ulegają jeszcze bezsensownej modzie na no przeszklenia narożne...
Strona 347 z 369
