Strona 361 z 369
Pokaż wyniki od 7.201 do 7.220 z 7363
  1. #7201
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Ja to bym chętnie wyjechał do bardzo ciepłego kraju internet niekonieczny .
  2. #7202
    proponuje Sudan albo Czad
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  3. #7203
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Tam nie bo nie ma wody a ja lubię wędkować ,
  4. #7204
    @samsu - piszesz dużo, i bez większego sensu.
    „Dopiero co pisałeś, że po docieplali budynki i na gaz przeszli – się zdecyduj o czym w końcu gadasz.”
    „Ale zapraszam - przyjedź, pójdziesz do mojego sąsiada, lat 73, nauczysz go w tym kotle klasy 3, czy 4 palić czysto tak, żeby każde rozpalanie nie wyglądało, jak nieudany dzień konklawe. Później przejdziesz się do jeszcze jednego i jeszcze jednego - zbierając za każdym razem pod zwoim adresem niewybradne komentarze, tych, co już "pól wieku palą i wiedzą lepiej"
    Skoro to faktycznie sąsiad twój, to dlaczego z nim nie pogadasz – dlaczego nie powiesz mu jak palić trzeba – dzięki temu nie musiał by cię truć a ty go przeklinać.Tymi doniesieniami z gazet, to się podetrzeć można by było jak by były wydrukowane na papierze.
    I co z kominkami, których sprawność przekracza 80%
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8108320
    Tu z tobą zgodzić się nie można – wszak sprawność jest w tym najważniejsza choć by z uwagi na to :
    Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, tj. także dla kominków tzw. rekreacyjnych (czyli nierozprowadzających ciepła w całym domu) oraz pieców.
    Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.
    Rozporządzenie Komisji (UE) 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.
    Reszty wypocin nie komentuję, bo słabo się to czyta.
    Dzięki temu jakoś przeszła ci chęć na dyskutowanie o : klasach kotłów i sposobach spalania w nich, przepisach zabraniających kopcić, mapce airly Krakowa i Warszawy oraz tych z UE daje, szkodliwych produktach z węgla, możliwościach spalania węgla w inny i lepszy sposób, spalaniu tego co mam zabronili a sami tym kopcą, również tym #6964 - #7028 - #7167.
    Dzięki temu jakoś przeszła ci chęć na wklejanie mapek airly jak to na świecie wygląda w dzień i w nocy oraz za Odrą gdzie brunatnym kopcą a z uwagi na to jak to tam jest opomiarowane.
    Nie myślałeś by do nich na stanowisko ministra propagandy aplikować? - robił byś tam dokładnie to samo tylko z różnicą taką, że za fest kasę!
    Tak dla odprężenia – UE daje. https://www.youtube.com/watch?v=-zMc1m0hzhY https://www.youtube.com/watch?v=6nOaUBOQ-MM&t=173s
  5. #7205
    Rybnik
    18.630
    Może inaczej zadzwoń do UM w Rybniku - dopytaj, uzupełnij wiedzę i wróć do dyskusji.
    Bo stajesz się w swej ignorancji dość męczący.
    I ponawiam zaproszenie celem edukacji okolicznych seniorów, co palą węglem.
    Zobaczysz jak to jest edukować kogoś, kto przewalił przez kocioł ze 200 ton węgla
    A sprawdziłeś może drugi link ?
    Powiedz mi - jaka to "gazeta" ?
  6. #7206
    Rybnik
    18.630
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Sęk w tym że tylko w Europie. Zostawiam cie z tą myślą do przemyślenia.
    Rozumiem, że Kanada, USA nie ?
    https://energetyka24.com/oze/usa-zuz...szy-od-130-lat
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 27-01-2022 o 14:23
  7. #7207
    24.318
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Od roku 2030 przedstawiają się na energię wodorową
    A ten wodór skąd? Z kopalni?
  8. #7208
    No jak sama nazwa wskazuje z wody co nie
    Wody maja sporo dookoła.
  9. #7209
    Nooo wreszcie i nareszcie!!!
    Zaczeli my gadać o tym : 11-12-2021.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8101596.
    Paniki narobiłeś i po co – jest luzik a dron se latać może – tylko po co – skoro jest jak i jest i inaczej nie będzie, bo być przecież nie może!!! i jakoś dwa małe oczyszczacze Xiaomi przestały wrzeszczeć i miernik ppm się zamknął i pokazywać przestał ppm w czasie gdy w kominku na sportowo czy raczej rekreacyjnie się kopci!!!
    Tak trzymać i oby tak dalej : https://powietrze.slaskie.pl/download/content/295
  10. #7210
    Rybnik
    18.630
    Dron lata, żeby wyłapywać kopciuchy węglowe.
    Pierwsze mandaty już poszły.
    I pewnie pójdą następne.
    I efekty widać- ludzie przestają palić byle czym, stare kotły też wymienili
    Kominki zacznie sprawdzać od 2023.
    Rozumiesz już ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-01-2022 o 10:15
  11. #7211
    Z jakiej kopalni – wszak atomowe zamykać mają, więc może w ramach UE daje – do nas se je przeniosą i je odpalą, bo chyba z tym tak by nie było jak to my od nich kupili „leopardy” bez amunicji.
    Aaaa za nim to zrobią acz może w trakcie tego – nam kopalnie odbiorą i gdy już swój prąd tu mieć będą oraz swój węgiel, to zaczną wodór produkować i nas swoimi przepisami zmuszą byśmy po ich cenach to brali, bo w Berlinie od zanieczyszczonego powietrza w Krakowie się duszą.
  12. #7212
    Aaaa o czym zaś gadasz :
    Aha, a te dziesiątki kominów, które latem są nieczynne, a zimą dymią jak oczadziałe to nic nie znaczy ?
    I dlaczego to zjawisko występuje tylko w Polsce, a w miastach zachodniej Europy nie ? Tam konwekcja występuje nawet zimą ?
    Nie będę słów na to do ciebie szukał ale prawda jest stety taka :
    Tu tylko Kaszpirowski lub Jackowski bo u nas co rok to prorok co wymienią ministra to inne plany więc nikt ci rady nie udzieli co dla ciebie dobre , możesz tanią pompę monoblok kpić w cenie kotła na ekogroszek ba nawet taniej , możesz zamówić gruntową z odwiertami za 75 tys ale w tym przypadku lepiej dom sprzedać i na bloki iść , diabli wiedzą co będzie ale powiedziane jest że ekogroszek w miastach do 2030 roku maks na wsiach do 2040 roku , w Śląskim są skrócić do 2028 lub 9 i koniec , a jak już wszyscy założą peleciaki czy pompy ciepła to okaże się ze pelet po 5 tys a prądu braknie całkowicie , takie to są wybory.
    Do tego dokładnie tak jak piszesz o tym, że tu nie idzie o powietrze czyste tylko o wyoranie szmalu z ludzi ile tylko się da bez względu na to jaki pożytek z tego mieś będą czy nie!!!
  13. #7213
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Palenisko kowalskie – SYSTEM spalania koksu, temperatura https://www.youtube.com/watch?v=8jL8wmJXDwI Palenie bez dymu. Najczystsze paliwo do pieców. https://www.youtube.com/watch?v=msRWkb9C8To&t=25s
    Jakąś traumę masz z dzieciństwa – mówili ci byś się zapałkami nie bawi a ty na złość wszystkim i teraz spać w pampersach musisz.
    Zamiast wypisywać tu do mnie te swoje farmazony, to byś ruszył swoje leniwe 3D i w kontrargomęcie znalazł przykłady lub dowody na poparcie tezy swojej - ale nie. Dopiero coś się na Adam M nawrzeszczał – stojąc przy tym, że znawcą w sprawie zgazowania węgla kamiennego jesteś – tylko skoro jest tak w istocie to dlaczego nie wiesz o tym, że jest patent na kocioł do ogrzewania domu oparty o taką technologię.
    Jaką tezę mam ci udowadniać? Że zgazowywanie węgla jest znane od ponad 100 lat? Nic nowego. Że technologia zgazowywania była i jest stosowana? No jest. Że jej stosowanie nigdzie nie osiągnęło poziomu efektowności porównywalnego z innymi metodami produkcji energii? Wielokrotnie potwierdzone. I wiedząc to mam się rozpłynąć w zachwycie nad geniuszem Adama M, który dostrzegł swym przenikliwym rozumem szansę dla polskiej energetyki w tej technologii? Absurd.
    Może koks do opalania domowych kotłów? Kolejny geniusz odkrywa Amerykę. Koks dymi jak cholera i jakbyś kiedykolwiek go używał w standardowym kotle to byś wiedział jaka to głupota. Jak byś przeszedł walkę ze spiekami i zawalonym smołą kominem, to by ci przeszło. Dlatego ludzie nie używają koksu w domach i odradza się koks jako paliwo grzewcze. No ale zawsze znajdzie się jakiś artysta, który będzie walił głową w mur i twierdził, że koks to "najczystsze paliwo", bezdymne i jeszcze okrasi "czysty chemicznie węgiel". Na szczęście jest zdecydowanie więcej tych co nie stracili resztek rozumu:
    https://www.wegiel24.info/wegiel-koksujacy/ - Węgiel koksujący typ 33 może być spalany tylko w wybranych kotłach ze względu na swoje właściwości. Podczas spalania tego typu węgla powstaje duża ilość czarnego, gęstego, smolistego dymu.
    https://czysteogrzewanie.pl/podstawy...la-kamiennego/ - Węgle koksujące są jeszcze trudniej palne, wydzielane przez nie substancje lotne to ciężkie smoły i gaz koksowniczy (trujące i bardzo trudne do spalenia). Normalny człowiek nie pakuję się w coś takiego świadomie.
    https://najlepszyekogroszek.pl/porad...-rodzaje-wegla - typ 34 i 35 – koksujący. Ten typ węgla jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Przy spalaniu wydziela substancje trujące, takie jak ciężkie smoły i gaz koksowniczy, które bardzo trudno spalić. Jest czarny jak smoła, bardzo twardy i szklisty.
    https://kgmhurtowniaopalu.pl/poradnik/27-rodzaje-wegla - Typ 34 i 35; węgle koksujące. Wykorzystuje się je w przemyśle do produkcji koksu. Nie powinno się ich użytkować w prywatnych piecach, chociaż niekiedy stosowane są na Śląsku, gdzie górnicy w niektórych kopalniach otrzymują ten rodzaj węgla jako deputat. Spalają się bardzo trudno wydzielając trujące i trudno palne ciężkie smoły i gaz koksowniczy.
    ... itd...
    Co ty w ogóle masz pojęcia o tym skoro i to jest dla ciebie rzeczą ciemną i obcą : Reakcja Boscha (metoda Boscha) – reakcja chemiczna uzyskiwania wodoru przez rozpad pary wodnej przy użyciu rozżarzonego koksu. Reakcja zachodzi w temperaturze ok. 1200 °C. ... W dalszym procesie w temperaturze 300-450 °C gaz wodny poddaje się konwersji na katalizatorze Fe2O3 i Cr2O3.
    Wspaniałe dopełnienie absurdu twoich argumentów. Możesz powiedzieć jakie jest zastosowanie tej reakcji w domowej instalacji grzewczej?
    Aaaa jeśli - jeśli jesteś faktycznie takim twardzielem i znawcą – to rozpracuj gościa tego : WYTWORNICA GAZU WĘGLOWEGO , DRZEWNEGO-- WODORU ZASTOSOWANA DO OGRZANIA DOMU CZ.1.https://www.youtube.com/watch?v=f1kcwsbTXgY&t=4s – facio jest nie do zabicia i nikt i nic mu zrobić nie można – nie omieszkaj dać jakieś halo byśmy mogli zobaczyć jak z pola walki skowycząc uchodzisz z podkulonym ogonem.
    Co mam rozpracować?
  14. #7214
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał Emtebe Zobacz post
    Człowieku nawet nie wiesz z kim zadarłeś @samsu - teraz się zacznie.
    Piłeś coś dzisiaj czy to efekt Buerlecithin?.
    Masz jeszcze czas na skasowanie tej głupoty - czytasz i nie rozumiesz co czytasz. Cytujesz typy węgla a nie czysty koks.
    Mówisz o sobie?.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 28-01-2022 o 11:27
    Regulamin forum
  15. #7215
    Rybnik
    18.630
    Podajcie może cenę tony koksu ?
  16. #7216
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    1/5 ceny pompy haier , jednym słowem prawie 2 tys zł/tona. czyli prostym językiem 5 ton koksu jest w cenie pompy ciiepła haier 8kw .
  17. #7217
    Ta pompa to rozumiem na powietrze działa ? Za darmo ?
  18. #7218
    Rybnik
    18.630
    No właśnie. Widzę tu jakąś podnietę "czystością" koksu, tylko zupełnie pomija się fakt, że ze względu na cenę nie jest to paliwo dla przeciętnego Polaka
  19. #7219
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Zestawiając z cena koksu i czasem na ile starczy, to w sumie tak, za darmo.
  20. #7220
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Czysta hipokryzja, zobaczymy za parę lat czym będziesz ogrzewał jak te twoje zabawki się popsują i będziesz musiał coś kupić.
    Cenę każdego produkty przecież ktoś ustala nie spada z kosmosu. Koks to dobre paliwo a to że ma taką cenę to "wina Tuska".
    Regulamin forum
Strona 361 z 369
