Renovent Excellent 400 i nowy sterownik eBus X1,prośba o wyjaśnienie kilku szczegółów
Mam od roku Brink Renovent Excelent 400 ze sterownikiem nowego typu na złączu eBus X1. Zestaw nie zawierał instrukcji tego sterownika. Nie rozumiem kilku opcji w nim i poproszę kogoś kto zna lepiej ten sterownik i rekuperator o wyjaśnienie ich. Mam rekuperator ustawiony na 200m3h i zamknięty bypass
1. Co oznaczają dwie ikonki na dole wyświetlaczu sterownika,
a. ikonka wiatraka (bez żadnej cyfry obok), i 2.
b. ikonka takiego prostokąta z takim jakby kominem (nie domek)?
2. Co oznaczają następujące parametry w ustawieniach sterownika?
a. Hist. by-passu? Mam że domyślnie 2.0, zakres 0.0 – 5.0
b. CO+Rekuperacja (wył./wł.)
c. Niezrówn. Tryb (wył./wł.)
d. Niezrówn. Przepł. Zakres -100 – 100m3 (mam ustawione na 10 m3). Czy chodzi tu o silniejszy nawiew niż wywiew? w moim przypadku o te 10m3h (nadciśnienie)
3. W ustawieniach samego rekuperatora mam „87” i ikonka Domka ze strzałką na zewnętrz i skrótem „Pa”, i „29” i ikonka Domka ze strzałką wewnętrz i skrótem „Pa”. Domyślam się że to ma coś z ciśnieniem, jeśli tak, to czy 87 i 29 są w normie?
Dzięki i Pozdrawiam
hazyac
Tutaj masz instrukcję obsługi sterownika o który pytasz.
http://wioldar.pl/pliki-do-pobrania,93.html
dziękuję kerado28 za szybką odpowiedż, niestety to nie ten sterownik. znalazłem jednak instrukcję tego sterownika na stronie producenta tylko że z nową wersję softu, wcześniej szukałem ale nie było na ich stronie. napiszę do nich zapytanie czy można updatować soft.
Sterownik dedykowany dla rekuperatora Excellent jest tylko jeden - STB.
Jest on umieszczony na stronie.
Chyba, że masz inne cudo...
sterowników jest kilka, ja przynajmniej znam 3 wersje.
nie wiadomo jak czytać tą instrukcję. na stronie wioldar.pl dali tylko polską część instrukcji (wycięta z całości) a tam są obiaśnienia które odwołują prawdopodobnie do rysunków znajdujących się gdzieś może na samym początku instrukcji a ich nie dołączyli. na stronie bink systems znalazłem sterownik wyglądający tak samo, ale po głępszym czytanie okazało się że to system ogrzewania a nie wentylacji. nie które opcje pokrywają się z opcjami systemu wentylacji i już wiem co oznaczają np te ikonki
dalej nie wiem co oznaczają
Hist. by-passu, mam że domyślnie 2.0, zakres 0.0 – 5.0
Niezrówn. Przepł. Zakres -100 – 100m3 (mam ustawione na 10 m3). Czy chodzi tu o silniejszy nawiew niż wywiew, w moim przypadku o te 10m3h (nadciśnienie)
czy ktoś z forumowiczów moze mi wyjasnić o co chodzi w ustawieniu Centralne ogrzewanie +
rekuperacja wartość /on/off. Widzę taki parametr w instrukcji obsługi ale nie widzę go w menu rekuperatora, nie wiem za co jest odpowiedzialny i czy powinien być w położeniu on czy off
