Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    Domyślnie czerpnia i wyrzutnia
    Czy ktos moglby doradzic gdzie najlepiej umiescic czerpnie i wyrzutnie w takim domku
    http://www.wybieramydom.pl/projekty_...zyku-2-g2.html
    Czerpnie myslalem umescic na scianie szczytowej od zachodu a wyrzutnie od wschodu. Sciana wschodnia to ta miedzy domem a garazem. i nie wiem czy mozna tam,miedzy dachami umiescic wyrzut powietrza.Wejscie jest od poludnia.
    Chopie, ale na tej ścianie wschodniej (to ta z wykuszami, nie?) To tam masz same okna prawie. Tam nie ma bardzo gdzie umieścić tej wyrzutni wg mnie
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    a któż to wie która w/g niego jest wschodnia?
    Tam jedyne ściany gdzie da się coś zrobić to de dwie elewacyjne garażu - o reszcie zapomnij
    wschodnia to ta gdzie garaz. Dach garazu jest nizszy od tego na domu i myslalem zeby tam , miedzy tymi dachami wscianie szczytowe domu umiescic wyrzutnie. Ale czy tak mozna, moze macie lepsze pomysly..
    Cytat Napisał yuro Zobacz post
    Hehe, dziwnie to patrzysz jakoś, no ale niech będzie. Wg mnie na ścianie między domem a garażem nie bardzo da sie cokolwiek umieścić. A juz na pewno nie wyrzutnie. Bo jak bedziesz miał otwarte okno, to będziesz sobie wrzucał powietrze zużyte nad garaż.
    Mar 2010
    4.061
    To już lepiej pionową z dachu
    Rafal.
    Nov 2014
    Na południe od Wroclawia
    61
    Temat trochę stary ale się podepnę. Dostałem projekt wentylacji z takim umiejscowieniem czerpni i wyrzutni, wydaje mi się że trochę za blisko siebie. Z drugiej strony nie bardzo jest jak wyprowadzić te rury. Na rysunku zaznaczyłem gdzie jest północ.Możecie coś doradzić? No chyba że tak też będzie ok.
    Sprawa pila mam mało czasu na dokonanie zmian.
Nazwa:	parter.JPG
Rozmiar:	59,3 KB
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Człowiek i zwierzęta mają wspólną czerpnię połączoną z wyrzutnią i jakoś się nie duszą z tego powodu.
    A tak na poważnie, to uważam że zaplanowanie czerpni i wyrzutni jest prawidłowe.
    W Polsce przeważają wiatry zachodnie (80%), więc będą omywać północną ścianę i dostarczać świeżego powietrza, tam gdzie jest czerpnia. Natomiast wyrzutnia na wschodniej ścianie będzie wspomagana ssaniem wiatrów zachodnich.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Rafal.
    Nov 2014
    61
    Dzięki cezary.pl Niemniej jednak zmieniłem trochę lokalizację wyrzutni, teraz powinno być lepiej mam nadzieję.
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	53,0 KB
    A jaka powinna byc odległość pomiędzy nimi jeśli obie są zaprojektowane na wschodniej elewacji ?
    U mnie w projekcie. Czerpnia od strony zachodniej, wyrzutnia przez dach. Rekuperator w PG na parterze. Budynek jednopiętrowy z dachem płaskim.
    Projektantowi tak najbardziej pasowało ale czy to dobrze to śmiem wątpić.
    W tej chwili prawdopodobnie bym zrobił czerpnię na dachu. Dlaczego? Mam czerpnię około 2,5m nad ziemią. Gdy sąsiedzi oddaleni o około 150 metrów palą w piecu świństwem, mam za parę sekund smród w domu. BYć może gdyby czerpnia była na dachu smrodu by nie było.
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    byłby
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Nie możesz zmienić umiejscowienia czerpni?
    Raczej ciężka sprawa w zamieszkałym domu. Myślałem o podpięciu czerpni do kominka wentylacyjnego ale przy takim obrocie powietrza ten z pionu wentylacyjnego zrobiłby zimą lodówkę
    Chciałbym sie zapytać gdzie najlepiej w moim przypadku umieścić czerpnie i wyrzutnie.
    Mam do wyboru ściane południowa i północna, od strony północnej mam dwóch sąsiadów co maja kotły na paliwo stałe.
    mam jeszcze wolne 2 kanały wentylacyjne 14x14 i moge je wykorzystać.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Plan jest taki: Reku będzie na poddaszu. Czerpnia w dachu odpada (nasłonecznienie), dach czterospadowy.
    Planuję czerpnię ulokować w podbitce, rurą przejść pomiędzy deskowaniem a murłatą (18cm luzu - trochę spłaszczę rurę fi 200) i dalej wspomniania rura od czerpni będzie ulokowana pomiędzy krokwiami - pod deskowaniem dachu. Krokwie 18cm. Rura tego typu: KLIK
    Izolacja dachu - albo piana albo wełna.
    Pytanie brzmi: Czy na w/w rurze będzie wykraplać się woda? Rura jak widać na powyższym zdjęciu jest zaizolowana. Dodatkowo pod karton gips będzie ułożona wełna 10cm, albo piana pur)
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    No cóż zmieniła się trochę koncepcja. Czerpnia od strony północnej będzie. Problem mam z wyrzutem. Chciałbym przez ścianę. Ale jest przepis że odległość musi być 3m od okna. Coś niesamowitego. Wyrzut spalin z kotła gazowego przez ścianę to 0,5 m od okna a tu aż 3 m. Projektant instalacji powiedział że to wynik braku rozróżnienia WM dla budynków użytkowych, usługowych od domów jednorodzinnych. Dlatego tak rygorystycznie jest. Mało prawdopodobne żeby się przyczepili do tego przy ewentualnej kontroli ale nie będę ryzykował i chyba puszcze przez dach.
    boncalski
    Oct 2014
    Szczecin
    70-023
    47
    chciałbym odświeżyć. Potrzebuję informację odnośnie minimalnej odległości od czerpni do wyrzutni. Wg. rozporządzenia z 2002 odległość ta definiowana jest na minimum 1,5 metra. Taka sama informacja jest w instrukcji rekuperatora (AERIS). Dlaczego więc można usłyszeć o 5 czy też 8 metrach jako minimalnych odległościach ? Vaillant podobno w instrukcji ma 8 metrów. Czy mógłby ktoś podzielić się praktyczną wiedzą na ten temat ? Jestem na etapie podjęcia decyzji odnośnie umiejscowienia czerpni i wyrzutni. Najbardziej pasują mi na ścianie północnej w odległości ok 2-3 metrów od siebie. Słuchając o tych 5 czy 8 metrach zacząłem się jednak zastanawiać. Czy ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości ?
    DJ
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Odświerzam temat trochę z innej strony. Interesuje mnie jaka jest minimalna odległość czerpni od reku.
    Sytacja jest taka że czerpnia wychodzi mi po prostej ze ściany i od razu do reku. Odległość czerpnia-reku 1,5m. Jakieś przeciwwskazania?
Strona 1 z 3
