Witam, zabrałem się za podłączanie mojego układu wyłączników schodowych / krzyżowych , składa się to z 2 krzyżowych i 2 schodowych , są trzy punkty świetlne które miały być załączane wszystkie razem układem tych wyłączników , zaczełem to podłączać tak , w pierwszej puszce przy wyłączniku schodowym znalazłem fazę , podłączyłem ją do zacisku P na wyłaczniku , pozostałe dwa do pozostałych zacisków , nastepnie w puszcze wyłącznika krzyżowego odnalazłem tą fazę , przełączyłem schodowy i faza pojawiła się na drugim z czterech przewodów krzyżowego , podłączyłem to na przemian do krzyżowego i ten sam schemat zastosowałem do kolejnych no i problem jest taki że działa tylko jeden z 3 punktów świetnych a miały się włączać w korytarzu wszystkie naraz , nie wiem czy gdzieś przy podłączeniu popełniłem błąd czy tez szukać przyczyny gdzie indziej ? i jeszcze jedna sprawa , na przewodzie przy wyłączniku krzyżowym pojawiła się faza podana ze schodowego , ale co dziwne na tym drugim przewodzie nawet bez przełączania schodowego też jest napięcie jedyna taka różnica że na jednym próbówka świeci mocno a na drugim duzo słabiej ale jednak pokazuje pojawienie się jakiegoś napięcia , nie wiem co to może znaczyć , czy coś jest porąbane w instalacji ?
