Strona 222 z 247
Pokaż wyniki od 4.421 do 4.440 z 4930
  1. #4421
    Czerpnia/wyrzutnia bez ograniczeń minimalnych.
    Między rekuperatorem a skrzynką rozprężną dobrze jest dać jak najwięcej kanału tłumiącego.
    Nawet jak masz 2 metry w linii prostej, to załóż 5 metrowy kanał elastyczny i puść zawijasem.
    Dzięki temu będzie znacznie ciszej.
  2. #4422
    dzięki John.
    akurat mam takie miejsce, że mam dosłownie 50cm do ściany, gdzie będzie czerpnia i 50cm do kanału kominowego, do którego chcę podpiąć wyrzutnię.
    do skrzynek rozdzielczych nawiewnych będzie tak - 2m od rekuperatora do trójnika i potem 3 i 6m do skrzynek rozdzielczych - więc powinno być ok.
    jeżeli chodzi o skrzynkę rozdzielczą wyciągu, to będzie tylko jedna taka skrzynka w odległości około 3m od rekuperatora - ale wszystkie kanały wyciągowe będą miały od 5 do 12m - czy tutaj też lepiej wydłużyć kanał elastyczny tak do 5m?
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  3. #4423
    Nie, bo wyciągi są w pomieszczeniach, gdzie hałas nie przeszkadza.
  4. #4424
    elegancko. wykonałem już większość przekuć w ścianach, w przyszłym tygodniu dokończę i rozprowadzę rury, potem podłączam rekuperator i spróbuję to wyregulować przepustnicami na anemostatach. myślę jeszcze o dodatkowym filtrze - pewnie węglowym - czasami zaciąga niestety dymem.
  5. #4425
    przekucia i przebicia skończone - mała rada, jeżeli ktoś chce to robić sam w wykończonym już domu - ściany to bajka, ale stropy to masakra. potrzebny mocny sprzęt, albo wynajem firmy z wiertnicą. ja w połowie przekuć przez strop trafiłem na druty ze zbrojenia, całe szczęście, że nie trafiłem na szyny, więc wyciąłem kątówką przy otwartych oknach i dużym przeciągu, ale trzeba było szerzej rozkuć, żeby podejść tarczą tnącą. zaoszczędziłem kilkaset złotych, ale omączyłem się makabrycznie.
  6. #4426
    Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w mieście jest wypożyczalnia sprzętu (nie chce pisać nazwy firmy, bo nie o to chodzi) i za niewielkie pieniądze można wypożyczyć wiertnice i mnóstwo innych przydatnych rzeczy, a wcześniej tak jak Ty męczyłem się tym co mam.
  7. #4427
    brałem pod uwagę wypożyczalnię sprzętu - wcale nie wyszło mi taniej. liczą oddzielnie za wiertnicę, a oddzielnie za każdy rozpoczęty milimetr zużycia koronki - a ja potrzebowałem 3 rozmiary. poza tym, jak się nie wyrobisz w jeden dzień, to płacisz dużo więcej.
  8. #4428
    Ja mam naprawdę pozytywne doświadczenia z "moją" firmą, nikt nie patrzał na zużycie, nie było problemu jak miałem niewielki poślizg, ale może ta sama firma w różnych regionach działa nieco inaczej
  9. #4429
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    w piątek pierwsze uruchomienie mojej wentylacji. Została jeszcze kalibracja. Słychać minimalnie dopiero od 60% układanie jest banalne i jak widać bezproblemowe
  10. #4430
    Slyder - sam zakładałeś? jaki rekuperator?
  11. #4431
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Lepiej było detektorem stali znaleźć zbrojenie i je ominąć albo delikatnie zmienić loaklizację -w żelbecie z reguły da się znaleźć oczka rzadziej niż 12cm. W innych stropach "dziurawych" typu ackerman to już bajka.
  12. #4432
    20 listopada 2018r kupiłem używany "nowy" rekuperator (gość kupił za mały do swojej chałupy), kiedy powstawały ściany mojej dobudówki do chałupy z 1953 dostawiłem kolejne 75m2. Przed wczoraj uruchomiłem ukończoną już w 100% rekuperację. Sercem systemu jest poczciwa Luna 200 wraz z dodatkowymi filtrami zewnętrznymi, jak na moje warunki działa zajebiście oczywiście w 100% zrobiona tymi rencoma. Pierwsza wycena opiewała na 17000 PLN powiedziałem pierdzielę zrobię sam i zrobiłem.
    Reku uruchomiona na 5 biegu (mam ten pilot ze sterowaniem radiowym i 6 biegami) praktycznie nic nie słychać. Moim zdaniem rewelacja ok ktoś napisze że są lepsze rekuperatory na silnikach DC ale po co mi to jak mam 7kWp fotowoltaiki na dachu to się będę bawił w rekuperację na silnikach DC a po co mnie to.
    Jestem mega zadowolony z takiej wentylacji
  13. #4433
    24.314
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    To teraz mierz wilgotność i odkładaj kasę na reku z odzyskiem wilgoci
  14. #4434
    Nawilżacz powietrza kosztuje jakieś 100 PLN to muszę kupować nowy rekuperator z odzyskiem za 8000 zł aby poczuć napływ wilgoci?
  15. #4435
    24.314
    Jaki?
    U mnie, jak jeszcze nie miałem ERV, w pokojach dzieci chodziły takie. W większe mrozy nie wystarczały. Żeby w całym domu chociaż taki poziom utrzymać potrzebowałbym ich z dziesięć. I każdy pracując ciągnie po ponad 30W. Do tego trzeba lać do nich wodę z osmozy, żeby nie było osadu na wszystkim (pracochłonne, niewygodne i 3x więcej wody niż do nawilżacza trafia do kanalizacji). I jeszcze trzeba czyścić i dezynfekować, bo żelek się robi na mebranie.
    Policz koszt zakupu 10 nawilżaczy, osmozy i używania ze 30W * 10szt * 10h * 100 dni sezonu + koszt wody i wkładów do filtra. Pracy własnej możesz nie wyceniać
    Ani to wygodne, ani tanie w nabyciu, ani w używaniu.
    A jak chcesz porządnie i wygodnie - to coś w tym stylu Tylko taniej wyjdzie rekuperator ERV - i w nabyciu, i w używaniu.
    W sumie jak chcesz, to mogę Ci dwa sprzedać dwa za stówkę, bo drugi sezon zalegają mi w szafce (tylko w jednym przy starcie trochę potrafi rzęzić wentylator - potem cichnie).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 06-12-2020 o 22:28
  16. #4436
    Kaizen PV zakładałem 6 lat temu, o rekuperacji myślałem zawsze co źle zrobiłem - nie wiem odpowiedz mi przynajmniej po 5 latach posiadania takiego sprzętu. Skrzynki rozdzielcze zwaliłem czy co, może rury nie wiem? Bo jak dla mnie jest zajebiście
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 06-12-2020 o 22:34
  17. #4437
    24.314
    Myślisz, że coś zwaliłeś? Ja też nie uważam, że zwaliłem coś montując rekuperator z odzyku. Tanim kosztem nauczyłem się tego
  18. #4438
    To jesteśmy szczęśliwi z rekuperacji czy nie bo się zgubiłem? Ja jestem mega zadowolony brakuje mi nagrzewnicy wstępnej na termostacie i niczego więcej.
  19. #4439
    24.314
    Moi rodzice byli przeszczęśliwi z małego fiata.
    Rozumiem ich.
    Brak nagrzewnicy - załatwia ERV.
    Jak pomierzysz wilgotność - bez żalu pożegnasz się z Luną i przesiądziesz się do Lanosa (albo wyżej).
  20. #4440
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wentylacja mechaniczna zapewnia prawidłową wymianę powietrza i z tego jesteśmy zadowoleni. Jednak prawidłowa wentylacja zimą, gdy na zewnątrz jest poniżej 0 i śladowe ilości wody, powoduje że powietrze w domu staje się suche. O skutkach wynikających z suchego powietrza chyba nie trzeba się rozposywać. Cierpi nawet drewniany parkiet. Niektórzy skręcają wentylację - która już nie spełnia swojej roli, a także posiłkują się nawilżaczami pokojowymi. Sąsiedzi mają 5 pokojowych xiaomi ewaporacyjnych. Leją wodę jak nie zapomną i udaje się utrzymać wilgotność na poziomie 35% zimą.
    Jeśli to komuś odpowiada to czemu nie...
Strona 222 z 247
