Strona 237 z 247
Pokaż wyniki od 4.721 do 4.740 z 4930
  1. #4721
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    W mojej chatce kuchnia z salooonem to zaledwie 30m2. Jak dostałem projekt WM do ręki to pierwsze o co zapytałem było - dlaczego w tak niedużym domku mam w tych pomieszczeniach dwa nawiewy w salonie i dwa wywiewy w kuchni a w każdym po dwie rury fi75. Czy nie wystarczy po jednym nawiew/wywiem z jedna rurą.jak to na forach piszą?
    Pan mi odpowiedział, że jak nie chcę mieć problemów z zapachami z kuchni, to poleca tak jak w projekcie i mu zaufałem. Z okapu pracującego w trybie zamkniętym/oczyszczania mam wyrzuty boczne w kierunku anemostatów.
    "Pan" miał rację
    U mnie przy salonie 33m2 mam dwa nawiewy z ruly 125mm
    W kuchni 16m2 mam dwa wywiewu,jeden przy 125mm a drugi 75mm
    Jest ok
    U mnie żaden "Pan" tak uważał za stosowne.
    Sam sobie robiłem projekt wentylacji I działa od 8 lat bez "Pana" sugestii
    Ale w spoleczenstwie musi być "Pan",który batem śmiga na klasę robotniczą tudzież ludową
    Szkoda,że partia robotnicza PZPR to ogranicza dzisiaj i jutro.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 18-05-2021 o 00:37
  2. #4722
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    A wystarczyło uczyć się matematyki i fizyki to nie musiałbyś się pytać "Pana" tyko sam byłbyś tym "Panem"
    Już w drugim poście mojego DB zapodałem mój projekt wentylacji
    A że finlandia istnieje także nie ma mojego DB
    W moim przypadku, ale po skończeniu podstawówki,szkoly średniej i zdaniu matury i raczej dobrą znajomością mat-fiz ,sam zrobiłem projekt wentylacji mechanicznej z reku.
    Taki projekt JA przedłożyłem do gościa, który robił adaptację pod MPZP i tyle a "Pan" to wkleił do projektu i wniosku o PnB.
    Działa to od 8 lat bez zastrzeżeń.
    Jak ktoś jest w tym temacie niezbyt tomny to 10 klocków i działamy
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 18-05-2021 o 01:03
  3. #4723
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja strefę dzienną przewymiarowalem dość mocno z premedytacją. Mam 8x75 i w kuchni 4x75. I generalnie nie jest źle, ale jak się smaży coś to zapach się rozchodzi momentalnie. To samo z wilgocią gdy przez 4-5h gotuje się zupa
    Ale tutaj sprawdza się doskonale wyciąg tuż nad płytą w ścianie - z racji tego, że jest blisko źródła zapachu nie musi zdać jak głupi 1000m3. Wystarczy 150-250m3 żeby zatrzymać dyfuzję zapachu i pary. Do tego rekuperator sprzężony, proporcjonalnie zwiększający wywiew i ciąg nawiewu.
  4. #4724
    Kaizen
    24.340
    Jak się bilansuje, to czemu nie podpiąłeś do rekuperatora?
  5. #4725
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W sensie wyciąg powietrza do reku bezpośrednio? Żeby nie zasyfiac wymiennika.
  6. #4726
    Kaizen
    24.340
    A doleciałoby coś do wymiennika? Teraz masz zasyfioną wyrzutnię i elewację przy wylocie okapu?
    Jeżeli tak, to wolałbym częściej wymieniać filtry czy umyć wymiennik, niż elewację.
  7. #4727
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Czy by doleciało - może nie - nie wiem, nie chciałem sprawdzać. Opinie były podzielone.
    Ale jest jeszcze jeden aspekt. O ile zimą takie rozwiązanie w sumie byłoby dobrą opcją, o tyle latem już niekoniecznie przy ERV - chyba że podczas działania używałbym bypass by nie odzyskiwać wilgoci.
    Ale jest to pewna opcja - zamiast dawać w kuchni wyciąg w suficie, lepiej dac go blisko płyty. Teraz może bym tak nawet zrobił, ale wtedy było zbyt dużo niewiadomych.
  8. #4728
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Cóż...punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ty musiałeś sobie robić projekt a mnie ktoś zrobił za darmo, bo kiedy otrzymałem wycenę na materiały do WM, wystarczyło stwierdzić, że jak mi zrobią projekt, to kupię, a jak nie, to od konkurencji wezmę.
    Rozumiem, że by łączyć posty, potrzebujesz szkolenia ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #4729
    Ej panowie z ciekawości leje wam się coś do kanalizy z rekuperacji? U mnie nawet kropla nie spłynęła? Może jeszcze trzeba poczekać na upały?
  10. #4730
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Raczej na chłody. Cze u w upały miałoby się skraplać z reku? W upały to z klimy się leje.
  11. #4731
    Ktoś coś doradzi ? Nie wiem czy nie za dużo kanałów , ogrzewanie prąd, czerpnia ściana PN, wyrzut ściana PD
    Rodzina 2+1, salonokuchnia 30 m2,
Nazwa:	domek-reku.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
Rozmiar:	86,4 KB
    Ostatnio edytowane przez zibek26 ; 22-05-2021 o 22:28
  12. #4732
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Może już było takie pytanie ale co tam zapytam:
    Jest sobie salon z sufitem podwieszanym, można powiedzieć szczelny po obwodzie, czyli nie ma "przedmuchów" do innych pomieszczeń. Czy dobrym rozwiązaniem by było, aby zrobić tyko dojście rurą nad sufit podwieszany a za puszkę, puszki rozprężne robiłaby przestrzeń nad sufitem podwieszanym. Czyli wpompowujemy powietrze w przestrzeń nad sufitem i robimy anemostaty nawiewne tam gdzie trzeba i ile trzeba.
    Ponadto doprowadzenie powietrza w przestrzeń nad sufitem wykonać na pewnej odległości zabudową z karton gipsu.
    Czy są jakieś przeciwskazania, aby tak nie robić Oczywiście wszystko w strefie ciepłej.
  13. #4733
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Za bardzo nie kumam o co Ci chodzi
    Mam sufit podwieszany, mam salon 33m2,mam skrzynkę rozdzielcza.
    Z tej skrzynki wychodzą dwa kanały do salonu,po szerokosci, jeden po lewej, drugi po prawej.
  14. #4734
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Nie potrafię Ci lepiej wytłumaczyć o co mi chodzi.
    Nie obraź się, ale zgodnie z tym co masz napisane w stopce nie możesz mi pomóc.
  15. #4735
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    To chyba nie jest dobry pomysł, pomijając kwestie obliczeń sprężu, strat itd. to wydaje mi się że będzie ryzyko przedmuchiwania z tej przestrzeni wełny, kurzu....
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  16. #4736
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Szczerze mówiąc to z punktu widzenia mechaniki płynów to będzie działać. Ale czy rzeczywiście uda się to zrobić szczelnie? No i jak zrobić sufit podwieszany bez kurz wewnątrz?
  17. #4737
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Stropem jest płyta betonowa, Nie będzie tam wełny. Strop podwieszany mam zamiar podwiesić na "talerzykach" więc kurzu tam powinno być niewiele no ale zawsze coś będzie. Przepływ powietrza poza otworami dolotowymi i anemostatami powinien być laminarny nie podrywający kurzu. Nawet jak by podrywał to nie będzie to ciągłe podrywanie a tylko do czasu jak go wydmucha. Kurz nie powinien się tam "produkować".
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 11-07-2021 o 20:26
  18. #4738
    Cześć! Zaczynam w domu przygotowania do montażu reku (małżonka już krzywo patrzy... ehhh) porobię przepusty przez terivę do salonu i reszty pomieszczeń na dole.
    Przeczytałem kilkanaście stron tego wątku i chciałem zapytać czy w wiatrołapie dajecie wywiew czy nawiew - u nas jest tak, że gdy wstaniemy z rańca, wejdziemy do wiatrołapu to czuć, że brakuje tam powietrza - jest zaduch i zapach ubrań. Osobiście dałbym tam wywiew bo mamy otwarty salon gdzie będzie nawiew. Jak jest u Was? U Owczara jest chyba nawiew?
    Wrócę z roboty i podeślę Wam jak to sobie rozplanowałem. Chciałbym wykorzystać istniejące przewody od WG - po prostu się w nie wpiąć, nie przepuszczając porzez nie rur od reku - wcześniej przewody od GW bym wyczyścił etc... taki plan ale \może życie zweryfikuje. Reku będzie OZON
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  19. #4739
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W garderobie mam nawiew, w wiatrołapie wywiew.
    W wiatrołapie nie wszystkie ubrania ładnie pachną - np moje buty robocze
    W garedorbie trzymamy tylko czyste ubrania, a dodatkowo mamy biurko, więc tam poszedł zdecydowanie nawiew. Z obu rozwiązań jestem zadowolony.
  20. #4740
    Hmm zerknę poxniej na projekt twojego domu. U nas gdy wcgodzisz przez drzwi do wiatrołapu to od razu po prawej jest mała garferoba - dwa te pomieszczenia są jakby połączone. W taim wypadku może rozsądniej dać tylko wywiew?...
    A jeśli chodzi o okap to masz z opaku wyrzut bezpośrednio na zewnątrz domu o ile dobrze się doczytałem? Tzn okap nie jest podłączony do reku?
Strona 237 z 247
