Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jak to jest z tym szumem ?
moze gładki kanał nie generuje dzwieków ale poprostu bardziej przenosi szum z rekuperatora i skrzynek niż kanał typu "flex" ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukam rozwiązań na temat rekuperatora i systemu wentylacji ...
Chcę sam zrobić instalację i od miesięcy rozmawiam z różnymi specjalistami...
Mam mały domek z nieużytkowym poddaszem, rury mogą być każde i PE i sztywne byle nie te miękkie... (boję się że gryzonie się do nich dostaną)
Znalazłem projektanta który zrobi projekt. Tylko że on chce wiedzieć jaki chce rekuperator i jakie rury...
Wy twierdzicie że rury PE są tańsze a ja że droższe dostałem kilka wycen od wykonawców którzy za PE średnio o 2000 więcej niż za rury ocynkowane !
do tego mam znajomości w firmie która produkuje takie rury i dostanę na nie fajny rabat...
Zarzuty Pana Tomasza... że rury ocynkowane są głośne trochę mnie dziwą bo są w ofercie tłumiki ... czy one nie zdają zakładanych funkcji?
jeśli Projektant zaprojektuje instalację to powinna być cicha ... on za to bierze kasę...
co do prędkości powietrza w rurach.... mała rurka duża prędkość duża rura mała prędkość, co za tym idzie mała prędkość ciszej duża prędkość głośniej
prawda ?
Do rur PE trzeba stosować skrzynki rozprężne bo by mocno wiało z wywietrzników... a w rurach stalowych nie zawsze jest taka potrzeba bo powietrze wolniej płynie...
napewno rury PE to luksus w układaniu... dla mnie była by bomba rozciągnąć pod warstwą wełny na moim podwieszanym suficie i po pracy...
co do rekuperatora to wiem tylko że chcę wymiennik przeciwprądowy z mozliwością podłączenia czujników co2 i wilgoci... no i bypassem
300-350m3
Komfovent , Aeris, to koszty około 7-8 tyś... plus dodatki ale rzucił mi się w oko ALNOR HRU-MinistAir-W-450
Wydaje mi się że firma Alnor importuje je i sprzedaje pod własną marką ale nie wydaje się to złe urządzenie... i cena ... 5700 warto w ogóle nad tym myślec ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbadał Pan to czy tak się Panu wydaje.? Przedział prędkości optymalnych jest od około 2m/sek do 5. Jak jest średnica za duża do przepływu, to powietrze przy ściankach zwalnia., to w środku kanału je wyprzedza i rozpręża się . Powstaje przepływ turbulentny i fala dźwiękowa.co do prędkości powietrza w rurach.... mała rurka duża prędkość duża rura mała prędkość, co za tym idzie mała prędkość ciszej duża prędkość głośniej
Jaki ma Pan dom?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkrzynki z reku są połączone takim 1 metrowym przewodem
http://www.centrumklima.pl/pl,produk...yczny-tae.html
sprobuje jutro wkleic cos do skrzynki rozdzielczej na nawiewie bo ja obstawiam za winowajce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkrzynki sa juz zamontowane wiec pozostaje klejenie.
Moze poszukaj cos co nie izoluje, wycisza ale absorbuje halas. Cos w rodzaju mat z piramidkami, choc niekoniecznie piramidki. Poszukaj w necie o absorbowaniu dzwieku. Wydaje mi sie ze te maty kauczukowe sluza bardziej do izolowania od halasu ale nie czytalem specyfikacji. Warto to jednak zrobic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałem trochę przyoszczędzić i na początku nie zastosowałem planowanych sztywnych tłumików, tylko właśnie taki miękki tłumik Akustiflex na nawiewie. Centrala głośna (Luna) i wyraźnie, chociaż niezbyt głośno, było słychać wentylację. Dokupiłem sztywne tłumiki z Alnora i zadziałały znakomicie. Teraz jak włączę centralę na maksymalne obroty, to zaczynam ją ciut słyszeć, coś jak wcześniej na minimum, ale w sypialniach i tak jest cisza nawet na max.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma takiej mozliwosci. Odpowiednio dobrana mata (wymiarowo) nawet bez kleju bedzie na swoim miejscu. Przeplywajace powietrze wspomaga dociskanie maty w skrzynkach (mowimy o nawiewie bo tylko te szumy nas denerwuja jesli juz sa).
Ten przewod pomiedzy reku a skrzynkami jest ok, niestety jego dlugosc jest za mala aby wygluszal instalacje. Tlumik faktycznie moze bardzo pomoc. Dziala na podobnej zasadzie co ten przewod ale pewnie zamiast welny ma grubsza pianke (nie wiem jak ten tlumik alnora jest zbudowany, nie sprawdzalem) i powinien byc skuteczniejszy. Chyba, ze sam sobie zbudujesz tlumik...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie robi się wentylacji domowej na kałach blaszanych. Jak już to jest do nich specjalna wykładzina ( coś jak rybia łuska ) . Poza tym, nawet nie są produkowane blaszane kanały do wentylacji domowej. Niech Pan wskaże choć jednego producenta kanałów 63mm wewnętrz. Przy 2m/sek 22m3/h przy 5m/sek 55m3/h. Można jeszcze robić podwójnie na kanałach 53mm wewnątrz. PAN WSKAŻE CHOĆ JEDNEGO PRODUCENTA.
Żaden fachowiec nie robi, żaden producent nie produkuje a Pan swoje powtarza.
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 18-10-2014 o 07:04
To wiesz czy nie wiesz tzn. zbadałeś czy jednak nie zbadałeś?
Ponawiam pytanie:
To jaka jest optymalna prędkość dla kanałów blaszanych gładkich a jaka dla kanałów z tworzywa pofalowanych wewnątrz?
Przypominam tylko, że wspomniane predkości przepływu powietrza dotyczyły kanałów blaszanych 20-30 lat temu bo nie robiło się instalacji na innych kanałach, przewodach. Kanały z PE weszły do użycia kilka lat temu. Poza tym prędkość dotyczy również kanałów z rekuperatora do skrzynek rozdzielczych gdzie średnice są od 125mm, więc nie pisz, że nie robi się blaszanych kanałów do wentylacj idomowej i że takich nie ma. W instalacji domowej masz również kanały o średnicy od 125mm!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOptymalna prędkość powietrza w kanałach jest 0d 2 do 5m/sek.
Konstrukcja kanału nie ma znaczenia, tylko wykładzina od wewnątrz, by nie była za gładka.
Oczywiście, że są kanały 125mm - bo jak z centrali na I biegu leci 90m3/h a na najwyższym 250m3/h, ta jaki ma być kanał! Potem te powietrze się rozdziela!
kanał fi 63mm wewnątrz ma przy 2m/sek 22m3/h i 55m3/h przy 5m/sek.
Pan poda, choć jednego producenta kanałów wentylacyjnych do domu ( 63mm) z gładką blachą wewnątrz CHOĆ JEDNEGO. Pan poda skąd instalatorzy biorą te kanały?
Przepływy... Szanowny Panie, wie Pan dlaczego do kranu wodę doprowadza Panu rurka 13mm( wewnątrz? Nie 40mm nie 5 mm tylko 13?
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 18-10-2014 o 09:07
