W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo napisz na priv gdzie mieszkasz postaram się wpaść w pierwszym tygodniu stycznia, wtedy mam urlop i będę też działał na budowie. Jeszcze nie byłem w gościach u nikogo kto ma rekuperator i jest aktywny na forum więc będzie 2w1..
Jaki masz rekuperator tak ap ropo? Sam montowałeś?
Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSposób pierwszy to nie podpinać okapu do wentylacji mech., chyba nawet jest to zabronione, Filtry na okap zakładasz wyłapujące zapach i tłuszcze i powietrze na kuchnie wypuszczasz, a wyciąg z kuchni jest tak samo założony jak w innych brudnych pomieszczeniach
albo drugi sposób czyli coś co kombinuje Sadysta, sprawdź w jego dzienniku budowy, bo on zdaję się zakłada wyrzutnie z okapu na zewnątrz z jakąś przepustnicą, ale jak ma to rozwiązane to nie wgłębiałem się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
W związku z przygotowaniami do budowy z119 (lustro http://z500.pl/projekt/112/Z119,latw....html?mirror=1) popełniłem pseudo projekt mojej wentylacji.
Dane budynku:
- Powierzchnia użytkowa / netto 117,6 / 176,7 m²
- Powierzchnia garażu 29,7 m²
- Powierzchnia zabudowy 111,6 m²
- Kubatura 417,45 m³
- Parter 61,2 / 90,9 m²
- Poddasze 56,4 / 85,9 m²
- Ilość osób - 3
Wybrany rekuperator Aeris 350
I tak to widzę
Parter
Instalacja dla parteru
Instalacja dla poddasza
Będę wdzięczny za uwagi - nawet te najbardziej krytyczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to jest z tymi równymi odcinkami rur pe flex pomiędzy skrzynkami a anemostatami???
Tak pytam bo widzę kolejny raz takie wpisy....i się martwię, bo sam mam inaczej wykonane...tzn. są najdłuższe nawiewy po 9m., a zdarzy się również 3m... a wywiew najdłuższy 5m, a najkrótszy 2m....po prostu najkrótsza droga pomiędzy skrzynkami a anemostatami....Co w takim przypadku?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm to teraz ja widzę jeszcze jedne problem w tej koncepcji która wyżej zrobiłem. Nie mam skrzynek na poddaszu, wchodzę tam rurami bezpośrednio z jednej skrzynki i muszę iść 2x90 stopni. Wynika z tego że moje rury dla poddasza (przy założeniu że jeden kont 90 stopni to 3m) mogą mieć po 13-14m, choć w rzeczywistości będą miał po 8. A do tego jeszcze rury dla parteru wychodzące z tej samej skrzynki będą miały od 3 do 5 m. I teraz nie wiem co robić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanie takie jeśli reku w garażu to skąd obsłużyć piętro skosy są betonowe jakieś tam przepusty były zostawione nie do końca w idealnych miejscach ,strych nie ocieplony więc jakiego ocieplenia by nie użyć to zawsze będą jakieś straty ,najlepiej było by zrobić wszystko w przestrzeni ogrzewanej tylko trzeba by podwieszac sufity lub zabudowy w narozach ale tracimy trochę miejsca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam podobny problem, ale na razie mój plan jest taki: likwiduję komin od kominka i robię w nim szach instalacyjny. Na poziomie podłogi poddasza będę miał skrzynki rozdzielcze. Z nich w poziomie w wylewce w warstwie ocieplenia rozprowadzam kanały na parter, a na poddasze rozprowadzam pod sufitem podwieszanym właściwie tylko w korytarzu i w niewielkim stopniu w pomieszczeniach będzie też sufit podwieszany (zakładam maks 12-14 cm na sufit, ale mój projekt jest wysoki, więc nie będzie problemu) . Też będę miał "trumnę", ale po to ją robię, żeby nie mieć dziur, więc jej nie będę dziurawił.
PS. Witam krajana
