Strona 102 z 247
Pokaż wyniki od 2.021 do 2.040 z 4930
  1. #2021
    Cytat Napisał maciek.boru Zobacz post
    Zeszłej zimy sam wykonałem wentylację mechaniczną w domu już częściowo wykonczonym.Zmusilo mnie do tego brak wentylacji i wilgoć na scianach.Reku onyx dream 400 skrzynki rozdzielcze i kanaly 68 mm. kierując się postami Pana TB i Nie tylko.Nie posiadałem zadnego projektu obliczen czy pomiarow.nie dajcie sobie wbijać w głowę glupot o długości kanałów czy rozmieszczenia anemostatow.rowna powinna być tylko ilość na i wywiewow.mniej wiecej oczywiscie.po roku użytkowania powiem że jestem mega zadowolony,komfort,brak wilgoci i świeże powietrze.o slyszalnosci Reku nie ma mowy.calosc wyniosła mnie okolo 10 tys zł robota moja nie liczę Dziękuję wszystkim na forum za wypowiedzi którymi się kierowałem.
    To nie jest apteka nie raz powtarzam. Ale nie można powiedzieć, że damy kanał o długości metra a drugi 12 metrów i jest OK. Generalizowanie też dobre nie jest.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  2. #2022
    Cytat Napisał jarekpolak Zobacz post
    tak, to atak prawdopodobnie myszy a zdj nr 3 to zgniłe deskowanie spowodowane wilgocią OD DOŁU - nie przez przeciek, lecz przez wilgoć i brak jej swobodnego ujścia na zewnątrz. Krokwie też były uszkodzone. Sprawa dotyczyła kanałów z łazienki. Jest jakiś sposób aby zminimalizować takie sytuacje? Jakie rury zainstalować?
    przegryzione były przewody 1m od reku i na drugim końcu 20cm od anemostatu, więc możliwe, że był to wygodny szlak komunikacyjny myszy z jednego końca domu na drugi.
    Dlaczego zawilgło nad łazienką? Jak jest zrobiona izolacja? Jak rozprowadzone jest wentylacja?
  3. #2023
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jarekpolak
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    zgnił pas od reku to szczytu domu, bo jest on nieszczelny ale przy wymianie wełny okazało się, że przewody z łazienki są przegryzione przez myszy i podejrzewam, że tamtędy głównie wilgoć dostawała się pod dach.
    Co dać, żeby myszy nie wyżarły?
  4. #2024
    Pierwsza sprawa, wytruć gryzonie. Druga sprawa można w warstwie izolacji ułożyć kanały typu flex i nawet je zaizolować np. izolacją piankową. Albo dać takie jakie były i liczyć na to że gryzonie się wytrują i nie wrócą .
  5. #2025
    oloksyk
    Jul 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    78
    Czy przewody FLEX są "mocniejsze" od np. SONODEC ? Chodzi mi o odporność na gryzonie itp.
  6. #2026
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    To nie mój problem. To co na zdj załatałem, zakleiłem i jest ale chodzi o moją chałupę, którą buduję dopiero i tak się zastanawiam jakich przewodów użyć.
  7. #2027
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Cytat Napisał pstawik Zobacz post
    Koleżanki/Koledzy prośba o pomoc w doborze "zawijasów" kanałów PE-FLEX. Poniżej długości kanałów od skrzynki rozdzielczej (w metrach):
    - wywiewy:
    -- parter:
    ----- WC -> 11,75
    ----- wiatrołap -> 3
    ----- kuchnia -> 3,75
    -- poddasze (w każdym wymiarze dodatkowo 3m bo jest załamanie 90 stopni):
    ----- łazienka -> 13,3
    - nawiew:
    -- parter:
    ----- pokój -> 10
    ----- salon 1 -> 7
    ----- salon 2 -> 5,5
    ----- pralnia -> 14,5 (tu może nawiewać słabiej)
    ----- pokój A -> 12,8
    ----- pokój B -> 7
    ----- sypialnia -> 10,3
    Moje pytania są następujące:
    1. Znalazłem taki przelicznik, że 90 st. to około 3m, ale czy prawda, że 180st (takie U) to 6m, 270st -> 9m i 360 st (eska S) to 12m?
    2. Jak zawijasami skorygować długości kanałów? Na przykładzie wiatrołapu: dodać tam eskę S, której odpowiada 12m, co w sumie da 3 + 12 = 15 (chciałbym tam słabszy wyciąg)?
    3. Czy w kuchni dodać U co w przybliżeniu da 6m i w sumie 3,75 + 6 = 9,75 (chciałbym tu troszkę mocniejszy wywiew?
    4. Najdłuższy kanał ma 14,5. Czy wszystkie kanały (zarówno nawiew jak i wywiew) powinny mieć po korekcie taką długość?
    Poniżej wstawiam jeszcze rozmieszczenie kanałów. Skrzynki rozdzielcze w szachcie instalacyjnym w miejscu komina od kominka.
    Załącznik 372721
    Koleżanki/Koledzy, pomoże ktoś? Czy może - ja niektórzy uważają - nie przejmować się za bardzo tymi długościami? Tam gdzie jest np. 3metry zrobić zawijasa, żeby było około 10m, a resztę zostawić?
  8. #2028
    Ja jestem na etapie planowania wentylacji i byłem zdecydowany na coś innego niż przewody PE FLEX / tworzywo w różnych kolorach /. Jednak patrząc na Twoje zdjęcia obawiam się myszy które mimo najlepszych zabezpieczeń wysokich ścian itd itp jakimś cudem pojawiły mi się w tym roku na strychu ... chyba przefrunęły. W sumie zginęły tragicznie ale przyszłościowo nie zainstaluję jednak miękkich flexów. Na dzisiaj PE FLEX wydaja mi się bezpieczniejsze. Tego chyba gryzoń się nie czepi....
  9. #2029
    NIe przejmuj się przesadnie. Jak będzie 10m do 6m to też jest ok.
  10. #2030
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    no ja się właśnie obawiam, że się czepi i myślę o sztywnych przewodach tylko tyle wałkowane było, żeby sobie odpuścić, że już sam nie wiem...
    Kobiety nie zmienisz, możesz zmienić kobietę, ale to nic nie zmieni
  11. #2031
    Grześ, Ty sie tu obracasz wokół różnej masci flexów, napisz nam tu pls czy jest ryzyko destrukcji przez myszy fleksów:
    Miękkich typu sonoduct itp,
    Twardych PE Flex
    Innych.
    Dla mnie te z towrzywa sa bezpieczne, jak Ty uważasz?
  12. #2032
    Cytat Napisał bartus01 Zobacz post
    Twardych PE Flex
    Innych.
    flexa pe nie widziałem zjedzonego jeszcze. Najlepsze jest to, że mam w blaszaku też miękkie izolowane i żadna myszka mi ich nie ruszyła więc powiem wam szczerze że może to nie mysz a kuna?
  13. #2033
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    a bo ja wiem co to było? pierwsza mysl - mysz. Co by to nie było to lepiej się wystrzegać takich sytuacji. Ok, więc na takie gryzonie najlepsze są "twarde PE flexy"
  14. #2034
  15. #2035
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Lisciasty
    May 2011
    Zadupie Leszna
    156
    Bo ja wiem? Na gryzonie najlepsza jest maść na gryzonie. Łapiesz takiego, smarujesz dokładnie maścią i wypuszczasz, a po pewnym czasie gryzoń pada ;P
  16. #2036
    Jaki polecicie rekuperator ok 200-300 za kwotę ok 3500 zł? Dom do 100 m2, Kubatura ok 250 m3
  17. #2037
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    Ile osób?
  18. #2038
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Ile osób?
    2+1
  19. #2039
    Za tą kwotę to ciężko będzie kupić dobry sprzęt.mam frapola onyx 400 i mogę polecić ale dla ciebie 200 by wystarczyla.jest energooszczędny no i filtry kosztują grosze,a to duży plus bo 2-3 razy w roku trzeba wymienic.jest cichy i ma fajny sterownik. ja kupiłem onyx 400 za 5400 zł w zeszłym roku ale widzę że ceny poszły w górę.
  20. #2040
    Frapola generalnie nie polecam. 400;tki w szczególności.
Strona 102 z 247
