Strona 108 z 247
Pokaż wyniki od 2.141 do 2.160 z 4930
  1. #2141
    bt9
    Sep 2008
    264
    Jeśłi to rzeczywiście gorzej to ok. zastosuję kanały 75 tak jak radzisz.
    Lunę wywalam a w jej miejsce dałbym Zehnder ComfoAir Compact CA 155 WM - może być? bo mam w przystępnej cenie.
    Okap jest na oddzielnym pionie i wstawię zawór zwrotny.
    I w takiej sytuacji jak z resztą?
  2. #2142
    Cytat Napisał waldinio Zobacz post
    PARTER:
    Nawiewy:
    pokój 1x75mm
    pokój dzienny 4x75mm
    Wywiewy:
    Kuchnia 2x75mm
    Wiatrołap 1x75mm
    Łazienka 4x75mm
    PODDASZE:
    nawiewy:
    pokój 1x75mm
    pokój 1x75mm
    pokój 1x75mm
    pokój (sypialnia małżeńska) 2x75mm
    pralnia 1x75mm
    wywiewy:
    łazienka 4x75m
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  3. #2143
    Cytat Napisał Łukasz, Zobacz post
    To są dane z oryginalnego projektu. Liczba osób to obecnie 3 może w przyszłości 4. W projekcie mam reku recoVAIR VAR 360/4E
    Załącznik 379819
    Zdjęcia rozmieszczenia anemostatów 5 postów wcześniej http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1485298468
    PARTER:
    Nawiewy:
    sypialnia 2x75mm (jeśli małżeńska)
    salon 3x75mm
    Wywiewy:
    Kuchnia 2x75mm
    Wiatrołap 1x75mm
    Łazienka 3x75mm
    PODDASZE:
    nawiewy:
    sypialnia 1x75mm
    sypialnia 1x75mm
    wywiewy:
    łazienka 2x75mm
    Co do rekuperatora to polecam coś lepszego i tańszego. Po co płacić tyle. Jaki budżet na wentylację?
  4. #2144
    Cytat Napisał bt9 Zobacz post
    Zależy w jakiej cenie tyle wiem że zehndery to więcej ceny za logo niż za to co one oferują
  5. #2145
    bt9
    Sep 2008
    264
    Mam za 2500zł.
    A twoim zdaniem coś w rozłożeniu kanałów zmieniać czy będzie ok?
    Bo też niewiem jak z ta kuchnią zrobić, jest okap oddzielny i wtedy niewiem czy do kuchni dać tak jak planowałem dwie nitki wywiewu czy jednak nawiew?
    Jak byś rozpisał wg. moich rysunków to bardzo by mi pomogło i dziękuję od razu.
  6. #2146
    Mam za 2500zł.
    Jak wiesz że to nie jakiś felerny model to bież. Lepszy niż luna na pewno . Jak ma być z przewodami gdzie i ile napisałem.
  7. #2147
    bt9
    Sep 2008
    264
    OszczędnyGrześ wybacz ale chyba nie napisałeś jednak czy dobrze jest to rozpisane u mnie i swoich zmian nie podałeś Chyba że ślepy jestem.
    Wkleje jeszcze raz ten rzut.
Nazwa:	Projekt wentylacji..jpg
Rozmiar:	81,8 KB
  8. #2148
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Nawiewy:
    Sypialnia 1x75mm
    Sypialnia 1x75mm
    Sypialnia 1x75mm
    Pokój dzienny z jadalnią 2x75mm
    Aneks do pracy z garderobą 1x75mm
    Pralnia 1x75mm
    Wywiewy:
    Kuchnia 1x75mm
    Wiatrołap 1x75mm
    Łazienka 3x75mm (ta większa)
    Łazienka 2x75mm
    A czemu w pralni (pralnio-suszarni) nawiew ? Nie traktuje sie tego pomieszczenia jako "brudne" i wtedy wywiew ?
    W pomieszceniu zapewne będą suszone ubrania.
    Czy w kuchni tam mały wywiew starczy ? U mnie w kuchni będzie okap robiący za pochłaniacz ...
    Rozumiem że kotłownia jak i spiżarnia bez nawiewu i wywiewu ?
    A po co są te skrzynki rozpreżne ???
    Czy jest jakiś sens stosowania ?
    Czemu nie można od razu dmuchać z samej rury i od razu na rurę zamontować anemostat ?
    Projekt to ten:
    http://www.projektyzwizja.pl/projekt.../ekonomiczny-2
    Dzięki
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  9. #2149
    Anemostat jest jednocześnie zaworem regulacyjnym.
    Rury Flex są 50 i 75 mm, nie ma tak małych anemostatów.
  10. #2150
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    To lepiej je suszyć czystym i suchym powietrzem czy brudnym zebranym z całego domu i wilgotnym.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  11. #2151
    Ok.
    Czyli projekt domu :
    Wentylacji mechanicznej z rekuperaotrem (zapewne Sentinel Kinect 250 o wydajności do 300m3/h MAX) byłby taki:
    Rodzina 4 osobowa (2 dorosłych + 2 dzieci).
Nazwa:	Rekuperator_projekt.jpg
Rozmiar:	102,5 KB
    Czyli by było 7x nawiew i 7 x wywiew.
    Moje pyttania jeszcze takie.
    Czemu w kuchni tak słaby wywiew ? Tylko 1x 75/63 ? W kuchni będzie pochłaniacz kuchenny , bez wyprowadzenia powietrza na zewnatrz. Pochałaniacz ma pochłaniać tłuszcze i itd a reszta ma zająć się WM.
    Dlatego zastanawiam sie czy jednak taki słaby wywiew to nie za słaby ?
    Czy mimo wszystko łazienki właśnie powinny mieć sporo większy niż kuchnia ?
    Rozumiem że kotłownią a raczej miejsce "gospodarczo-grzewcze" ,bo będzie tam bojler i pompa a nie kocioł na gaz czy palwo stałe moze być bez wentylacji (ani nawiewu ani wywiewu) i to samo dotyczy spiżarni ?
    Wielkie dzieki !!!!
  12. #2152
    No ale wtedy puszczasz wilgotne powietrze z pralni przez cały dom do najbliższego wywiewu...
  13. #2153
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Zgadza się. Zimą zwłaszcza tej wilgotności nigdy za wiele.
  14. #2154
    Cytat Napisał kondor80 Zobacz post
    Zleciłem firmie zaprojektowanie systemu rekuperacji i nie wiem czy jest ona dobrze zaprojektowana. Instalacje bede wykonywał sam i pytanie do osób ktore to ogarniają aby lukneli czy dobrze jest to zaprojektowane i wyliczone. Poniżej przedstawiam projekty i dane:
    Pow. użytkowa : 179m2
    Kubatura: 448m3
    Bilans nawiewu i wywiewu: 270m3[
    Koledzy pomoże ktoś??? (pliki do wglądu na stronie 107)
  15. #2155
    Nawiewy:
    Sypialnia 1x75mm
    Sypialnia 1x75mm
    Sypialnia 1x75mm
    Pralnia 1x75mm
    Wywiewy:
    Kuchnia 1x75mm
    Wiatrołap 1x75mm
    Łazienka 2x75mm
    KIlka pytań ...
    Czemu w pokoju dziennym tak słaby nawiew ?
    Rodzinka 4 osobowa (2 dorosłych + 2 dzieci).
    W kuchni nie będzie typowego okapu z wyprowadzeniem na zewnatrz zanieczyszczeń a jedynie pochłaniacz.
    Tutaj mam bilans jaki otrzymałem razem z projektem domu.
Nazwa:	bilans.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    Czy znając kubaturę pomieszczeń i ilośc ludzi dalej uważasz że zaproponowane przez Ciebie nawiewy/wywiewy są ok czy jednak coś przydało by się zmodyfikować ?
  16. #2156
    Rybnik
    18.631
    Ja mam w kuchni podwójny, w łazience podwójny, w WC pojedynczy. Dzięki temu zapach y z kuchni nie przepływają mi przez cały dom, do łazienki.
  17. #2157
    KIlka pytań ...
Nazwa:	bilans.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    Możesz do kuchni na rzecz tej większej łazienki dać 2x75mm skoro okapu z wyrzutem nie ma. Pozostałe rzeczy bez zmian.
  18. #2158
    Kubatura: 448m3
    Rozpisz mi dla ułatwienia nazwa pomieszczeń ilość nawiewów/wywiewów 75mm np. kuchnia 2x75mm itd. Ile osób w domu? Jaki reku w planach?
  19. #2159
    Cześć, proszę o ocenę projektu. 4-5 mieszkańców, airpack 400 w garażu, instalacja na pe-flexach, rozmieszczenie anemostatów jak w załączniku, kubatura 470m3
Nazwa:	rzut reku.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
  20. #2160
    Przesyłam skany na których jest wszystko. Osób 4 a jeśli chodzi o reku to jeszcze nie wybrałem. A jakiej wydajności był by odpowiedni??
Nazwa:	piętro-projekt.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
ID:	380864   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pietro.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
ID:	380865   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pietro- rury (strych).jpg
Rozmiar:	87,4 KB
ID:	380866   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parter-projekt.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
ID:	380867   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	81,0 KB
Strona 108 z 247
