Strona 190 z 247
Pokaż wyniki od 3.781 do 3.800 z 4930
  1. #3781
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja osobiście w obu tych pomieszczeniach robilbym nawiew. Ale np w wiatrolapie gdzie będą stały buty wywiew.
    Przy okazji. Jeśli np kupię reku thesslagreen i dojdzie do awarii w okresie gwarancji to kontaktuje się z firmą montujaca czy z serwisem thesslagreen?
    Dostałem dobra ofertę na montaż samej centrali, ale to firma z innego województwa i zastanawiam się czy to duże ryzyko.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 05-02-2019 o 23:20
  2. #3782
    Mam prośbę o pomoc w ocenie projektu .
    Dotyczy domu: https://www.archon.pl/projekty-domow...m3d5221a2a5992
    Rekuperator najprawdopodobniej AirPack 400v
    Wyrzutnia przez dach , czerpnia z tyłu garażu.
    Ostatnio edytowane przez dawplo ; 06-02-2019 o 19:54 Powód: podmiana zdjęcia
  3. #3783
    Luna 200
    Wychodzi mi sprawnosc 84%
    Temperatury wszystkie Ok ale zastanawia mnie tylko dlaczego przy -3 pokazuje mi z czerpni na min biegu 1stopien na maxymalnym -0,5
    Czerpania wyrzutnia przy reku
    Nawiew wywiew w rozdzielaczu.
    I jak przestawiam bypass nic sie nie zmienia z temperaturami.
    Wskazania
    Czerpania 1
    Wyrzut 8
    Nawiew 14,5
    Wyciąg 17,5
  4. #3784
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Serwis prowadzi wyłącznie ekipa fabryczna. Instalator nie ma nic do tego.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #3785
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał dawplo Zobacz post
    Parter wygląda dobrze, ale poddasze chyba nie bardzo. W pralni zamiast nawiewu dałbym wywiew i na strychu zamiast dwóch nawiewów, jeden wywiew.
  6. #3786
    Co myślicie teraz, dodałem nawiew w garderobie ?
    Poniższe reku dadzą radę ?
    1. Thessla Green AirPack Home 400h
    2. Aeris Next 350
    Mam teraz:
    Wywiew: 70+70+70+30=240m3/h
    Nawiew: 110+30+40+40+20+30+30=300m3/h
Nazwa:	Parter.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
Nazwa:	Piętro.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
Nazwa:	piwnica propozycja.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
  7. #3787
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W takim razie bie rozumiem dlaczego przedstawiciel tesli odradzal zakup spoza województwa...
  8. #3788
    Sep 2011
    6.127
    A to o to to już pytaj przedstawiciela z którym rozmawiałeś.
  9. #3789
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał krzysiek18 Zobacz post
    Mam teraz:
    Musisz coś jeszcze pomysleć = bo wg powyższego masz zbyt małą średnice wywiewu w stosunku do nawiewu
    wywiew/nawiew 122,46cm2/144,44cm2
  10. #3790
    Bo tak prawdę powiedziawszy to patrząc na tabelkę peflex to dla prędkości 2m/s, strumień to jakieś 23-24 m3/h (niewiele się różni w zależności od długości). Przyjmując te 23m3/h to mam:
    Wywiew
    1. Kuchnia: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
    2. Łazienka dół: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
    3. Łazienka góra: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
    4. Pralnia: : 1x75, 1*23 = 23 m3/h
    SUMA WYWIEWÓW: 230 m3/h
    Nawiew
    1. Salon: 2x75 + 2x75, 4*23 =92 m3/h
    2. Gabinet: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
    3. Sypialnia 1: 2x75, 2*23 = 46 m3/h
    4. Sypialnia 2: 2x75, 2*23 = 46 m3/h
    5. Sypialnia 3: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
    6. Garderoba: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
    7. Kotłownia: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
    SUMA NAWIEWÓW: 276 m3/h
    Czyli musiał bym gdzieś dodać dwie rury wywiewu 2x75: 2*23 m3/h żeby było idealnie, po równo wywiewu i nawiewu
    Może dać na dole i górze w korytarzu ?
Nazwa:	Parter.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
Nazwa:	Piętro.jpg
Rozmiar:	63,0 KB
Rozmiar:	85,6 KB
  11. #3791
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Można, chodzi o to, aby nie robić zbyt dużych różnic w oporach przepływu, które i tak będą różne w zależności od długości instalacji.
    Jeśli zakupisz rekuperator który w sposobie wzorcowania filtrów(po wymianie) ma porównanie do oporów to po co mu komplikować pomiary i diagnostykę(zanieczyszczonego filtra).
    Łatwiej również ustawić nadciśnienie (przy korzystaniu z kominka jeśli się posiada)
  12. #3792
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Dołóż po jednym kanale do łazienek, a nie na korytarzu. I tak na codzień przepływ będziesz miał dużo niższy. Przez korytarz i tak będzie przeplyw powietrza.
  13. #3793
    Dobry wieczór. Po przejrzeniu część tego wątku, całego ze względu na jego ogrom nie dałem rady mam pytanie:
    - czy na forum jest ktoś, kto zajmuje się wykonaniem projektów WM i mógłby pomóc w zrobieniu takiego projektu? Do zakupu i montażu WM i reku podchodził będę już sam, natomiast mam spory problem z samym projektem, bo wykracza to jednak poza moje umiejętności
    Z góry dziękuję, jeśli ktoś świadczy takie usługi i mógłby pomóc, proszę o PW
  14. #3794
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Dziękuję za informację.
    Pierwotnie na górze jest strych ale zostanie zaadoptowany dla dzieci jako pokój gościnny/pokój zabaw dlatego został tam celowo ustawiony nawiew Można zapewne zmienić kanały wywiewno/nawiewne w skrzynce ale chciałem uniknąć późniejszych kombinacji.
    Pralnia ok, tylko gdzie dodać jeszcze wywiewy decydując sie na powyższe żeby zachować zrównoważony bilans na poddaszu?
  15. #3795
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    W sytuacji zamiany strychu na pokój, możesz usunąć niekonieczny nawiew w małej garderobie (nie będzie zamykana na głucho-szczelnie?), a na obecnym strychu (późniejszym pokoju), dać 1 nawiew i 1 wywiew, zachowując wywiew w pralni. Miałbyś "zrównoważoną" wentylację z +1 nawiewem na każdej kondygnacji.
  16. #3796
    Cytat Napisał tomno Zobacz post
    4x75 do łazienki do nie będzie za dużo. Są w ogóle skrzynki rozprężne na 4x75 ?
  17. #3797
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Pytanie jak obcinanie rury ze skrzynek rozpręznych w przypadku gdy wychodzą one z sufitu podiweszanego ? Na równo z sufitem ? Chodzi mi o to jak sie montuje anemostat czy musi być na równo czy ma być jakiś kawałek wystający ?
    Moze głupie pytanie ale nie wiem jak obciąć rurę
  18. #3798
    tvol
    Oct 2018
    Roczyny
    34-120
    Może jednak uda mi się zaczerpnąć jeszcze kilka opinii od was Co myślicie o rozmieszczeniu ? Pomieszczenie "15" z piecem kondensacyjnym i wentylacją grawitacyjną. Czy coś tutaj jeszcze zmieniać ?
    Rekuperator to prawdopodobnie Thessla Green AirPack 300v dla 4 osób.
    Wątpliwości jakie mi się nasuwają to:
    - zostawić 10 nawiewów i 9 wywiewów ? przyłącza reku to fi200, prędkości będą raczej niskie
    - standardowo co ze spiżarką "3" i garderobą "9"
    - dodać wywiew w wiatrołapie ?
    Mam też pytanie co do wyrzutni, chciałem ją wpuścić w komin w takim pustaku
Nazwa:	pustak-kominowy-k36_t.jpg
Rozmiar:	25,5 KB
    Uzasadnione byłoby dać do niego rurę PCV fi 200 i w jakiś sposób ją ocieplić ? Czy może powietrze może płynąć w samym pustaku, który mogę ocieplić styropianem ?
  19. #3799
    meakkow
    Dec 2015
    Bełchatów
    97-400
    40
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Podwieszanego nie mam. Trzeba uciąć troszkę krócej by ta krótka rurka od anemostatu wklejona w środek na np. piankę nie wystawała z sufitu, by nie przeszkadzała w malowaniu. I to nie jest głupie pytanie.
    Pow. grz. podłóg 123m2 Sciany H+H 24cm+18cm styro(λ0.032), pod podłogą EPS100 15cm(λ0.037), anhydryt, góra 25cm EPS70, fundament 10cm styro-hydro, oknaPetecki 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku Karino K300, Pci Samsung EHS 9KW 3f.
  20. #3800
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ^^dzieki
Strona 190 z 247
