Strona 201 z 247
Pokaż wyniki od 4.001 do 4.020 z 4930
  1. #4001
    Nienazywalny
    Feb 2019
    Kraków
    30-347
    Witam.
    Nie wiem czy to odpowiedni dział, ale po ukończeniu prac instalacyjnych przyszedł czas na dobranie rekuperatora. Biorąc pod uwagę ze dom jest dobrze wyizolowany i będzie klimatyzowany, zdecydowałem się na zakup obrotówki. Instalacje mam wykonaną na Peflex 63 mm wew śr, skrzynkach rozdzielczych, rozpręznych, a piony , czerpnie i wyrzutnie na stalówkach fi 200 i 250 mm.
    Zastanawiam się nad wyborem z pośród 3 rekuperatorów:
    1) RIRS 700 HE EKO 3.0
    2) VUT R 700 EH EC A17
    3) konfuwent R 600 h
    Może ktoś z Was miał styczność z którymś z tych rekuperatorów?
    Który wybrać?
    Pozdrawiam.
  2. #4002
    Duże centrale jak na dom.
    Na pewno trzeba będzie dać solidne tłumiki.
    Salda będzie najsolidniejsza.
    Komfovent będzie miał najlepszą automatykę.
    VUT będzie najtańszy i przez to najprostszy.
    Masz jeszcze coś takiego jak Swegon Casa, ale ona już na pewno będzie z nich wszystkich najdroższa.
    W zamian jest lepiej wyposażona bo czujniki RH lub CO2 są w niej montowane fabrycznie.
    Nie są to elementy dokładane na kanałach od zewnętrznych dostawców jak to jest w przypadku zaproponowanej trójki.
    I produkowana (dopracowana) jest z nich najlepiej.
  3. #4003
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Potrzebuję wzór protokołu lub jakiegoś oświadzczenia na wentylację mechaniczną dla nadzoru w celu odbioru domu , firma która robi mi wentylację zanim mi da jakiś protokół to troche minie a ja potrzebuje pilnie ( bedzie podpisany przez osobobe z uprawnieniami instalacyjnymi ). Ma coś ktoś?
    z góry dzięki
  4. #4004
    meakkow
    Dec 2015
    Bełchatów
    97-400
    40
    Cytat Napisał Nienazywalny Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Witam, dlaczego upiera się Pan przy obrotowym? Proponuję polski, spiralny, podobna budowa ale nie musi się obracać.
    np: KARINOwent, Bartosz, Nikol.
    Pozdrawiam.
    Pow. grz. podłóg 123m2 Sciany H+H 24cm+18cm styro(λ0.032), pod podłogą EPS100 15cm(λ0.037), anhydryt, góra 25cm EPS70, fundament 10cm styro-hydro, oknaPetecki 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku Karino K300, Pci Samsung EHS 9KW 3f.
  5. #4005
    Nienazywalny
    Feb 2019
    Kraków
    30-347
    Nie upieram się. Chodzi mi tylko o:
    1) odzysk wilgoci z pomieszczeń.
    2) brak problemów z zamarzaniem.
  6. #4006
    Nienazywalny
    Feb 2019
    Kraków
    30-347
    Dziękuję za odpowieź.
    Czujniki CO2 raczej nie bedą mi potrzebne.
    Nigdzie w sieci nie znalazłem informacji na temat materialów z których są wykonane wymienniki w tych rekuperatorach.( po za konfuventem - aluminiowy).
    Zastanawiam sie tez czy odzysk ciepła i koszty eksploatacji będą podobne we wszystkich 3 urządzeniach.
  7. #4007
    B. proszę o radę dot. cichego wentylatora osiowego do wydmuchu z okapu. Padło na harmann ML 150/550 lub ML 125/350. Mam odprowadzenie fi 150, z tym, że na starcie jest 2 kolana 90' (po 1mb i znowu 1mb). Czy w takiej sytuacji da radę ten większy, czy od rzu zrezygnować na konto 350-tki. Zamierzam zakupić regulator tyrystorowy, więc może przynajmniej na min. obrotach będzie znośnie? Co o tym sądzicie?
    I nigdzie nie napisano o obrotach nominalnych -ile one wynoszą w typie ML?
  8. #4008
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja kupiłem do tego celu te ecowatt 500/150.
  9. #4009
    Dzięki Owczar - hmmm ciekawe - dużo droższa, a zarazem więcej dB? Jesteś zadowolony i ew. co sądzisz o tych harmanna?
  10. #4010
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Szukałem z silnikiem prądu stałego z regulacją 0-10V, więc wielkiego wyboru nie było.
    Ten harmann wygląda spoko. TD ecowatt jest cichy, regulacja obrotów działa fajnie, ale u mnie głośny jest wyciąg w ścianie. Z przyczyn technologicznych mam kanał 20x5cm i na nim jest największy hałas.
    W moim brakuje trochę sprężu dyspozycyjnego. Przez ten wąski kanał wydajność jest niższa, ale wyciąg będzie 2 ścianie 35cm nad płytą więc zakładam, że przy 1/3 mocy powinien dać radę.
  11. #4011
    Mam prośbę o sprawdzenie zarysu instalacji. Proszę o porady i uwagi
    Ilość osób 2 docelowo 3-4
    nie wiem czy zostawić garderobe i pom gosp wentylowane
    myślę zwiększyć do 3x75 pomieszczenie nad garażem
Nazwa:	karmel1.jpg
Rozmiar:	75,6 KB
Nazwa:	karmel2.jpg
Rozmiar:	75,8 KB
  12. #4012
    24.320
    Domyślnie Trochę o regulacji wentylacji cz. 1
    Trochę o regulacji wentylacji.
    Na początku miałem anemostaty mocno otwarte - wewnętrzne "kółka" wystawały z centymetr względem pierścienia. Instalacja z pe-flexa położona na stropie z zakrętami mającymi zrekompensować różnice w długości przewodów. Teraz trochę żałuję, bo niepotrzebnie "wydłużyłem" rury do master bedroom.
    Po zabawie czujnikiem CO2 doszedłem do wniosku, że to jest najwęższe gardło - sypialnia, w której śpią (albo co gorsza nie śpią) dwie dorosłe osoby. U mnie akurat wystarczyłoby pewnie nie robić zakrętów, ale pewnie lepiej puścić tu trzy rury zamiast dwóch. Nie wiem, jak się w takiej roli sprawdza regulator przepływu. Od kilku dni reguluję anemostatami. I słabo do wygląda.
    Ale po kolei. Pomiary miałem wykonane raz, przy założonych kryzach na czerpni i wyrzutni które prawdopodobnie odpowiadały mocno zabrudzonym filtrom. Przy moim reku ustawionym na 60% wyniki wyglądały tak:
    Wywiewy:
    Łazieka 1 - 37m3/h (to jedyne miejsce, gdzie został zmierzony przepływ po zdjęciu kryz - wtedy wyszło 46m3/h czyli 24% wiecej)
    Łazienka2 - 40m3/h
    Kuchnia - 37m3/h
    Korytarz (skręcony całkiem, niby nieużywany) - 10m3/h
    Przy kominku (też skręcony) 15m3/h
    Razem 139m3/h
    Nawiew
    Salon 1 - 23m3/h (po zdjęciu kryz 29, czyli 26% więcej)
    Salon 2 - 24m3/h
    P I - 24 m3/h
    P II - 20 m3/h
    P III master bedroom 27m3/h
    P4 24m3/h
    Razem 142
    Można powiedzieć, że całkiem zrównoważone przepływy bez regulacji anemostatami. Od jakiegoś czasu rekuperacja w dni robocze chodzi 22-6 na 55%, w pozostałych godzinach na 40% (minimum tej centrali).
    600 ppm CO2 poziom komfortu dla 80% użytkowników wg zaleceń US Air Force,
    800 ppm CO2 w budynkach biurowych wg przepisów stanu Kalifornia USA i proponowane max. dla stanowiska pracy wg standartów OSHA, USA.
    1000 ppm CO2 max. stężenie dopuszczalne w Szwecji, Japonii i Kanadzie i maksimum zalecane wg. standardów ASHRAE 62 -1989r. (równoważność ilości powietrza wentylacyjnego o wartości 25,2 m3/h na osobę).
    Pomyślałem, że ustawię wentylację na podstawie wskazań czujnika CO2. To najlepszy miernik stopnia zużycia powietrza przynajmniej w pomieszczeniach z nawiewem. I tak wyszło, że w master bedroom CO2 przekracza przy powyższych ustawieniach 800ppm a w pokojach dzieci (P i i PII) jest poniżej 500ppm. Więc "trochę" źle wyważony podział. Jak ktoś nie wie, to wymogów prawnych nie ma co do ppm - normy i zalecenia są różne:
    Wymyśliłem sobie, że postaram się ustawić wszędzie taki strumień, żeby w praktyce, w nocy wszędzie było tyle samo ppm - celuje w okolice 700ppm. Więc kręcę i sprawdzam. aktualnie sprawa w sypialniach dzieci wygląda tak:
    P I
    P II
    Co z tego wynika? Jak dla mnie to bardzo mały zakres regulacji przepływów anemostatem (przypomnę, pomiary całkowicie zakręconych anemostatów wykazały przepływ 10-15m3/h). I pewnie tak będę musiał skręcić wentylację w pokojach dzieci, żeby osiągnąć 700ppm. Wygląda mi na to, ze czy dwa centymetry dookoła miejsca, czy centymetr - różnica żadna. Dopiero skręcanie poniżej pół centymetra daje mierzalna zmianę w PPMach. Czeka mnie jeszcze pewnie kilka tygodni, zanim dostroję instalacje (znaczy pracy jest chwila - przekręcenie trochę anemostatu, a potem czekanie na zebranie się danych z kolejnej nocy). Ale może komuś się przydadzą te obserwacje - potwierdza się to, co kilka osób tu pisało, że trudno cokolwiek wyregulować na anemostatach.
Nazwa:	CO2P2_20190926Reku@55%w nocy40%w dzień.jpg
Rozmiar:	24,3 KB
ID:	435379   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CO2P2_20190926Reku@55%w nocy40%w dzieńAnemostat1.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
ID:	435380   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CO2P1_20190930Reku@55%w nocy40%w dzień.jpg
Rozmiar:	25,3 KB
ID:	435381   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CO2P1_20190930Reku@55%w nocy40%w dzieńAnemostat1.jpg
Rozmiar:	77,2 KB
  13. #4013
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Wywiewy:
    Łazienka2 - 40m3/h
    Kuchnia - 37m3/h
    Razem 139m3/h
    Nawiew
    Salon 2 - 24m3/h
    P I - 24 m3/h
    P II - 20 m3/h
    P4 24m3/h
    Razem 142
    P I
    P II
    Spróbuj tego, zawsze (prawie) pomaga
    https://cennik.peflex.pl/rekuperacja...iuretanowej-16
  14. #4014
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Kaizen, czym mierzysz przepływy? Jaki masz anemometr?
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  15. #4015
    24.320
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Anemometru nie mam. Mierzył mi konstruktor Izzifast.
  16. #4016
    Oct 2016
    32-440
    367
    Rozumiem że "do-regulację" robisz tylko na podstawie stężenia CO2? Prawdą jest, że anemostaty (szczególnie wywiewne) skręcone na full puszczają ok.10-15m3/h., zaobserwowałem to u siebie przy regulacji. Dlatego jak zauważył Asolt w niektórych przypadkach mogło by się sprawdzić zastosowanie przepustnic z pianki.
  17. #4017
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak dla mnie kręcenie anemostatem to średni pomysł. Te przepustnice dużo lepsze.
    Kaizen czy przy skręcaniu nie masz czasem problemu z hałasem?
  18. #4018
    24.320
    Ja wad skręcania nie widzę jeżeli da się uzyskać zamierzony efekt.
    Skręcę pewnie na maksa i zobaczę jaki będzie efekt na co2. Wyrzucanie kolejnych stówek nie powinno być konieczne.
    Nie. To, że te skręcone na maksa tyle puszczają pokazały dopiero pomiary - nic nie słychać.
  19. #4019
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zapas sprężu dyspozycyjnego będzie miał tutaj znaczenie. Przy dużym zapasie centrali i małych stratach na kanałach przy skręcaniu może się pojawić szum. Strumień zamiast się zmniejszać będzie zwiększał prędkość na mniejszej powierzchni przepływu.
    W mieszkaniu mam wentylacje mechaniczną. Gdy skręcam anemostaty to szum jest ogromny...
    U siebie planuję regulację od strony skrzynek rozdzielczych. Specjalnie do tego zrobiłem otwory rewizyjne. Przysłona będzie z armaflexu.
  20. #4020
    24.320
    Raczej prędkość przepływu w przewężeniu i budowa anemostatu.
    Jak zwiększają się opory na danym anemostacie, to przepływ na nim maleje. Sumaryczny opór też rośnie a sumaryczny przepływ też maleje, ale mniej, bo żeby wyrównać różnice w oporach powietrze musi w pozostałych rurach przyspieszyć.
    Będziesz miał otwieraną skrzynkę rozdzielczą i dostęp do niej? U mnie są pod 40 cm wełny i dostęp jest cokolwiek problematyczny. Nie wiem, czy operowanie od strony rury do reku nie byłoby wygodniejsze.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-10-2019 o 10:52
Strona 201 z 247
