Strona 202 z 247
Pokaż wyniki od 4.021 do 4.040 z 4930
  1. #4021
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, wszystkie skrzynki będą otwierane. Od góry mam dostęp ze stryszku, a na dole są w garażu. Będą przykryte welna, ale ja mozna bez problemu podniesc
    Zostawilem to na wypadek ewnetualnego czyszczenia za X lat.
  2. #4022
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Czy ktoś może posiada/widział u kogoś taki (link poniżej) miernik CO2? Jest mi w stanie powiedzieć coś na temat poprawności jego wskazań i czy warto taki kupić?
    https://pl.aliexpress.com/item/40002...uzWy0GVusX6sOo
  3. #4023
    24.314
    Trochę o regulacji wentylacji
    Czeka mnie jeszcze pewnie kilka tygodni, zanim dostroję instalacje (znaczy pracy jest chwila - przekręcenie trochę anemostatu, a potem czekanie na zebranie się danych z kolejnej nocy).
    Skręcenie anemostatów w pokojach dzieci sprowadziło max ppm w okolice 600 (w jednym trochę powyżej, w drugim trochę poniżej). W master bedroom wyszło około 650 ppm (przy dwóch osobach). Ciągle przy 55% mocy reku i zabrudzonych filtrach (fabryczne Izzifast M5 + wstępnie włóknina G4).
    Czyli ten reku ma spory zapas i producent pisząc, że jest do domów do 100m2 zaniża jego możliwości.
    Kupiłem też włókniny F9 i F7. F9 - totalna porażka. Oddychać przez nią ciężko. Po założeniu do reku i puszczeniu na 100% z nawiewów ledwo dmucha - anemometru nie mam, ale organoleptycznie słabiej, niż przy G4@40%. Więc zdecydowanie odpada jej stosowanie.
    F7 jest znacznie grubsza (ale cieńsza, niż G4), da się przez nią oddychać (choć opór jest zauważalnie większy, niż przy G4) - ale zapewne na zimę to lepsza opcja. Zobaczymy, jak sprawdzi się w dłuższy terminie.
  4. #4024
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Przerabiałem tematy z włókninami F7, wstawiając je w miejsce oryginalnych filtrów w rekuperatorze, stawiały duży opór. Musiałem zastosować zewnętrzny filtr kieszeniowy, aby to miało ręce i nogi. Filtr miał powierzchnię 10 razy większą od powierzchni filtra w rekuperatorze.
    Teraz jednak z konieczności jego wymiany w okresie parowozowym co miesiąc, zastosowałem takie rozwiązanie: https://forum.muratordom.pl/showthre...55#post7852855.
    Zobaczymy jak się będzie sprawował w zimie.
  5. #4025
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tylko kieszeniowe o jak największej powierzchni...
    U siebie mam 2 clean boxy 250 thessli.
    Na wejściu G4. W centrali plisowane f5 i za nią F8 znowu clean box. Już niedługo testy.
  6. #4026
    24.314
    Wygląda na to, że się obejdzie bez. W master bedroom CO2 sięgnęło maksymalnie 1047ppm@55% mocy reku. Niby trochę dużo, ale jest spory zapas mocy. Będę zwiększał moc - pewnie 60-65% wystarczy. Pytanie, jak szybko będą rosły opory wraz z zapychaniem filtra - jak za miesiąc 75-80% wystarczy, żeby utrzymać 800ppm to będę zadowolony.
    Teraz kolejność trochę zła, bo mam najpierw F7 a potem fabryczny M5. G4 teraz nie ma. Trochę niewygodnie upchać cokolwiek za M5 w Izzifast - ale pewnie spróbuję przy następnej wymianie upchać G4-->M5-->F7.
    Coraz bardziej żałuję, że do sypialni dla dwóch osób nie dałem o rurę więcej, niż do pozostałych anemostatów - polecam dołożyć jak ktoś dopiero robi wentylację i/lub nie robić zawijasów
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-10-2019 o 09:23
  7. #4027
    graucho
    Sep 2016
    Bielsko-Biała
    43-300
    19
    Ile masz rur do sypialni? Dwie na jeden anemostat 125? Planuje u siebie dawać po dwie rury i mnie zmartwileś trochę. Skrzynki rozprężne chce dawać 200/12x75 ale juz mam rozplanowane po dwie rury nawiewne na sypialnię/pokoje dzieci
  8. #4028
    24.314
    Cytat Napisał graucho Zobacz post
    Wszędzie mam po dwie i anemostaty 125. A najwięcej powietrza trzeba w sypialni dla dwóch osób. Nigdzie tego nie wyczytałem - a to logiczne. Bo tu masz w małej kubaturze 2 osoby przez 6-8 godzin non stop.
  9. #4029
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    U siebie mam do sypialni 2 x 63 mm i uważam, że jest to całkowicie wystarczające. Na początku zrobiłem 1 x 63, ale było za mało i wentylacja głośno pracowała. Dołożyłem drugą i jest dobrze. Moim zdaniem nie ma sensu dawać więcej, bo ze względu na wilgotność (no chyba, że ktoś ma rekuperator z odzyskiem wilgoci) nie można zwiększyć zbytnio wydajności, bo w zimie będzie za suche powietrze.
  10. #4030
    24.314
    Cytat Napisał tomno Zobacz post
    Masz jakieś podstawy do takiego twierdzenia?
    Na podstawie pomiarów CO2 twierdzę, że po mocnym skręceniu pozostałych anemostatów (w sypialniach dzieci na maksa) i bardzo otwartym w master bedroom mam tam nad ranem wyższe stężenie CO2 niż najwyższe jakie odnotowałem w innych pomieszczeniach. Raz, że skręcając anemostaty musiałem zwiększyć opory całej instalacji, co nie jest dobre, to efekt jest niewystarczający. Żeby utrzymać CO2 w ryzach w master bedroom będę musiał nadmiernie wentylować inne przestrzenie, albo wywalić kilka stówek wspomniane niedawno tłumiki.
    A najprawdopodobniej wystarczyłoby dać o jedną rurę więcej - i problem elegancko rozwiązany.
    Jaki sens jest wentylować tak samo pomieszczenie, w którym śpi jedno dziecko jak to, w którym śpi dwoje dorosłych?
    Tu chodzi o to, żeby wentylacja była odpowiednia w każdym pomieszczeniu - co pozwoli utrzymać w każdym zarówno podobny poziom CO2 jak i wilgotności. Jaki to poziom - to do ustawienia mocą wentylatorów rekuperatora.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 08-10-2019 o 08:24
  11. #4031
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Masz jakieś podstawy do takiego twierdzenia?...
    ...Jaki sens jest wentylować tak samo pomieszczenie, w którym śpi jedno dziecko jak to, w którym śpi dwoje dorosłych?
    Zależy co masz na myśli pisząc o podstawach do takiego twierdzenia. Nie posiadam żadnych badań naukowych, a jedynie własne doświadczenia oraz przeczytane doświadczenia innych użytkowników wentylacji.
    Nie przypominam sobie, abym pisał, żeby dać do sypialni 1 osobowej dwie rury. Napisałem, ze mam w sypialni 2x63mm, co prawda nie napisałem, że to sypialnia dwuosobowa. Jednak to ty pisałeś: "Coraz bardziej żałuję, że do sypialni dla dwóch osób nie dałem o rurę więcej, niż do pozostałych anemostatów - polecam dołożyć jak ktoś dopiero robi wentylację i/lub nie robić zawijasów", wiec raczej o takiej sypialni myślałem, choć nie zacytowałem Ciebie.
    Lecz wracając do tematu wydajności.
    Osobiście nie odczuwam, ani nie znalazłem żadnych opracowań, w których napisane byłoby, że CO2 na poziomie 500 - 700 PPM ma jakikolwiek niekorzystny wpływ na człowieka podczas snu, czy innych czynności. Natomiast wiem z doświadczenia i licznych opisów, że wilgotność na poziomie 30% (i niższa) źle na nas wpływa. W zimie (przy niskich temperaturach) aby nie obniżyć zbytnio wilgotności, wentylacja powinna pracować około 20 m3/h/osobę. W lecie natomiast powietrze zewnętrzne ma za dużą wilgotność (jej nadmiar usuwa RPC), więc wystarczy jakieś 30m3/h/osobę, aby CO2 nie wzrastało, a w domu nie robiło się duszno. Przez 1 kanał 63mm, bez obaw o głośną pracę można puścić 30 - 35 m3/h. Po co więc dawać więcej kanałów do sypialni?
  12. #4032
    24.314
    To podaj mi lepszy sposób, niż rura więcej, żeby uzyskać większy przepływ? Tak naprawdę chodzi tykio o sypialnie. Bo w salonie jesteśmy krótko.
  13. #4033
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Najwidoczniej w salonie masz za dużo. Jak jest za mało, to jest głośno, jak za dużo to problem z wyregulowaniem. Tak źle i tak niedobrze.
    U siebie mam zrobione kaskadowo (mam taki rozkład mieszkania, że powietrze z sypialni przepływa przez środkowy pokój do łazienki i kuchni) i mimo, że w środkowym pokoju jest nawiew, to jest on niemalże cały rok zakręcony.
  14. #4034
    A jak się do ilości rur mają długości tych kanałów?
  15. #4035
    24.314
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Nie ma zależności. Niezależnie od długości mozesz dać 1, 2, 3 czy większą ilość rur.
  16. #4036
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Sprawa jest w miarę prosta jeśli masz jedną rurę 5 m a drugą 10 ale też wymaga uwzględnienia szybkości przepływu i oporów na kanałach aby się zorientować ile i którą rurą wyleci. A co jeśli mamy 1 kanał 5 m do 1 pomieszczenia a do drugiego 2*15m. Może się okazać że do jednego i drugiego dostarczymy tyle samo. Ktoś chętny aby przeliczyć?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  17. #4037
    24.314
    To jaką korelację pomiędzy ilością rur a ich długością znalazłeś? Ja żadnej nie widzę.
    Mam wszedzie po dwa kanały. Najdłuższe ok. 15m. Te do master bedroom są jednymi z krótszych - z 7-8m z zawijasami. Przepływy na wszystkuch anemostatach pootwieranych podawałem (bardzo zbliżone). Więc i korelacja między długością a przepływem nie jest znacząca przy takich różnicach długości. Co zresztą logiczne przy oporach, jak podaje producent pe-flex, rzedu kilku Pa/10mb.
    Przy okazji ciekawostka.
Nazwa:	ostatni-24-godziny (1).jpg
Rozmiar:	9,3 KB
    Wyglądałoby, że F7 i reku @50% dają radę utrzymać CO2 w master bedroom w okolicach 750ppm. Pozostawałoby sprawdzić, co w pokojach dzieci i koniec zabawy ale w nocy zostały otwarte drzwi i... No właśnie. Nibyw czasie pomiarów anemometrem sprawdzałem i otwarcie drzwi zmieniało przepływ, jak mnie pamięć nie myli, o 2m3/h. Kilka procent. To teraz pytanie, czy otwarcie drzwi powodujetakie zwiększenie wentylacji, czy przez swobodne mieszanie się powietrza z korytarza tak szybko poziom CO2 spada?
    Chyba podetnę drzwi jeszcze z centymetr - jeżeli to kwestia (głównie) wentylacji, to efekt będzie podobny do otwarcia drzwi.Jak to kwestia swobodnego mieszania, to efekt będzie niewielki.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-10-2019 o 23:17
  18. #4038
    MatixL
    Sep 2014
    269
    Pytanie o anemostat o średnicy montażowej 125mm ale taki który kryje więcej niz standard czyli 164mm,,,,, przy wierceniu uszkodzona delikante sktruktura tynku,,,, brakuje dosłownie 6mm na stonę żeby zakryć ( 12 mm średnicy więcej byłoby ok....) jakieś porady ?
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  19. #4039
    Panowie czy tak wykonana wentylacja w łazience, pod okap, w kuchni jest prawidłowo wykonane?
    Wentylacja grawitacyjna z rura spiro..
    Czy ta rura spiro nie powinna być wyciągnięta pod sam daszek tego kominka?
    I kolejne moje pytanie brzmi czy można z taką wentylacją w łazience połączyć odpowietrzenie ubikacji? Mam rure z WC do góry podciągniętą ale nie jest wyprowadzona na zewnątrz. Dom parterowy wykonany przez dewelopera..
  20. #4040
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Cześć.
    Będę zabierał się za przerabianie wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną.
    Bardzo długo mi to zajęło, ale przeczytałem cały temat
    Dom to parter+ poddasze o powierzchni ok 130m po podłodze. Wysokość pomieszczeń to 255, do tego 4 mieszkańców.
    W kominach wentylacyjnych będę umieszczać pex 75/63.
    W piwnicy będzie reku oraz rozdzielacze.
    Najwygodniej byłoby, aby reku miał wejścia 125 (mniej zajmie miejsca na suficie w piwnicy).
    Mam pytanie do posiadaczy centrali na wejścia 125.
    Ile macie wtedy przewodów pex?
    Z tego co widzę rozdzielacze na 125 maja przeważnie 5 wejść na przewody.
    Czy macie wtedy tylko 5 przewodów 75/63 nawiewnych i tyle samo wywiewnych na cały dom???
    Czy robi się wtedy 2 rozdzielacze?
    pzdr
Strona 202 z 247
