czytam o tych przepustnicach - ma ktoś może przepustnicę z cięgnem? szukam też tych klap pożarowych - jak by się udało zrobić do tego automatykę, to już całkowicie wypas.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWpisz na allegro klapa belimo.
Tylko automat. Jak miałbyś to robić ręcznie to za chwilę przestałbyś to robić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpisuje się bardzo dobrze. Widać, że to nie produkcja seryjną ale dopracowany produkt i w zasadzie nie wymaga większej obsługi. Filtr odwróconej osmozy plus lampa UV.
Mam nagrzewnice wodną żeby dostarczać energię z COP w okolicach 3 zamiast 1 stąd dodatkowe rurki. Z nagrzewnicą elektryczną trzeba się spodziewać około 200kWh miesięcznie zimą.
Nie osusza, do tego mam chłodnice 6 rzędową. W teorii mógłbym użyć tej z nawilżacza ale to zbyt mały radiator, a chłodząc Dz musiałem mieć porządną chłodnicę.
Czy jest wart ceny. Samo urządzenie na pewno nie, ale patent, badania itd - na pewno.
Nie wiem jak teraz, ale 2 lata temu nie było podobnego urządzenia na rynku. Bez trudu nawilża powietrze w nawiewie do 80%.
Generalnie jeśli też chodzi o samą cenę, to jak ktoś chce kupić najlepiej dzwonić do Pana Michała i rozmawiać. Comair ma dużo lepsze ceny niż inni dystrybutorzy.
Zresztą kontakt z Panem Michałem to była sama przyjemność. Zanim w ogóle zdecydowałem się na zakup i zadzwoniłem dopytać, to przez ponad pół godziny doradzał mi odnośnie samej wentylacji, która robiłem sam. Posprzedazowy support też bez zarzutu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchajcie, mam pytanie odnośnie samych anemostatów nawiewnych i wywiewnych.
Strop mam drewniany, z widocznymi od spodu belkami i deskami.
Wywiewne robiłbym przy samych deskach stropowych.
Natomiast, czy nawiewny powinien być opuszczony poniżej dolnej linii belek stropowych, aby powietrze równomiernie się rozchodziło?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję. Czy mam rozumieć że nawilżacz potrzebuje energii do odparowania wody? Czy też działa on na zasadzie piezoelektrycznej (na zimno robiąc mgiełkę)?
Raczkuję w temacie wentylacji bo mam zrobione kanały z PEFlex i zbliżam się już rurami 100mm do reku. Ale mam zagwozdkę -jaką maszynę kupić aby była dobra i niezawodna -troche jak pepesza.
Wiem, że są też reku z odzyskiem wilgoci, ale każdy ma swoje wady i zalety.
Czy uważacie że warto na kanałach sztywnych spiro 100mm od reku do skrzynki rozdzielaczowej dawać jakiś tłumik (na długości około 7m z jednym kolankiem 90o)?
Ostatnio edytowane przez Tolo74 ; 15-12-2020 o 18:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEwaporacyjny potrzebuje i to całkiem sporo. Jego plus to fakt odparowania w niższej temperaturze.
Piezoelektryczny z tego co czytałem może powodować zawilgocenia przewodów wentylacyjnych. W przypadku ewaporacyjnego nie ma tego problemu jeśli nie będzie nigdzie mostków termicznych w nawiewie.
Reku podłącz przewodami elastycznymi. Więcej tłumików raczej nie potrzeba. Chyba że rekuperator będzie jakiś głośniejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO nawilżaczu ewaporacyjnym poczytam trochę.
Piezoelektryczny -mógłby włączać się co chwilę aby zawilgocone przewody następnie wysuszyć ? Ale i tu jest pytanie:
Jakie przewody stosować o średnicach 100-125mm od reku do rozdzielaczy?
Napisałeś że elastyczne, ale z czego zrobione i jakiego producenta? "Alumenium" -to taka lipa w rękach i myślę, że w tych zakamarkach będzie odkładał się syf (zwłaszcza na powrocie). Rur dużych typu PEFlex nie ma a szkoda -bo takie chętnie bym kupił. Doradzicie coś?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest przecież 160
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamo reku podłącz przewodami elastycznymi typu termolex/sonodec. Dopuszcza się ich stosowanie na krótkich odcinkach. Dłuższe odcinki rób rurą spiro i zioluj ją wełną. Tak jak napisał plusfoto - rób na 160.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dwa piętra i na każde z nich jest przewidziana rura fi100 położona na stropie w warstwie ocieplenia.
Ostatecznie suma da około 160mm średnicy.
Na piętro górne mam odcinki 2 x 8m.
Ponieważ rury leżą w warstwie ocieplenia (styropianu) częściowo położyłem sztywne spiro ale mogę je zmienić.
Czyli po założeniu reku -obserwować hałas i wówczas ewentualnie podjąć działania (tłumik lub częściowo zmienić na elastyczne zwłaszcza tam gdzie ma być kolanko 90*)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym zostawił te szywne rury. Ylko przy samym reku bym dawał elasyczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to jest gdy coś się zaczyna palić w domu i rekuperator rozprowadza dym po wszystkich pomieszczeniach?
Ostatnio miałem mały incydent w nieużywanym pokoju f
Gości spaliło się kilka wytłoczek do jajek ( około 50 jajek się upiekło heh)
Leżę sobie z żoną na piętrze w sypialni i czujemy ten dym...
Gdyby to była noc i coś poważnego to mógłby się śmiercionośny Czad rozejść...
Myśleliscie np o wstawieniu czujki gdzieś na anemostacie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo kilku miesiącach mogę stwierdzić że wentylacja mechaniczna to super sprawa.
Robiłem w sumie sam. Trochę wbrew zasadom bo nie było zbyt miejsca i sypialnie są obsługiwane przez pojedynczy kanał pe flex te zielone karbowane elastyczne rury fi zew 75 fi wew 63. I działa nie ma mowy o duszności w pokoju po nocy. Reku chodzi cały czas na minimum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ten zapach dotarł do sypialni to znaczy, że wentylacja nie działa jak należy.
Mógł dotrzeć do łazienki czy kuchni, ale nie do sypialni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDym ma na tyle silny zapach że przeniknie w rekuperatorze tak to sobie wytłumaczyłem. Kuchnia zaciągnęła, dym trafił do rekuperatora, a stamtąd na pokoje. A może to był zapach który przyszedł drzwiami. Nie wiem. Ale wiem że zapachy roznoszą się momentalnie.
Parę razy zdarzyło mi się kiedyś na dworzu dmuchnąłem dymem z fajkowego ziela, w okolicy czerpni, to syn od razu lecial na dół meldować mamie że jakiś dziwny zapach ma w pokoju. Xd
Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 16-12-2020 o 23:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby to był reku z celulozowym wymiennikiem erv - jest szansa, że jakiś zapach by przeszedł. Ewentualnie reku obrotowe.
Ale to raczej rozchodzenie zapachu przy zbyt słabej wentylacji. Im mniejsza wymiana powietrza, tym bardziej zapach się rozchodzi.
Napisałeś, że w sypialni masz jedną rurę 75, a reku chodzi na minimum. Powiedzmy, że wymienia 80m3 na pierwszym biegu - nie napisałeś jakie reku, jaka kubatura, więc gdybam. Załóżmy, że masz 6 rur nawiewu, czyli nawiewasz jedna rurą jakieś 13m3. To nawet za mało dla 1 osoby. W takich warunkach zapach bez problemu się rozejdzie - bo powietrze w dużej mierze stoi.
Jak zapach idzie z zewnątrz, to już inna sytuacja - to powietrze trafia bezpośrednio do domu, ale to wywiewane się z nim nie miesza.
