Strona 233 z 247
Pokaż wyniki od 4.641 do 4.660 z 4930
  1. #4641
    Cytat Napisał dymek153 Zobacz post
    A co sądzicie o metalowych skrzynkach ? przy 75 będzie więcej rur
    Sprawdź Inwest Produkt - sporo tego maja i fajna jakość
  2. #4642
    Maniek&Felek
    Nov 2018
    Siewierz
    42-470
    20
    jaki przyjmuje się przelicznik zamiany kanałów zew. 75 mm nad zew. 90 mm ?
    1 kanał zew.90 = 2 kanały zew.75 będzie ok ?
    czy błędem będzie wpinanie pojedynczych zew.75 do skrzynek zbiorczych z wejściami zew.90 (oczywiście przez redukcję) ?
    Pozdr.
  3. #4643
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    1. Jak dasz 2 X 75 zamiast 1 X 90 spadnie prędkość przepływu powietrza. Do pewnego stopnia korzystne zjawisko.
    2. Skoro zaprojektowano skrzynkę na rurę 90, a dasz 75, to zwiększy się prędkość przepływu powietrza, ale może też wystąpić jego deficyt.
    Chyba że masz w skrzynkach zbiorczych odpowiednią ilość króćców do zbilansowania prędkości przepływu, przechodząc na 75
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  4. #4644
    Czy rury spiro do WM które łączą rekuperator z rozdzielaczem i leżą na strychu, na stropie ale pod ociepleniem to mam ocieplać wełną czy też nie?
    Jeżeli tak -to czy obydwie czy tylko nawiew bo może jest nieco chłodneijszy i może się skraplać woda na zewnątrz rury?
    Nad rurami będzie 10cm styropianu. Pod rurami goły beton stropu.
  5. #4645
    Maniek&Felek
    Nov 2018
    Siewierz
    42-470
    20
    Przebrnąłem przez wątek ten i inne podobne. W efekcie wymodziłem załączony projekt rekuperacji parterówki 90 m2 z centralą 250 m3 na poddaszu nieużytkowym. Kanały PE 90 mm (zew.) pójdą w pomiędzy karton-gipsem a wełną izolacyjną. Centrala dostanie swoje iglo. Między centralą a skrzynkami rozdzielającymi spiro izolowane śr. 160 mm. Bardzo Was proszę o krytykę dzieła.
Nazwa:	2021-03-11 Rekuperacja.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	453967   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2021-03-11 Rekuperacja Bilans.jpg
Rozmiar:	75,7 KB
  6. #4646
    Maniek&Felek
    Nov 2018
    Siewierz
    42-470
    20
    Czyli udało mi się wymodzić projekt bez zarzutu
  7. #4647
    24.321
    Cytat Napisał Maniek&Felek Zobacz post
    Nie wiem jak inni, ale mi nie chciało się pisać to, co już napisałem w tym wątku, skoro Tobie nie chciało się przeczytać.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7855600
  8. #4648
    Maniek&Felek
    Nov 2018
    Siewierz
    42-470
    20
    Dzięki za zwrócenie uwagi. Przerobiłem projekt jednak na PE 75 i do sypialni pójdzie przynajmniej 2 x PE75 a może 3 x PE75 kosztem salonu.
    Pozdr.
  9. #4649
    Czy rury spiro do WM które łączą rekuperator z rozdzielaczem i leżą na strychu, na stropie ale pod ociepleniem mam ocieplać wełną czy też nie?
    Jeżeli tak -to czy obydwie czy tylko nawiew bo może jest nieco chłodniejszy i może się skraplać woda na zewnątrz rury?
  10. #4650
    Maniek&Felek
    Nov 2018
    Siewierz
    42-470
    20
    Zdopingowany przez kolegę jeszcze trochę poczytałem i nieco zmieniłem. Może ktoś oceni a może komuś się przyda przy zgłębianiu zagadnienia podobnego projektu.
Nazwa:	Rzut.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	454117   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	V.JPG
Rozmiar:	30,8 KB
ID:	454118   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	R.JPG
Rozmiar:	54,1 KB
ID:	454119   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	V2.JPG
Rozmiar:	48,3 KB
  11. #4651
    Panowie dzięki Wam wykonałem u siebie wentylację i działa. Dostałem prośbę od kuzyna aby mu pomóc, wstępnie rozrysowałem jakbym to widział. Proszę o weryfikację, rodzina 2+3. Dodatkowo ewentualnie myślałem o 3 wywiewach w kuchnia zamiast wywwiewu w wiatrołapie. Instalacja na Peflex 75, reku jeszcze niewybrany.
    https://images92.fotosik.pl/485/e350014634b48833.jpg
  12. #4652
    Za dużo w kuchni spowoduje że dolna łazienka będzie słabiej wentylowana przy zamkniętych drzwiach. W wiatrołapie jeden wywiew zostaw. No i po co montujesz anemostaty po rogach? Spokojnie w środku pokoju moga być albo w 1/3 od okna.
  13. #4653
    24.321
    Sądzisz, że w sypialni z dwoma osobami trzeba tyle samo powietrza, co w jednoosobowej?
  14. #4654
    Dzięki, czyli z kuchnia 1 wywiew, anemostaty bliżej środka i będą git?
  15. #4655
    Hej, dwa pytania.
    1. Czy ktoś z was stosował zintegrowaną czernię/wyrzutnię? Mam małe możliwości co do rozmieszenia osobnej czerpni i wyrzutni.
    Przeciwległe ściany, na których mogły być umieszczone są oddalone o 16m.
    Dlatego pomysł z czeprnio-wyrzutnią zintegrowaną, np coś takiego https://allegro.pl/oferta/czerpnio-w...za-10212235562
    2. Jak mocno ocieplacie kanały z reku do czerpni i wyrzutni?. Logicznie myśląc, przydałoby się by tam ocieplenie nie mniejsze niż to na ścianie budynku.
  16. #4656
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ja zamontowałem tak:
Nazwa:	DSC_1123.JPG
Rozmiar:	71,5 KB
    Można kręcić tymi głowicami w dowolnej konfiguracji. Czerpnia na dole.
    Koszt pięć razy taniej, wygląd chyba ładniejszy.
    PS. Trochę przesadziłem z tym taniej. Taka czerpnia kulista fi 250 kosztuje 150,- PLN
    2. U mnie są krótkie odcinki rurociągu czerpni i wyrzutni, planuję je ocieplić pianką kauczukową gr 40mm
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 25-03-2021 o 09:08 Powód: ps
  17. #4657
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
Nazwa:	DSC_1123.JPG
Rozmiar:	71,5 KB
    To już jest trochę przegięcie.
    Takie umiejscowienie czerpni i wyrzutni jest niezgodne z prawem.
    Kierownik ci to odebrał? Czy robiłeś już na etapie poodbiorowym?
    grzes124
    Taka czerpnio wyrzutnia jest bardzo rzadko stosowana w PL, bo zabraniają tego przepisy.
    Aczkolwiek w Skandynawi takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane, gdyby to nie działało jak trzeba to by nikt tego nie sprzedawał.
  18. #4658
    24.321
Nazwa:	DSC_1123.JPG
Rozmiar:	71,5 KB
    Niezła kumulacja łamania prawa - odległość od okna, odległość czerpni od wyrzutni.
    I nie leje Ci się czasami z wyrzutni woda na czerpnię?
    Cytat Napisał lukasz1006 Zobacz post
    Czerpnia taniej wychodzi taka (a pod okapem daszek zbędny):
    A oszczędności można przeznaczyć na wyrzutnię dachową (a ja teraz dałbym dwa kolanka olewając estetykę).
  19. #4659
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To już chyba czerpnio wyrzutnia w takiej sytuacji byłaby lepsza.
  20. #4660
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Tak czułem że po zamieszczeniu zdjęcia zaraz odezwą się praworządni obywatele, aby zamanifestować swój gniew i oburzenie.
    Tak zrobiłem, bo mi pasowało mieć krótkie odcinki (1,3mb) rurociągu od reku do czerpni i wyrzutni.
    Okno to fiks.
    Nie leje się woda z wyrzutni bo spadek rurociągu jest w stronę rekuperatora i tam się leje.
    A przepisy, no cóż.... są nieżyciowe.
Strona 233 z 247
