Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie dla praktyków:
W salonie mam dwa nawiewy, jeden 1x75mm, drugi 2x75mm.
Jeden anemostat znajduje się w odległosci 5.5m od skrzynki rozprężnej, drugi w odległosci 8m
Ten drugi jest umiejscowiony dokladnie po przekątne w stodunku do wejscia do salonu i wydaje sie optymalniej, aby właśnie tam był mocniejszy nawiew
Czy dla pracy instalacji jest jakaś większa róznica, czy puszczę 2x8m, czy 2x5.5m ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli zostawić, jak rzucie tutaj ? :
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6465325
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.youtube.com/watch?v=PQSMA...ature=youtu.be
Do instalacji wentylacyjnej mogą być kanały higieniczne ( z białym środkiem ) - tańsze . Do instalacji chłodzącej, lepiej używać kanałów z jonami srebra lub folią D2P ( srebrny lub przeźroczysty środek) te mogą kosztować nawet ponad 400zł/50m
Przy chłodzeniu skrzynki rozdzielcze powinny mieć dostępne przepustnice lub elektryczne żaluzje sterowane termostatami
W przypadku trudnych przejść możemy użyć elastycznego przewodu 63mm wewnątrz
Tradycyjnie życzę miłego i bezproblemowego montażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak rozprowadzić wentylację, gdy nie ma możliwości opuszczenia sufitów, puszczenia w stropach czy nad nimi.
Do takich "zadań specjalnych" służą kanały ze styropianu w kształcie ćwierć wałków. Można je tapetować, malować . Niektóre fragmenty kanałów mają zaślepione otworki. Pełnią one rolę regulacji. Wypycha się więcej lub mniej takich otworków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakie to ma wymiary boków i średnice otworów?
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie do szanownych forumowiczów i prośbę o poradę jednocześnie
Mam WM z GWC rurowym dł ok 60m i ostatni wpadłem na pomysł żeby dodatkowo schłodzić powietrze wchodzące do rekuperatora. Reku mam na poddaszu a na parterze rura wlotowa wraz z rewizją znajduje sie w pobliżu wyjścia wody ze zbiornika wody deszczowej (6.5m3) który jest ok 5m od domu ( na zdjeciu niebieski kolor) . Tak sobie pomyślałem żeby kupić paredziesiąt mb rurki od ogrzewania podłogowego poprowadzić od zbiornika deszczówki aż do rewizji kanału wentylacyjnego, zamknąć to w pętlę i wpiąć w to pompkę cyrkulacyjną. Może w tej rurze wentylacyjnej umieścić taką małą chłodnicę albo komputerowy blok chłodzenia wodnego.
Co o tym myślicie?
Aktualnie poprzez GWC mam temp ok 7`C niższą niż zewnętrzna (czyli przy 32 na zewnątrz- przed reku mam24- 25- więc trochę mi mało aby nie dogrzewać domu wentylacją. Ciekam jestem ile mógłbym schłodzić jeszcze powietrze moim patentem. (temp wody w zbiorniku deszczówki wynosi ok 6-7`C)
Proszę o opinię i pomysły
