Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jak wykonac czerpnię i wyrzutnię. Mam wyciagnięty na poddasze sonoduct . Musze go dosztukowac i wyciągnąć przez mur od czerpni i wyrzutni. jak wykonac taki przepust. Jakąś otwornice pożyczyć?
Średnica rury z izolacją i folią srebrną to 200-210mm. Jaką średnicą potrzebuje przejść przez mur i styro? (24cm+20cm.)
Czy tą rurę muszę całkiem wyrzucic na zewnątrz i dopiero załozyć daszek czerpni-wyrzutni na rurę oraz jakoś przymocować do styro?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNarysowałem na ścianie cyrklem okrąg o średnicy takiej jaki chcę mieć otwór (rura fi200 pcv + pianki trochę wkoło). Potem nawiercałem wiertłem fi8 okrąg z odstępami co około 1cm. Na koniec do ręki przecinak (meselek?) i młotek i udało mi się wybić całkiem ładny otwór okrągły. Żona nie mogła uwierzyć, że to ręczna robota
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW otwór w ścianie włożyłem rurę kanalizacyjną "orange" fi 200, zapiankowałem wokół. Oczywiście kielichem na zewnątrz zlicowanym z elewacją. W taką rurę idealnie pasuje czerpnia z nierdzewki fi200. Teraz chyba bym jednak rurę pcv wysunął ze 2cm na zewnątrz to skropliny nie lałyby się po elewacji a kapały bezpośrednio na ziemię.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUkład pomieszczeń w moim projekcie już się nie zmieni w związku z tym proszę o poradę czy lepiej zrobić rekuperator w garażu (wtedy wychodzą dłuższe kanały), czy lepiej w suszarni na piętrze (wtedy jest w centralnym punkcie i mam od razu blisko do kanalizacji). Dom ma mniej więcej 12x10m.
Skłaniałbym się do suszarni, ale jest wtedy blisko jednego z pokojów dzieci. Czy rekuperator albo czerpnia na ścianie będą słyszalne w pokoju obok suszarni?
Ewentualnie czerpnie mogę przenieść na parter do spiżarki, która jest pod suszarnią.
Wyrzutnia oczywiście przez dach w obu wariantach.
Jak dam reku w garażu, to kanały do kuchni i salonu mają po ok 9m, a na piętro jeszcze więcej, no bo będą szły po stropodachu.
Rafał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno wyrównam długości przewodów zakrętami.
Czytałem gdzieś, żeby unikać montażu rekuperatora nad sypialnią (wątek o montażu reku na strychu) i stąd moje wątpliwości. Zamontuję jak trzeba, czyli jakieś gumowe podkładki itp. co tam producent przygotował. Mogę założyć, że przez ścianę nie będzie go słychać? Jeżeli to poziom hałasu jak np. zmywarka, to będzie ok.
Czy czerpnia sama z siebie szumi? Odsunąć ją od okna?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie myślałem że będzie nad sypialnią... powiem tak, nie wiem jaki sprzęt planujesz. Ja robię obecnie na najlpeszych centralach czyli airpackach thessli. I dobra centrala na małych obrotach na jakich chodzi nocą a nawet i za dnia przez większość czasu jest niesłyszalna. Co innego jak dasz na maksa to gdzie jej nie dasz możesz ją słyszeć . Czerpnia nie powinna być zaraz przy oknie i "zasys" raczej nie szumi Skąd jesteś? Można przecież podjechać i centralę posłuchać...ale pytanie czego szukasz, jakiej półki cenowej/jakościowej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie będzie nad sypialnią, bo suszarnia wychodzi nad łazienką na dole - to był tylko cytat z jakiegoś wątku. Będzie obok jednego z pokojów i myślałem, że czy "nad" czy "obok" to bez różnicy ważne, że centrala jest blisko.
Jak czytam Twoje posty i Tomasza Brzęczkowskiego, to skłaniam się do polskich central: Frapol albo Thessla.
Na razie jeszcze jestem na etapie projektu i próbuję się do spotkań z architektem przygotowywać stąd moje pytania, które na ten czas są trochę wirtualne. Ale zaraz projekt pójdzie do konstruktora, a potem do instalatorów i chcę im dać jakieś wytyczne np. kanały pe-flex + skrzynki rozdzielcze i np. centrala w suszarni.
Jestem z Katowic i jak będę szukał centrali to na pewno pojadę je najpierw pooglądać. Wiesz gdzie na Śląsku się warto wybrać w tym celu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam Thesslę za sąsiadów niemalże. W katowicach nie powinieneś mieć problemu posłuchać http://thesslagreen.com/distribution poszukaj linku gdzie można zobaczyć. jakaś firma ANG. Polskie centrale są najlepsze. Dawniej ceniłem frapol a teraz thessla bije ich podejćiem do klienta, precyzją, wiedzą, zaangażowaniem, pomysłami...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbez problemu w suszarni możesz dać.. najwyżej przy montazu wsadzisz pomiędzy ścianę a reku 5cm styropianu i jeszcze wytłumisz..
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
