Strona 60 z 247
Pokaż wyniki od 1.181 do 1.200 z 4930
  1. #1181
    Czy ktos z tu piszacych nie chcialby wykonac kilku zestawow do sterowania wentylami EBM/PAPST?
    Planuje wykonanie kilku sztuk do testow i potrzebuje gotowej elektroniki, nie mam glowy ani czasu zeby zbytnio dlubac.
    Chetnym zapraszam na priv
    Dodatkowo dopytam, czy sa moze jakies inne, mniej markowe wentyle ktore dokladnie w ten sam sposob mozna sterowac a bylyby nieco tansze?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  2. #1182
    Cytat Napisał toomm Zobacz post
    Panowie , gdzie kupie te płaskie przewody 50mm do podwieszanego sufitu? . Te z pierwszej strony tematu.
    Uniflex miał takie, nie wiem czy ma. A co chcesz tym robić? Ja mam podobne ale nie uniflexa tylko nasze polskie że tak powiem. 52 mm grubości
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  3. #1183
    misza10
    Jul 2014
    Leźno
    80-298
    29
    Domyślnie Regulacja instalacji wentylacyjnej.
    Witam, proszę o radę jak powinna przebiegać regulacja centrali wentylacyjnej z instalacją ??
    Centrala o wydajności 400m3/h(200Pa) projekt wentylacji 275m2/h 0,6 wymiany powietrza.
    Na opory najdłuższego odcinka nawiewu składają się czerpnia 3mb średnica 200mm plus dwa kolanka, 1mb rury elastycznej aluminiowej izolowanej 200mm, rozdzielacz przelotowy 10-cio-króćcowy, kanał Ventiflex 75/63mm ok 14m, skrzynka rozprężna, anemostat.
    Pytanie, firma która wykonała instalację dokonała regulacji tylko na anemostatach przyrządem pomiarowym, nie wykonała kalibracji centrali chodziła na 100% nawiew/wywiew napięcie wentylatora 10V
    Oczywiście chodzi o sprawność temperaturową rekuperatora gdyż różnica temp. wywiewu/nawiewu wynosi ok 7-8C po zmniejszeniu napięcia nawiewu zmniejsza się różnica tak jak by instalacja się zbilansowała. Czyżby suma oporów nie jest równa między nawiewem a wywiewem po tak wykonanej regulacji.
    Pozdrawiam.
    Projekt Z Charakterem 3,
    Silka 24 styropian 20cm grafit 0,032 elewacja,16cm grafit 0,032 podłoga, okna 0,8 dach 30cm wełna skalna 0,035 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, pompa ciepła Nibef1245 8kw
  4. #1184
    Cytat Napisał misza10 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Instalacja na airpack'u? Czym oni regulowali? Takich wentylacji domowych się nie reguluje, to się w przemysłówkach robi.
  5. #1185
    toomm
    Jan 2013
    Iwkowa
    32-861
    142
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    chciałbym podłączyć do reku jako kanały nawiew wywiew bede miał podwieszany strop ,, ile to kosztuje?
  6. #1186
    Ile kosztuje... zależy od producenta i ilości jak zawsze.
  7. #1187
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Pozdrawiam.
    Trzeba było po takiej regulacji zamknąć lub otworzyć drzwi do jednego pokoju i poprosić o ponowne sprawdzenie. Ciekaw jestem jak by zareagowali.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #1188
    misza10
    Jul 2014
    Leźno
    80-298
    29
    Pozdrawiam.
    Po co są anemostaty ?
    Proszę o podpowiedz czy taką instalację się reguluje? Jak to powinno wyglądać. Instalacja ma 6 anemostatów wywiewnych 9rur 75/62 oraz 5 nawiewnych 9rur 75/62 rozdzielacze 2x 10 skrzynki rozprężne
  9. #1189
    Anemostaty są raz dla estetyki 2 dla nawiewu 3 dla "regulacji" . Ale w domowych instalacjach regulacji jako takich na anemostatach się nie robi. Na airpacku należałoby jednak odpowiednio dostosować wentylatory aby dobrze chodziło w tej konkretnej instalacji... nie wiem jak są poustawiane u Ciebie wydajności na 1,2,3 biegu... Pisałeś że masz 10V napięcie na wentylatorach to tak bez wizji na moje oko za dużo . Jaki masz sterownik? Air ++? Masz kody serwisowe? Jeśli tak to możesz sam pozmieniać, jak nie to proponowałbym wezwać firmę aby dostosowała wydajność do realiów domu i mieszkańców.
  10. #1190
    misza10
    Jul 2014
    Leźno
    80-298
    29
    OK anemostaty zostawiam w spokoju bez znaczenia czy są mocniej czy mniej zakręcone talerzyki chyba że otworzyć na max.
    Kod Serwisowy mam wg projekty 275m3/h napięcie trzeba ustawić na 7V wychodzi 280m3/h (200Pa) dobrze wyliczam? (chyba ze mam mniejsze lub większe opory instalacji)
  11. #1191
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Mam pytanie o kanały w wylewkach. Opisane jest że należy je stosować w wartswie styropianu. U mnie nie jest za gruby i kanal zajmował praktycznie całą jego grubość tzn w miejscu przebiegu kanalu nie mialby w ogole styropaniu lub najwyzej 2cm. Czy takie coś nie spowoduje wyraźnej utraty właściwości izolacyjnych od podłoża ?
  12. #1192
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Pomyśl co wogole izolujemy tym styropianem na stropie nad parterem strop jest przegrodą i W pomieszczeniu pod nią i nad nią ma być prawie taka sama temperatura jedyny minus jaki może być z tego powodu ze nad kanałami nie będzie izolacji to wyższa temperatura nawiewana od wywiewanej.
  13. #1193
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    No ale co z izolacją nad gruntem w wylewkach na parterze?
  14. #1194
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Nie rozumiem będziesz puszczał kanały wentylacyjne do anemostatow obsługujących parter w podłogach na parterze?
  15. #1195
    MatixL
    Sep 2014
    269
    w styropianie puszcza się w wylewce na poddaszu kanały do obsługi parteru. W wylewce na parterze nie masz nic no chyba że masz piwnicę i ją też wentylujesz mechanicznie.
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  16. #1196
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jarszcz
    Aug 2014
    Cz-wa
    277
    Instalator na zakończenie prac powinien wziąć anemometr do ręki (pomiar) i wyregulować instalację przy pomocy anemostatów, żebyś miał w danym punkcie założoną wydajność.
  17. #1197
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał Jarszcz Zobacz post
    W jaki sposób to się robi? Przy wszystkich drzwiach zamkniętych czy otwartych? Co się stanie z tą regulacją jak potem otworzę drzwi do jednego pokoju lub zamknę?
  18. #1198
    Instalacji domowych w taki sposób się nie reguluje...Nie raz spotkałem się że ktoś "dopłacał" za regulację. Dobrze wykonana wentylacja będzie działać bez problemów oczywiście anemostatów nie wolno pozamykać
  19. #1199
    Ustaw sobie tak by było komfortowo. By nie przesuszał zimą. Regulacja napięcia jest włąśnie fajną rzeczą bo można sobie wszystko łądnie dostosować. Wentylacja jest dla nas a nie my dla wentylacji! Jakby 3,6V było dobrze to też nie ma przeciwskazań. Generalnie jak miałbyś na 5V powinno przy standardowej instalacji być OK. Ale to jak piszę powinno, sprawdź.
  20. #1200
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Dokładnie...? Gdzie ty te kanały chcesz dawać? Kanały gdy idą w strefie ciepłej to nie będzie problemów z tym co pisałeś w pierwszym zapytaniu. Chyba że zależy Ci na jakimś chłodzeniu GWC (choć to i tak w zasadzie ledwo wydajne, nie polecam) to wtedy te kanały trzeba dobrze izolować
Strona 60 z 247
