Do kominków, szczególnie tych z PW, powinni dodawać w komplecie taki wynalazek: http://www.cda.pl/video/7132601d
Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Myjk ; 02-06-2016 o 13:46
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie mam żadnego zmarnowanego miejsca. Przy prawie 200 metrach nie ma takiego problemu. Wystarczy dla wszystkich domowników z nawiązką. W myśl Twojej teorii o marnowaniu miejsca rozumiem, że salon masz malutki i mikro kuchnię, po co bowiem marnować miejsce jak w małych pomieszczeniach też da się żyć.
Ostatnio edytowane przez wg39070 ; 02-06-2016 o 12:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychToć przecież właśnie wyrzuciłeś kasę w błoto instalując gaz a potem kominek z PW (dla oszczędności na gazie), więc musisz mieć kasy jak lodu, albo... Kominek z PW to nie jest rzecz niezbędna, szczególnie ten horrendalnie drogi płaszcz wodny wraz z systemem umożliwiającym wpięcie go w podłogówkę, gdy masz podstawowe źródło ciepła w postaci równie drogiego GAZU. Egro, podaj koszt inwestycyjny swojego podstawowego systemu grzewczego (gaz), oraz systemu "zapasowego" (kominek z PW), żeby wszyscy zainteresowani tanim ogrzewaniem nie popłynęli jak ty.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże masz rację, że to właśnie także i ja mam tego wędzonego 'buka' w domu... Ja próbuję jako filtr wejściowy robić kanapkę: 4 x mata nawęglana + F4.
Druga wersja: 1 x F4, 2 x mata nawęglana + 1 x F9. Niestety F9 daje spore opory na reku. Zresztą i tak te kombinacje nie wyłapują większości smrodu.
Nie wspominam nawet o szarym tarasie drewnianym, który przed sezonem grzewczym był brązowy... Szorowałem kwasem szczawiowym, impregnowałem, a po zimie sytuacja wraca - szarość, widzę, szarość...
Dla kolegi wg39070 dalsza porcja wiedzy do przyswojenia: http://www.rynekaptek.pl/po-godzinach/czy-dwa-plasterki-szynki-powoduja-raka,10668.html
Zresztą to inna sprawa - o zakupach w sklepie sam decyduję, a nie sąsiad.
Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 02-06-2016 o 12:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba nie chcesz mi udowodnić, że nie mogę palić w kominku. A z gazetą na M jest tak, że to jedna wielka reklama. Z kominem dom wydaje się dokończony, bez komina, jak dla mnie taki "łysy". Powtórzę raz jeszcze: największymi przeciwnikami pewnych rozwiązań są ludzie, którzy ich nie mają. Tak jak z klimą, wielu twierdzi, że jest nie zdrowa ale prawie każdy ma ją w samochodzie. Hipokryci.
