Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 144 z 249
Pokaż wyniki od 2.861 do 2.880 z 4962
  1. #2861
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    jak można przeczytać na forum - nie wszystkie klimy czy powietrzne PC grzeją przy -20°C. ale to nie zmienia faktu, że na tych kilka dni w roku można grzać konwektorami. ja dla 30 m2 zrobiłbym dokładnie taki system jak pisze Grzegorz.
    Klima nie uruchomi się jeśli nie ma grzałki karteru jeśli będzie się ją włączać i wyłączać. Pisałem o tym:
    Ważna informacja dla wszystkich, którzy grzeją/ chcą grzać klimą. Otóż pojawiły się informacje od "początkujących" użytkowników odnośnie problemów z uruchamianiem klim przy mrozach poniżej -15'C. W tym celu pragnę zaznaczyć, iż urządzenia nie posiadające grzałek karteru gdy nie działają bez przerwy po prostu nie będą chciały się uruchomić na zimnym oleju! Grzejąc klimą albo działa ona bez przerwy gdy są duże mrozy albo nabywamy klimę z zestawem zimowym czyli grzałką karteru i tacy skroplin.
    Odniosę się do swojego przypadku. Otóż stare gree kanałowe (2012) z katalogowym grzaniem do -10 w tym momencie grzeje nadal podobnie jak i wczoraj przy -21'C (jak się okazało tyle było najniżej) ale działa bez przerwy.
    Mój split midea załączam do dogrzewania salonu pod nawet 24'C kiedy chcę niezależnie od mrozów (może nie działać przez dni) i uruchamia się bez problemu ale posiada grzałkę karteru oraz tacy skroplin.
    Gdy nie mamy grzałki karteru i skroplin a sprzęt już wisi? Wystarczy zakupić powyższe
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  2. #2862
    Cytat Napisał klaudia2314 Zobacz post
    a czy instalacja takiego ogrzewania wiąże się z obniżeniem sufitu? bo mamy tam dość nisko :/
    Nie. Split wisi na ścianie. Można założyć też konsolkę przy podłodze.
  3. #2863
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Dlatego kupuje sie PC P/P z funkcja chlodzenia a nie klime z funkcja grzania
    Dobre
  4. #2864
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    a w każdym pomieszczeniu taki split się montuje?
  5. #2865
    a ile tych pomieszczeń macie?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  6. #2866
    przedpokój, łazienka, kuchnia i pokój. razem 30m2 całość ma
  7. #2867
    Ładne Tylko na ile na takiej przestrzeni jest to w stanie się rozejść W dobrze zaizolowanym domu zapewne tak bo przykłady mamy, w gorzej i jeszcze nieszczelnym to już wyzwanie. Ale 30 m2 to przecież niewiele.
  8. #2868
    to jeden w pokoju by zainstalować do tego grzejnik konwektorowy w łazience i powinno wystarczyć
  9. #2869
    Nie, no oczywiste jest ze to wymaga "otwartych" przestrzeni.
    Z 30m2 nie powinno byc problemu i jakis grzejnik w Lazience...
    Chyba ze przed remontem... To mata grzewcza... Bedzie cieplo i milo
    Wrzuciłbym matkę do podłogówki i nawet podgrzewać sobie tylko dla komfortu przed kąpielą bezpośrednio płytki. Nie zje dużo w takim celu nawet i przy małej izolacji. Co do łazienki to najlepszy grzejnik z nadmuchem bo szybko robi temperaturę. Ja mam w łazienkach właśnie takie. A konwektor gdzieś dorzucić do pomieszczenia gdzie klima najsłabiej rozprowadzi ciepło lub po prostu 2 mniejsze konwektory tu i ówdzie .
  10. #2870
    podłogówka fajna tylko że my tam mamy 217 cm wysokości, narazie jest sama wylewka i jak dojdą inne rzeczy to już w ogóle będzie nisko :/ a czy do tej klimy są jakieś przeciwwskazania dla alergików i astmatykow?
  11. #2871
    Podłogówka to milimetry no może nieco przesadzam. Idzie mata pod płytki na w kleju Tyle.
  12. #2872
    chyba mi się nie da namówić mojego "przyszlego" męża na pompę ciepła, bo on mi teraz oznajmił że chyba najlepiej jak koza będziemy ogrzewać w kuchni a do pokoju grzejnik elektryczny...
  13. #2873
    powodzenia. Super bezobsługowy, komfortowy system Ale to wasze mieszkanie, jak chcecie.
  14. #2874
    nie chce żadnego pieca w kuchni, nie mamy czasu żeby codziennie rozpalac i pilnować ognia... nie wiem jak on se to wyobraża
    i co rok kuchnia do wymiany bo będzie brudna, obdymiona itd
  15. #2875
    Świetnie Ktoś musi myśleć trzeźwo . Zatem niech chłop ruszy głową. Jak wrzuci kozę do 30m2 to się ugotujecie tak czy siak.
  16. #2876
    to mi powie że będzie tylko przepalał żeby nie było za gorąco...
  17. #2877
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Chmmm... a zimą do pracy nie chodzi? Przy -20 to trochę słabo tak przepalać popołudniami, szczególnie jak ocieplenie nie zbyt dobre będzie. Może kociołek elektryczny + kilka grzejników - łatwo tym sterować w zależności od potrzeb.
    Ale najtaniej inwestycyjnie wyjdzie zakup kilku grzejników konwekcyjnych, koszt eksploatacji zależy od ilości ocieplenia i jakości jego wykonania.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 09-01-2017 o 20:21
  18. #2878
    on pracuje 12 godzin a w dodatku chodzi jeszcze na studia, ja pracuje średnio 17 dni w miesiącu po 12 godzin także pewnie ja bym musiała rozpalac w tym piecu...
    dlatego ogrzewanie na prąd byłoby najlepsze dla nas... ale jak go tu przekonać skoro każdy mu mówi:na prąd oszalales? to przecież najdroższe ogrzewanie
  19. #2879
    Gdzie lokalizacja. Jak niedaleko można podjechać do mnie i zobaczyć na żywo to i owo jak wygląda . Tak najlepiej.
  20. #2880
    na Śląsku mieszkamy, wiem jak wygląda klimatyzacja bo mamy w pracy
Strona 144 z 249
