Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 206 z 249
Pokaż wyniki od 4.101 do 4.120 z 4962
  1. #4101
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    A ja w jednym z domów mam od 24 lat kocioł TERMET GCO 19,8 kW i jestem zadowolony bo jest bezawaryjny i to jest prawda poparta praktyką, a kosztował jedynie740 zł
    Dyskutujesz ze spamerem reklamowym.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  2. #4102
    ryjek09
    Mar 2019
    Poznachowice Górne
    96-123
    Rekuperacja pozwala zaoszczędzić 40% na kosztach ogrzewania, zobaczcie:
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 15-03-2019 o 13:57
  3. #4103
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tak a nawet brzy dobrych układach za dwa miliony przybywa energi w domu aż druty się proszczą .
  4. #4104
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał ryjek09 Zobacz post
    zle mówisz oszczędność jest 400%
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #4105
    panna.migotka09
    Mar 2019
    Wołowe Lasy
    96-321
    Najważniejsze, żeby ogrzewanie było ekologiczne, bo inaczej przyczyniamy się do powstawania zanieczyszczeń powietrza:
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 18-03-2019 o 18:05
  6. #4106
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    No nie może być
  7. #4107
    piter719
    Dec 2011
    Ruda
    19-200
    245
    No, grubo
    50 tysiecy na uklad grzewczy ?
    A w tle pykająca elektrownia węglowa
    Ja właśnie w taki system idę. Ekologia i komfort użytkowania. PV 6,2kw - 29000 tyś i kable grzejne 6,6 kw - 5000 = 34000
    A może będą jakieś projekty z gminy to jeszcze kilka KW dorzucę
    Teraz jest tak
    Miarodajny XV, 80m2, ściany 25cm grafit, płyta fundamentowa XPS 20 cm i beton 25cm, dach 2x15 cm 0,033.
    Kable grzejne i panele fotowoltaiczne
  8. #4108
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    I jeszcze klima jako PC w salonie
  9. #4109
    Pawel101020
    Mar 2019
    Golczewo
    72-410
    A więc co najlepsze dla domu 100m dobrze ocieplonego? Pompa ciepła? Czy za duża inwestycja?
    Czy może ogrzewanie akumulacyjne? I czym wtedy grzać CWU?
    Jak to rozwiązać żeby było najtaniej? Panele słoneczne przy takim małym domu to opłacalne rozwiązanie?
    Zaktualizujmy to na rok 2019
  10. #4110
    24.313
    Cytat Napisał Pawel101020 Zobacz post
    Kable
    Tylko dla pewności podaj to "dobrze ocieplone" w postaci EUco+w.
  11. #4111
    Jednym z najtańszych oraz najbardziej komfortowych rozwiązań ogrzewania budynku jest zastosowanie pompy ciepła. Mimo wyższych kosztów inwestycyjnych, zastosowanie pompy ciepła pozwoli na uzyskanie znacznie niższych rocznych kosztów eksploatacyjnych w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Przy okazji jest całkowicie bezobsługowe oraz ekologiczne, ponieważ wytwarzanie ciepła nie zachodzi na drodze spalania. Brak emisji zanieczyszczeń do otoczenia pozwoli na polepszenie się jakości powietrza.
    Modrowano.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Junkers - Bosch
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 12-06-2019 o 16:20 Powód: Reklama wykraczająca po za ramy PP.
  12. #4112
    Dla ogrzewania Pana budynku o powierzchni 100m2 zdecydowanie polecam zastanowić się nad wyborem powietrznej pompy ciepła. Jest to obecnie jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań pod kątem rocznych kosztów ogrzewania. Jest to również rozwiązanie całkowicie bezobsługowe oraz ekologiczne, ponieważ przy pracy tej pompy nie występuje zjawisko spalania. Koszty zakupu i montażu będą na porównywalnym poziomie jak kocioł gazowy, gdy zapłaci Pan za przyłącze gazu oraz za budowę kominów spalinowych i oddzielnego pomieszczenia kotłowni.
    Moderowano
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 12-06-2019 o 16:21 Powód: Reklama wykraczająca po za ramy PP.
  13. #4113
    Dobrze ocieplony, niech będzie 30 kWh/m2rok. TO masz 3000 kWh. Grzejąc akumulacyjnie prądem rachunek na ok. 1000 zł.
    Ile warto dołożyć aby go obniżyć o maksymalnie połowę?
    CWU - ile osób? Jak do 3 to zwykły bojler elektryczny, jak zostanie środków wrzucić fotowoltaikę, obniży w pierwszej kolejności koszty prądu bytowego, które przy tak małym domu mogą być większe niż koszt CO/CWU razem.
    Z powyższego wynika, iż należy się dobrze zastanowić który składnik kosztów stałych powinien być w pierwszej kolejności rozpatrywany.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  14. #4114
    Wybuduję czy nie? :)
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Ja nie wiem co jest najtańsze i najlepsze, ale ja u siebie postawiłem na kocioł gazowy jednofunkcyjny. Zrezygnowałem z kominów wentylacji grawitacyjnej i spalinowych. W zamian za to reku z odzyskiem ciepła + wyrzut przez ścianę. Co prawda nie mam takich rewelacyjnych wyników za ogrzewanie jak Wy - 1000 zł, ale w 2000 zł rocznie się mieszczę z ciepłą wodą. Za chwilę będzie rok jak mieszkam w domu i wad powyższych zastosowań nie znalazłem. Niestety nie mogłem sobie pozwolić na drogą instalację grzewczą dlatego wybałem gaz. A oto mój domek od strony wyrzutu przez ścianę dla zobrazowania sytuacji.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190511_114436.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
  15. #4115
    Cytat Napisał Wybuduję czy nie? :) Zobacz post
Rozmiar:	93,5 KB
    Mały domek, mogłeś dać kable i PV byłoby inwestycyjnie podobnie a koszty utrzymania 1/3 tego co teraz
  16. #4116
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mervin
    Jun 2019
    80-600
    Ja mam pompę ciepła i jest bardzo tanio. Chociaż to swojego rodzaju inwestycja, która się po czasie zwróci. Jak dla mnie warto, ale decyzja należy do Ciebie.
    Zawsze była tylko ona. Cisza. Tylko to znałam. Bądź cicho. Udawaj, że nic się nie stało, że wszystko w porządku. I patrz, wszystko pięknie się układa.
  17. #4117
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał Mervin Zobacz post
    Dom to też inwestycja, wyposażenie domu to również inwestycja, samochód itd.... Z tym, że w naszym klimacie, system ogrzewania to inwestycja niezbędna do normalnego funkcjonowania, więc zamiast myśleć o czasie zwrotu, w tym przypadku trzeba stawiać raczej na wygodę, koszty eksploatacji, zdrowie, czas... no i ekologię. Na ogrzewaniu zarabiać się raczej nie da...
  18. #4118
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Na ogrzewaniu zarabiać się raczej nie da... "
    Pogadasz o tym z dostawcą "ciepła centralnego" ?
    We Wrocku jest jazda...
    Adam M.
  19. #4119
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @Wybuduję czy nie?
    Teraz to jest do "przełknięcia", ale jak zdrożeje gaz, a spadnie cena PV to zawsze możesz zamontować panele fotowoltaiczne.
    Masz drugą połać dachu na południe, więc uzysk z PV będzie duży.
  20. #4120
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Adam M.
    Nie piszę tutaj o dostawcach ciepła sieciowego/centralnego - przeczytaj proszę ze zrozumieniem czego dotyczy mój post. Dyskutujemy tu o urządzeniach indywidualnych i o tym też był mój post.
    Ciepło sieciowe to całkiem odrębna sprawa.
Strona 206 z 249
