Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    diver19
    Dec 2013
    Domyślnie Podłączenie żyrandola
    Witam, chciałbym, aby żyrandol świecił na dwie żarówki przy wyłączniku podwójnym. Żeby po wciśnięciu jednego przycisku sekcyjnego świeciła jedna żarówka, a po wciśnięciu dwóch, żeby świeciły dwie. Z tego żyrandola dla dwóch żarówek wychodzą odpowiednio po dwa przewody fazowe i dwa przewody ochronne, natomiast z sufitu wychodzą dwa fazowe i jeden neutralny. Mam narazie pod jedną żarówkę podpięty żyrandol, a chciałbym, żeby świecił na dwie. Więc mam pytanie czy dobrze będzie jeśli podepnę fazę żyrandol do fazy sufit, a neutralny sufit do 2x neutralny żyrandol?
    Cytat Napisał diver19 Zobacz post
    Jakiś dziwny żyrandol - bubel trzeba oddać do sklepu. Nie ma przewodów neutralnych, to nie powinien działać
    diver19
    Dec 2013
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Akurat działa na jedną żarówkę, przy zamkniętej jednej sekwencji włącznika. A chciałbym żeby po naciśnięciu dwóch działały 2 żarówki
    Może lepiej będzie zamieścić zdjęcie kostki tej lampy i tego co masz w suficie. Będzie łatwiej coś doradzić.
    diver19
    Dec 2013
    Przepraszam, mój błąd. Z sufitu wystają dwa fazowe i 1 PE " przewód ochronny". A w żyrandolu na dwie żarówki są 2 przewody brązowe fazowe i dwa niebieskie ochronne PE
    Ale przewodów ochronnych nie można podłączyć jako robocze, tak więc układ nie powinien działać zgodnie z przepisami
    Już lepiej zawołać elektryka, niech dorobi przewody neutralne w instalacji i dołoży je również do lamp.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Może daj sobie spokój z nazywaniem tych przewodów, napisz po prostu, jakie gdzie masz kolory.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    albo jeszcze lepiej foto...
    diver19
    Dec 2013
    Przy żyrandolu na dwie żarówki wychodzą 2 niebieskie i dwa brązowe. Z sufitu wszystkie mają jednakowy kolor, więc sprawdziłem probówką i 2 są fazowe, a jeden zerowy
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Do "zerowego" dołącz oba niebieskie z żyrandola, do obu fazowych po jednym brązowych. I powinno być OK.
