Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 128
    Domyślnie Cyrkulacja CWU
    Chciałbym założyć u siebie pompkę do cyrkulacji wody CWU, nie wiem jaka powinna być ta pompka?
    Domek ma 130m 2 piętrowy , długość najdalszego odcinka wody do cyrkulacji to 17,5mb rurki dn20
    Zastanawiałem się nad pompka WILO STAR Z15 NOVA, tylko nie wiem czy da rade taka pompka.
    Proszę o poradę
    Macjar
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Każda pompka da radę, tylko ciepła woda będzie albo wcześniej, albo później (przy tej samej odległości od miejsc poboru).
    Ważniejszą sprawą jest wybór sposobu sterowania tą pompką.
    Co masz na myśli odnośnie sposobu sterowania ??
    Pompkę będzie uruchamiać automat Vaillanta "Moduł sterowania dla drugiego
    obiegu VR61" lub regulator czasowy innej firmy
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Czyli pompkę włączać będzie co (lub kto) i kiedy
    (przekaźnik czasowy odlicza tylko czas załączenia pompki i potrzebuje impulsu "startowego").
    Ja mam prostą cyrkulację "na żądanie" z podświetlanym włącznikiem klawiszowym w kuchni ("światełko" pokazuje, że pompka jest załączona).
    Po wstępnych doświadczeniach w niedalekiej przyszłości planuję jednak zamontowanie przycisku typu "dzwonkowego" START oraz przekaźnika czasowego z jakimś "gongiem" (lub "światełkiem") na koniec odliczania, sygnalizującym oczekiwaną temperaturę wody w kranach.
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Nie każda - pompka cyrk. albo daje radę albo nie dobiera się ją do wielkości instalacji. Źle dobrana pompa nie zapewni prawidłowej cyrkulacji ani wcześniej ani później, po prostu będzie nieodpowiednia i żaden sposób sterowania nie naprawi tej sytuacji.
    Pzdr
    moja instalacja nie jest az taka wielka, jest typowa dla domku 130m2.
    Nie jestem projektantem, podany przekrój rur to nie wszystko, ale na "oko" (podobno jeden umarł ) wystarczy.
    JTD - jakie to sterowanie "na żądanie" ? ciekawy jestem, wchodzisz do łazienki, kuchni wciskasz przycisk i czekasz aż dopłynie woda o właściwej temperaturze do baterii ?
    macjar - podaj bezpośredni link do tej pompy
    ten artykuł czytałem i dlatego zastanawiam sie nad tą pompa,
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    My tu mówimy nie o fabryce, tylko o przeciętnym domku jednorodzinnym
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    I owszem Nie jesteśmy (z żoną) aż tak "poukładani", że zawsze się myjemy (lub włączamy zmywarkę) o tych samych porach i nie lubimy w związku z tym narzucania sztywnego "harmonogramu" przez jakiś upierdliwy sterownik
    Z drugiej strony całodobowe krążenie wody w instalacji uważam za zbytek.
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 03-01-2014 o 22:18
    Rozumiem.
    Generalnie zaprogramowanie cyrkulacji na cykliczny okres pracy zgodny z harmonogramem użytkowników nie jest aż tak trudny, co innego straty wynikające z krążenia wody w instalacji, te zawsze w mniejszym lub większym stopniu będą.
    Cytat Napisał macjar Zobacz post
    Do wody pitnej przede wszystkim jakoś nikt nie wspomniał.
    A są pompki cyrkulacji do CWU która nie jest wodą pitną ?
    (C.W.U. - ciepła woda użytkowa)
    Ostatnio edytowane przez kasprzyk ; 04-01-2014 o 21:03
    CWU nie zawsze jest wodą pitną. Chodzi o to że cyrkulowana jest woda ,,świeża" i elementy pompki mające kontakt z tą wodą muszą być wykonane z odpowiednich materiałów.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
    Miałem sterowanie czasowe cyrkulacją, ale to rozwiązanie się nie sprawdziło.
    Zastosowałem bezprzewodowe "rozwiązanie Pyxisa", mam 2 piloty w dwóch łazienkach i załączam kiedy potrzeba. Po 3 minutach jest gorąca woda.
    W ten sposób straty zminimalizowane są do minimum.
    Jak bym miał za każdym razem kiedy potrzebuję ciepłej wody w łazience czy kuchni czekać 3 min aby zaoszczędzić ( strzelam 5-10 PLN na miesiąc ), to wolał bym mieszkać w namiocie.
    PS liczyłeś po jakim czasie zwrócą Ci się piloty ( baterie w pilotach do wymiany też nie są za free ).
    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    Ale nie musisz mi tego tłumaczyć Nie wiem czy jest zapis w ogólnie przyjętych normach tej definicji, jednak gdziekolwiek się spotykam z producentami elementów właśnie do tego medium - zawsze piszą C.W.U - ciepła woda użytkowa - woda pitna. Inaczej, czy możesz wskazać link do pompy Cyrkulacyjnej C.W.U. której nie można stosować w instalacjach sanitarnych ?
    Pierwsze linki jakie znajduję z definicją:
    http://www.instalator.pl/index.php?o...a-wody&lang=pl
    http://www.ecoprius.pl/instalacje-ci...-uzytkowa.html
Strona 1 z 7
